Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да. Полярность имеет значение.
    Снимите с антенны длинные "усы", если таковые имеются.
    Замените усилитель, который внутри антенны.
    А лучше, купите и поставьте новую антенну и кабель. Модель зависит от количества телевизоров.
  2. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    А усы почему снимать?
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    для современного цифрового DVB-T2 они лишние, только дополнительные помехи ловят.
    Фото антенны разместите тут
  4. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    У меня два тв.
    А какую хоть новую брать, активную или пассивную?
    Пока заменил бп. Теперь держит 12В.
    Работает вроде пока.
  5. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Радует народ до сих пор пользующийся МВ антеннами)
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Тогда оставьте как есть до окончательной поломки.
    А новый вариант тут стандартный локус меридиан 12 или 60 в пассивном варианте. 50 км (уверенны?) на 2 ТВ потянет.
    Если что, поменяете внутри плату согласования на плату усиления и антенна станет активной. 5 минут+500рублей.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если ловит, то почему бы не использовать?
  8. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Соседу замумукался объяснять. В непогоду хуже ловит. Он отрезал усы, стало идеально)
    Странным показалось, что с платой согласования тут какая-то напруга есть... Ведь платы согласования, вроде ставят на пассивных антеннах, где никакого питания по фидеру нет.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, может быть, в ресивере надо отключить питание антенного усилителя?
  10. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Так в том-то и дело, что человек говорит, что у него там после 10 стало 12 вольт и что-то там улучшилось...) Чудны дела твои.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    @AlexShoo, @Андрей-АА, ребят, у @Вячеслав 30 активная антенна двадцатипятилетнего возраста. БП (да и вероятно усилитель с кабелем) деградировал. Его поменяли на свежий и антенна снова заработала и все дела.
  12. LuckyBen27
    LuckyBen27
    LuckyBen27
    Добрый день. От времен аналогового телевидения на крыше остались 3 антенны. С усилителем Planar ВХ 800 3 входа.
    Сегодня померил качество сигнала без усилителя от каждой антенны отдельно. у одной 20% у другой 40% у третьей 0. Вопрос стоит ли демондировать 2 антенны и оставить только 1? убрать усилитель, поставить обычный усилитель на 1 вход.
    Еще во многих местах стоят Разветвители с -20Дб. Стоит ли их тоже заменить на разветвители без гашения сигнала?
    Количество ТВ много около 200
  13. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Убирайте смело нижние две антенны (самые большие) - это метровый диапазон (1-3 и 6-12 каналы), сейчас не используются.
    200 абонентов и без конвертации? Серьезно? Никакого подозрительного железного шкафа/тумбочки неподалеку от этих антенн нет случайно? С лампочками зеленого цвета
  14. LuckyBen27
    LuckyBen27
    LuckyBen27
    Спасибо. Было блок чего-то там (рис 4), но его убрали когда появились цифровые каналы, и аналог был жив. Поставили Планар ВХ800.
    1. Значит я оставляю самую верхнюю антенну (рис1 и рис2)
    2. Усилитель ВХ800 выкидываю, все равно стоят 5 усилителей Terra HA126 по этажам после разветвителя
    3. Разветвители с -11 ДБ лучше заменить на разветвители без урезки ДБ? (рис3)
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Упс.
    Забудьте все то, что я писал выше - это не про вас.
    Снимайте самую верхнюю антенну, остальное больше ничего не трогайте без прибора.
    Разветвители тоже не трогайте - там неспроста такое затухание, а расчетное, для обеспечения одинакового уровня сигнала во всей кабельной сети.
    ЗЫ самую нижнюю огромную антенну (метры 1-5 канал) на 2 фото тоже снимайте. Можно сдать в цветмет.
