Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    У соседей тоже ни шатко ни валко. Но у меня две коробки, разных производителей. Качество примерно одинаковое.
    Да, БП есть и подключен. Без него антенна вообще ничего не кажет.
    Но с блочком небольшая проблема была. У него подключение антенного кабеля сделано в виде "папы" F коннектора, но на нем была немного нестандартная резьба, ответная часть прокручивается, хотя по описаниям резьба вроде бы везде стандартная должна быть. Пришлось посадить на пайку.
    Соединение мультиметром проверял.
    Брать питание с приставки не хочу, т. к. сигнал идет на 2 ТВ. Бегать на другой этаж, чтобы включить там приставку - не слишком удобно. А БП постоянно торчит в розетке (дом при отъезде обесточиваем, холодильник и сигналка висят на отдельной линии).
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну...я не знаю, чем вам ещё помочь :)
    У меня в прошлом году был курьёзный случай. Все работало, и уже не помню, что хотел сделать, толи телевизор переставить, короче не помню, но делов на 2 минуты. И после перестал показывать телевизор. Ну нет сигнала ЦТ. Что только я не делал, и 10 раз на чердак к антенне слазил, и кабель прозванивал, и коробку мучил пытаясь настроить... Оказалось, именно в эти 2 минуты просто напросто перестал вешать передатчик в Обнинске. А я полдня весь в мыле, бегаю м настройками. Уух и зол же я был.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Кстати, по плану дома у меня 4 телевизора должны быть. Так я 4 кабеля на крышу вывел, чтобы 4 антенны поставить, каждая на свою коробочку. Но, работает только одна, остальные наверное и подключать не буду.
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Хорошо что не шесть или семь, правда?
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А в чем проблема? Все равно на каждом телевизоре своя коробка ЦТ, к каждой коробке свой кабель, что вас так развеселило? Я могу позволить купить 4 антенны и не ломать голову, из-за чего не показывают тот или иной ящик.
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    После профилактики, 17 октября, перейдут в широкофрматное вещание 16:9 телеканалы МузТВ, ТВ-3 и еще какой-то. Не помню уже.
    Инфа из первоисточника (с)
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    В субботу 06.10.2018 примерно в 12:00 я вдруг на своей DVB-T2 приставке вдруг с вышки в Отяково (Можайский район) начал принимать дополнительные каналы. То-есть простым переключением между каналами - обнаружил, что их число увеличилось и появились такие каналы, как Звезда, РЕН-ТВ...
    Но это продолжалось буквально минут 5-10. Потом - всё опять вернулось к десяти ТВ каналам. То-есть, как я понял, ведётся тестовый запуск второго мультиплекса? Скоро. Это радует!
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А вы проведите новый поиск каналов. 2й мультиплекс он же на другой частоте работает. Странно, что вы их вообще поймали.
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Неужели Вы думали я не пробовал после этого пересканировать? Конечно пробовал (на двух разных устройствах). Ничего не поймал больше. Только стандартные 10 каналов из первого мультиплекса. И всё.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    мистика
    может с аналоговым сигналом перепутали?
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да вот и я не понял, как так у него получилось. Поэтому и посоветовал запустить скан, а то мало ли, не все с техникой же дружат.
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Именно цифра! В нашей глуши (в лесу) аналог не ловит (пару центральных с рябью - не в счет). Поэтому стоят у людей приставки и цифровые антенны на высоких мачтах (ну или ещё Триколор). Я и сам удивился (ну и обрадовался - наконец то!).
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    В жизни конечно всякое бывает, могу допустить лишь что приставка была куплена "с рук" и бывший владелец смотрел на ней два мультиплекса, по счастливому совпадению на тех же частотах, что и у вас. Поэтому когда включили второй, он автоматом у вас прописался и начал показывать.
    Другого разумного обьяснения я просто не нахожу :)
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вообще то у меня не приставка, а встроенный в телевизор приёмник DVB-T2 и я этот телевизор покупал новым в М-Видео.
    А разумное объяснение оказывается - на виду. Просто действительно началась подготовка к запуску второго мультиплекса в свете вот этого мероприятия:
    https://rg.ru/2018/10/10/rossiianam-dali-dve-nedeli-na-pokupku-pristavok-dlia-prosmotra-tv.html
    "В населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек большинство жителей сегодня в состоянии принимать только 10 телевизионных каналов в цифре, но до конца года мы по всей стране включим второй мультиплекс, поэтому все зрители смогут бесплатно принимать 20 телевизионных каналов высокого качества",- уточнил Волин. Но для того, чтобы смотреть их можно было в хорошем качестве, и необходимо дополнительное оборудование.
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Понимаете, чудо не в том, что у вас запускают второй мультиплекс, это как раз понятно и обьяснимо.
    Чудо в том, что ваша приставка каким-то образом нашла его самостоятельно, настроилась на частоту, просканировала и прописала дополнительные каналы в ваш существующий список.
    Это может быть только возможно, если в приставке изначально были заложены предустановленные параметры приема, забиты все возможные используемые частоты РТРС, ну как к примеру предустановленные спутники в меню сат-ресиверов.
    А с эфирным телевидением, насколько я знаю, никто так не заморачивается, ни один производитель, поэтому мне и кажется это чудом :)
