Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Разрывы и замирания картинки не обязательно от приемной антенны, так передают, раньше стабильно сигнал транслировали, а последнее время часто картинка сыпется и замирает! Такое поведение на новых вышках только введеных в строй! В Москве такая же беда с первым мультиплексом на вышке в Рогово. Попробуйте антенну на другую вышку направить. Принимаю сигнал с двух вышек из разных городов, мультиплексы задублированны и когда один из них не работает, дубль обычно можно смотреть. Такое поведение у всех, не зависимо от производителя приставки и типа антенны, не важно комнатная или уличная установка, с усилителем или без, так ужасно передают сегодня. Проблема на передающей стороне.
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @fgh, Действительно чушь. Я просто сужу по своим клиентам.
    Не знаю сколько их, но больше 1000 точно.
    Раскиданы практически по всей МО. Большая часть конечно ближе к югу.
    Так вот, если бы были проблемы, я бы знал. При установке даю гарантию, они за это платят деньги.
    Звонили, были у некоторых проблемы. Некоторые решались переустановкой антенны, некоторые фильтрами. Некоторые, просто юстировкой.
  3. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Так в чем в курсе? Я подходил, спрашивал-одни вообще зомбоящик не смотрят, другие знают что по аналугу песок, может его и смотрят-про цифровое тв. не в курсе. Я как агитатор уже-рассказывал что есть такое-цифровое тв все. В общем как то так. В деревне контингент либо пенсионеры котрым вообще на тв пофигу, показывает первый с песком и ок. Другие новые, кто паи скупил и домики строит...у тех тарелки. Кого знаю у всех тарелки. Мои действия- открываю карту со спутника-нашел там ретранслятор в Волосово, нашел свой дом и направил антену согласно карты прямо на ретранслятор...по приставки уровень качества-100%, уровень сигнала - 96%. Как ни крутил не вертел максимум это то положение что на ретранслятор прямо. Попытался антену развернуть в сторону Гатчины где 2 мультиплекса вещает-антена сигнал оттуда не берет. В Волосово вещает пока 1 мультиплекс, иногда проскакивает второй иногда и Эстония видимо проскакивает-как то каналов 40 поймал иностранных. Видимо настройка оборудования идет.
  4. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    А простой человек, не занимающийся этим, может решить эти проблемы, или нужны спец. приборы.
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @sokoll, Юстировка поможет, применение фильтров, лучше с прибором.
    Просто может так выйти что они тупо не нужны, в смысле нужен.
  6. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @nek73,
    про юстировку можно по подробнее.
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @sokoll, Антенну поворачиваем право, лево. Добиваемся максиму по шкале вашего телевизора, тире приставки. Тут писали про это даже самые "советчики".
    Если не помогло, антенну выше, иногда и ниже. И опять крутить...
    Хотя была проблема у клиента. Установил антенну на мачте, нужно было "переплюнуть" крышу.
    Это на границе Кратово и Раменского, где как раз стояли уже новостройки.
    Через какое-то время начал сыпать первый десяток. Приехал, вертанул антенну плюс усилитель.
    На следующий день опять звонок. Сыпет опять. Решил уже материть на крыше мачту на растяжках.
    Тут при снятии с выносов крутанул антенну в обратную сторону от Москвы, первый проснулся, да ещё как...
    Другие немного упал, но не беда.
    Направил на большой 24этажный дом, то есть поймал отражёнку. Для цифры это катит.
    Работает уже больше двух лет.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @powershot720,
    Это оно:https://yandex.ru/maps/?l=sat,skl&ll=29.749045,59.429702&pt=29.72386,59.380909&source=entity_search&spn=0.321,0.115&z=16
    До питерской телевышки от силы 70 км по прямой.
    Не вижу проблем поставить нормальную антенну на улице и принимать не 10 каналов, а 20.
  9. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Оно. А Гатчина то же пойдет? Дайте пож. ссылку на нормальную антену, которая точно потянет. Мою "решетку" нафиг? т. е. как я понимаю если усилитель внутрь пихнуть на 80 км будет ловить или выкинуть и не парится?
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Решётка - вообще не антенна. Никогда не ставил. Несколько раз на ремонтах приходилось выкидывать усилитель.
    Какая нужна антенна - нужны данные измерений. Может там у вас "яма" и вообще ничего не ловится.
  11. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Ну яма вряд ли- высота над уровнем моря 112, Гатчина 91. Питер еще ниже. Правда я не знаю как это показатель влияет на прием. Все равно спасибо...попробую купить антену с возвратом-поэкспериментирую, не подойдет-сдам-возьму другую.
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Я обычно использую антенны типа "волновой канал" с задним креплением под стеновой кронштейн.
    Усилитель - отдельно, при необходимости.
  13. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Тогда как понять, бывает показывают все каналы (мультиплексы) по 100—80% и сила и качество, может продолжаться сколько угодно, потом может вдруг начать сыпаться и пропадать любой из трёх мультов. по отдельности, все три сразу не бывает, чаще всего первый. Отраженку не поймать, дом в чистом поле. Как уже писал, началось это менее полгода назад, значит какие-то помехи? Значит надо ставить фильтр, а какой? Антену вертел во все стороны:aga::)].
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @sokoll, Именно эти симптомы и есть... Кто на передающей стороне сидит не признается, у них хорошо все... И кто антенны ставит так же не признается, клиентов не будет, подумают что не хватает квалификации и выберут другого установщика... Аварии частые последнее время, раньше такого не было. Посмотрим, что будет после нового года, когда по всей стране заработают два мультиплекса.
  15. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Для вас и после нового года ничего не изменится, как было у вас все криво-косо, еле-еле что-то там показывает через раз, так все это и останется, это я вам обещаю :)
