Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    @Alen-33, чем она мне поможет? Если первый мультиплекс с Чехова я беру, а второй нет. Мосву беру 3 мушьтиплекса, но в плохом качестве? Вопрос в том работает ли в Чехове второй мультиплекс или нет. В инете кроме оффкарты одно упом нание что месяц назад он работал. Еще пару лет назад пока вышка была только в Останкино качестыо сигнала было намного лучше. Сейчас Как только темнеет на улице второй и третий мультиплексы Останкино мертвые.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Afternoons, @AndrewB,
    У вас мультиплексы идут на соседних(!) частотах? Впервые такое вижу.
    Обычно они разнесены через несколько каналов.
    Может тупо не хватает избирательности по соседнему каналу. Приёмный радиотракт большинства приставок очень примитивен.
    И ещё - у вас в Подмосковье разве не одночастотная сеть?
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @AndrewB, Где вы это всё "ловите", в смысле территориально?
  4. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    @Александр 2, @nek73, территориально Шарапова охота, Серпуховский район. Останкино 24, 30 и 34 каналы, Чехов только 59 канал, а 58 тишина.
    Антенна типа такой tv-antennas/aluminum-antennas/antenna-tv-bas-x11102-maxi-1165-f плюс Alcad Al-400
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @AndrewB,
    Я бы попробовал сигнал с Чехова без усилителя.
    На дистанции 10+ км и в сочетании с такой "мощной" антенной усилитель точно лишний.
  6. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    @Александр 2, комплект брался для приема с Останкино. При отключенном усилителе сигнала нет вообще. Настройка усилителя также не дает результата
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Усилитель надо убрать, а не выдернуть его блок питания. Проще заменить антенну на пассивную.
  8. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    @Андрей-АА, антенна пассивная. После нее стоит. Alcad Al-400 - разветвитель со встроенным усилителем. Его выключал из сети, сигнал пропадает. Ечли использовать вместо Alcad просто пассивный разветвитель результат тот же.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Терра 011 вместо Алкада пробуйте.
    Или ловите 2 мультиплекс с Обнинска или Бутово.
    Антенна какая?
  10. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Ремо BAS X11102-P MAXI
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    1. Del
    2. Вышка в 10 км должна ловиться на комнатные усы без каких-либо усилителей.
    3. Судя по официальному сайту второй мультиплекс только только запустили в Рогово, Серпухове, Чехове. Либо выдают желаемое за действительное, либо не могут настроить.
    4. Разверните антенну на Обнинск.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Wadiky, читайте пост выше ведь там указана какая антенна Антенна имеет индекс "Р" значит пассивная а вот с индексом "DX" антенна активная. Да и какой человек ставит за активной антенной еще и усилитель? :faq:
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @AndrewB, Антенна хорошая, но зависит от направления сильно.
    Попробуйте крутануть в направлении Москвы.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ошибся и исправил.
    Таких чудиков много.
  15. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    @nek73, покрутить проблема, антенна на высоте 8-9 м от земли, ее с лесов ставили, только летом возможно попробовать. Вопрос в основном насколько правдива информация о рабочих мультиплексах на сайте карта. ртрс. рф. Или все как обычно у нас, отрапортовали о выполнении в надежде что никто не проверит?) Написал вопрос в службу поддержки РТРС, может ответят.
    Как вариант правда ставить мачтовый усилитель и пытаться ловить Останкино с нормальным качеством. Беда в том что я смогу только через 2 м по кабелю от антенны поставить усилитель. Ближе не подобраться.
