Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    очень может быть, что
    Надо немного подождать. К НГ должны бы все запустить.
    Это не страшно. Причем для пробы Вы можете его сначала поставить вместо Алкада 400 и проверить работу хотя бы на одном ТВ. Какая длина кабеля от антенны до усилителя?
    А Вы не пробовали вручную настроиться на 58, а 59 при этом не настраивать?
    59 из Чехова без усилителя с каким качеством\уровнем ловится? А если через пассивный разветвитель?
  2. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    @Wadiky, вручную пробовал 58, тишина в эфире. Мне больше интересно почему идет падение вплоть до 0 сигнала с Останкино ночью? М. б. между мною и вышкой в/ч или глушилка.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    погода скорее всего
  4. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    И что такое происходит каждую ночь? Солце еще может влиять, но Луна...
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Влажность меняется, хотя может и другие причины. Прямой видимости до ОТБ нет, значит сигнал отраженный или еще какой, совокупность параметров атмосферы точно вносит свои коррективы. Летом\зимой разница есть? У меня, например, зимой заметно лучше сигнал.
    Я там выше сообщение редактировал и пару вопросов задавал, ответьте плз.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    их и вокруг Шараповой охоты и вокруг Москвы в целом много.
  7. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    @Wadiky, лето/зима разницы нет, скорее всего зимой даже чуть похуже. От антенны до Alcada примерно 6 метров, дальше разводка на 3 точки от 6 до 10 м. ТВК 59 с Чеховской вышки 98-99 %. При сброшенной настройке каналов ТВК 58 нет сигнала. При замене Alcada на пассивный делитель ТВК 59 падает до 30 %, останкинские 24, 30 и 34 вообще не видны. Направлять в другие стороны нет возможности, если только на Серпухов, но тогда потеряю то что иногда зовут третьим мультиплеском. Или городить систему из двух антенн и направлять в разные стороны суммирую сигнал. Осталась еще старенькая Locus активная купленная 20 лет назад, тоже еще пару лет назад Останкино ловила.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Скорее всего охранная сигнализация по радиоканалу.
    Ларёк, магазин или авто у соседа. Там частоты в районе 300-400 МГц.
    Их можно подрезать, пропустив сигнал через сумматор/делитель МВ-ДМВ - там частота среза 450 МГц.
    Может помочь.
  9. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    @Александр 2, ТВК 58 - 770 МГц. В направлении антенны по крайней мере на 4 км ничего нет. Ларьков, магазинов, соседей с такими сигналками тоже. Если только в районе вышки есть что-то подобное.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Очень странно, что мощная антенна ловит вышку, которая в 10км всего на 30%. Проверить бы всё.
    А если тв напрямую соединить с антенной, без разветвителя, сколько по шкале получается?
    В целом, если ОТБ хоть как-то цепляется, то малошумящий мачтовый Терра ав011 должен помочь.
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да ладно.) Вы что, на хуторе живёте и в радиусе 100-200 метров нет ни одного жилого строения?
    https://yandex.ru/maps/?l=map,sat,skl&ll=37.482694,55.041797&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=15
    - Вы живёте в посёлке на крайней улице в последнем доме и антенна "смотрит" на север в лес? Так?
  12. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    @Александр 2, Шарапову охоту дал как ориентир который проще найти, моя дача на юг юго-восток от нее, д. Петровское и дом реально почти "на хуторе", в направлении Чехова поле, соседей всех знаю, у них даже машин нет. Зимой вообще народа мало и техники соответственно тоже, а качество сигнала ниже чем летом. По прямой до чеховской вышки получается 15 км, но антенна направлена не строго на нее, а на Останкино. На пути аэродром Волосово, может он фонит?
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Такая фишка, на таком расстоянии от Москвы, да с такой антенной даже поворот на несколько градусов меняет уровень. Можно добиться чтобы третий например работал на все сто, а первый будет никакой.
    Установка усилителя ничего в таком случае не изменит.
  14. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Получил ответ от РТРС, ТВК 58 и в Чехове и в Серпухове работает с октября 2018 года. Буду на выходных дальше копать.
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Нужны замеры сигнала на месте. Ищите местного специалиста.
    И ещё - многоэлементные антенны китайского производства не всегда полезны.
    Их можно неправильно собрать и ещё там часто бывает недокручено/недожато/недовинчено на плате согласования.
