Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    @Александр 2, в "недоделанность" антенны верится с трудом. Какая-то избирательная недоработка по одной частоте маловероятна. Буду искать чем замерить сигнал
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @AndrewB, да поставьте Вы на шест метра 4-5 свою старую активную антенну и направьте на Чехов или Серпухов и попробуйте прием на 1-ом телевизоре. Тогда хоть будете знать в какую сторону смотреть.
  3. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    @viktor48, в выходные попробую. Только не на шест, уже герметичность электрической части у нее не та. Она у меня 15 лет пролежала на чердаке дома и принимала Останкино. Попробую там же покрутить на Чехов/Серпухов.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Официальный список населенных пунктов, которые НЕ входят в зону охвата цифровым телевидением.
    Прежде чем менять антенны и покупать приставки - проверьте, не входит ли ваш населенный пункт в этот список?
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Подстройка направления антенны никогда не помешает.
    Замена усилителя Алкад400 на указанную Терру однозначно улучшит сигнал.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вышка в Серпухове всего в 9 км. Комнатные усы за 150рэ будут работать.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Wadiky, а за чем тратиться на усы когда у человека имеется запасная антенна?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Чтобы без приборов оценить силу сигнала без усиления старым встроенным усилителем.
    Вы, вроде, недалеко живёте. Направьте одну из своих антенн на Чехов/Серпухов/Рогово и проверьте есть ли 2-ой мультиплекс.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Wadiky, ну Вы блин и даете:)]:)]:)]. Ради эксперимента разворачивать закрепленные на фронтоне крыши мачту настроенной антенны чтоб сказать есть ли там 2 мульти или нет. Да и принимаю я три мульти плюс 5 программ в аналоге.
    В Рогово 2-ой мульти точно есть в теме по Калужскому шоссе об этом писали не давно.
    Про Чехов не скажу.
    А написал Вам выше пост чтоб думали что и кому пишете. Зачем человеку покупать усы для эксперимента а потом их в итоге выбросить если у него на чердаке есть лишняя антенна.
    Есть ведь поговорка "Копейка рубль бережет".
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Эксперимент за 150р важен для правильного выбора оборудования. Старая активная антенна полную картину не даст. Я же написал про это выше, читайте внимательней.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В Рогове есть 2-ой мультиплекс.
    Тоже считаю, что при расстоянии 10 км от ретранслятора надо начинать с простейшей пассивной антенны. У меня - самодельный диполь (вынесен на улицу, т. к. дом - фольгирован) направлен на Рогово, до которого 8 км. Кстати, в Рогове мощность передатчика, думаю, даже меньше, чем в Чехове.
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Поддержу.
    У меня ловит одинаково из Петровского и Киржача. Четыре частоты.
    40 программ на 20 каналов. Замучаюсь щелкать.
    Отключу антенну, вставлю в тюнер 500мм голой проволоки и произведу автонастройку.
    Дальний ретранслятор автоматически будет удален из памяти тюнера.
    Подключу антенну и будет 100% качество на 20-ти программах 20-ти телепрограмм.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Если вдруг кому важно, когда 20 каналов в его городе планируют остаться только в цифре.
  14. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Не закрывайте, пожалуйста тему.
    Сначала хочу получить ответ на вопросы.
    Хоть и имею два высших образования и одно из них техническое (кстати инженер по автоматизации и диплом сдан с отличием, написан в советские годы своими силами). Это так лирическое отступление. С тех пор прошло несколько десятков лет и теперь я бухгалтер - а ныне пенсионер. Резисторы-транзисторы и прочие емкости остались в прошлом. И для меня все, что написано на 20 страницах (честно все прочитала от корки до корки) полная китайская грамота. Объясните мне пожалуйста мои действия. В квартире есть два телевизора от коллективной домовой антенны. Сигнал проходит на оба через разветвитель (краб кажется называется, если ничего не путаю). Сказать, что яростная поклонница телевидения не могу. Мне и десятка каналов хватит. Телевизор чаще служит фоном. Изредка могу посмотреть что нибудь на выбор из того, что предлагается по телевизору. Картинка меня устраивает. Плачу за антенну в управляющую компанию в составе коммунальных платежей 215 руб (и даже не знаю, через кого я получаю тот сигнал окадо=неокадо). Сфоткала все разъемы, которые имеются сзади. Телевизор Самсунг куплен лет пять назад. На кухне вообще квадратный маленький ящик (его готова заменить на современный, нужно только понять какой, чтоб не ошибиться). Мне тут знакомая говорила про какую то коробочку, что нужно купить и почему то непременно, чтобы она стояла на южном окне. Я тогда этому значения не придала. Посмотрите мои разъемы и подскажите нужно ли что-то покупать, А точнее если нужно, то какую конкретно модель (бюджетный вариант), нужно ли для каждого телевизора отдельно? Что конкретно спрашивать при покупке?
    Я думаю ответы на мой вопрос будут интересны многим. Простите за многобукв.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    1. Вы можете оставить все как есть, Ваша коллективная антенна будет работать и дальше.
    2. Если Вы хотите отказаться от коллективной антенны и не платить 215р/м и/или хотите принимать бесплатное цифровое телевидение (10 или 20 или 30 каналов, зависит от региона), то надо уточнить модели телевизоров, чтоб понимать нужны ли каждому из них коробочки.
    В любом случае (с коробкой или без) понадобиться 1 или 2 антенны. Зависит от желания/возможности провести антенный кабель от антенн/ы до каждого ТВ.
    Антенну располагать на/за окном со стороны ближайшей телевышки. Где она расположена могу подсказать, если узнаю где Вы живёте. Также Вы сами можете это сделать на сайте ртрс. рф
    3. Конкретные модели антенн и коробочек готов порекомендовать исходя из наличия в Вашем регионе.
