Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Живу в Москве в САО в 16-этажном доме. Абонентская плата за коллективную антенну 215руб.22коп.
    Так называемое кабельное телевещание. Тоже установлен краб-разветвитель на два телевизора.
    Похоже? :) Успокою Вас, что ничего менять не буду.
    Не далее, как вчера подключал эту антенну на вход цифрового тюнера, купленного для дачи.
    Автопоиск не дал результатов, что говорит о том, что кодированный сигнал аналоговый, а не цифровой, поэтому приобретать для квартиры цифровой тюнер не надо.
    Все эти изменения в телевещании касаются только эфирного телевидения. Домик в деревне, участок в СНТ...
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Вывод Абсолютно верный! :super:
    За исключением разве что пары мелких замечаний:
    1. Аналоговый сигнал не может быть кодированным вот уже лет 20 как.
    2. В Москве, в цифровой кабельной сети DVB-C по определению не может и должно быть цифровых эфирных каналов DVB-T2
    В остальном все правильно, все так и есть :)
  3. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    Ребята, подскажите, что не так.
    Север московской области, рядом с Зеленоградом. До Останкино 40 км.
    Смотрю эфирное ЦТВ. Антенна направленная "типа волновой канал". Примерно неделю как ухудшился прием.
    А именно при неизменном уровне сигнала ~70дБмкВ, систематически на одну секунду падает отношение сигнал/шум (с уровня 20-30дБ до нуля) и соответственно качество (с уровня 80-100% до нуля).
    Периодичность падения - хаотичная - через каждые 3с, 5с, 10с, или 15с или 30с. Или может несколько минуту показывать без замирания, но внезапно замирание на 1 секунду. Всё это с утра до вечера. Поздно вечером или рано утром ситуация много лучше, но не без проблем. Что происходит ночью - не знаю, сплю.
    В начале я подумал, что оттепель вдруг начала влиять на прием. Но вот уже несколько дней как мороз на улице, а замирания продолжаются.
    Подскажите, пожалуйста, кто в курсе, это какие-то работы ведутся в последнюю неделю в Останкино, или это влияние передатчиков других городов стали влиять, или у меня с антенной проблемы?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Прекратите бомжевать, разница по картинке между цифрой и аналогом огромна, если это нормальная цифра.
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    В последнюю неделю в Останкино ведутся работы, кроме того влияют передатчики из других городов, а так же мог сломаться усилитель в вашей антенне, или плохо разделанный разъем в кабеле, к примеру.
    Это понятно, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Рекомендую накопить еще немного денег и купить наконец телевизоры 65"-75" OLED - там картинка еще круче будет! :super:
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    У меня такое было, когда подыхала приставка. Лечилось вытаскиванием БП из розетки.
    Ещё они (приставки) боятся перегрева.
    Чем измеряли сигнал и С/Ш?
    70 дБ - многовато. Значит на входе могут быть другие каналы с уровнем под 90. Возможен перегруз входных цепей приставки. Я бы пригасил уровень. Хотя бы делителем 1/4. Помогало в некоторых случаях.
    И ещё - проверьте пульсации БП усилителя. Визуально они выглядят как 1 или 2 горизонтальные чёрные полосы при приёме аналоговых каналов.
  7. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    @Александр 2,
    у меня на чердаке довольно мощный усилитель (сейчас Terra, ранее Locus) и от него разделение на две половины дома. Ситуация одинаковая на всех ТВ приемниках в доме. Дело не в приставке...
    Данные о параметре сигнала - из компьютерного ТВ тюнера. В его софте очень наглядно всё... Сигнал в 70 дБ видимо, благодаря усилителю.
    Каких-либо черных полос на аналоговых каналах не наблюдаю. Просто на первом и третьем аналоговом - сигнал адски слабый с сильными шумами и помехами. Но так всегда было...
    Получается, дело и не в БП усилителя...
    Остается только Останкино, неизвестные помехи на пути к антенне или возможно соседние передатчики. Ближайшие к нам - Давыдовское и Солнечногорск. Они вещают на тех же частотах, что и Останкино.
    Кто-нибудь знает, когда передатчики в Давыдовском и Солнечногорске вещать начали?
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    неделю назад примерно
  9. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    @Afternoons,
    ох... неужели из-за этого..?! Если так, то решение проблемы - это только переориентация антенны?
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @EvgenC, конечно!
    Вы разве еще не поняли? Во всем виновато Останкино! :)
    PS Если серьезно, то сейчас идет настройка синхронизации одночастотных сетей, скоро должны исправить.
  11. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    @Afternoons,
    конечно, методом исключения - если не моя антенна, то вещатель, а если не вещатель, то виновата антенна. Естественно, не хотелось зимой на крышу лезть, не убедившись, в чем проблема. Вот и уточняю у знающих людей... Остается подождать, видимо...
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Попробуйте уменьшить усиление. Наклон можно поставить на максимум затухания.
    Сколько точек в доме? Может усилитель - лишний?
  13. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    @Александр 2,
    Усилитель ставил для аналогового ТВ, когда еще ЦТВ в помине не было.
    Сейчас в доме 5 приемников. Возможно у соседей еще пара добавится.
    Как крутить настройки усилителя без контрольной аппаратуры?
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    А как Вы его настраивали без контрольной аппаратуры?
    Ничего не мешает вернуть регуляторы усилителя в первоначальное положение, если ничего не получится.
    Я бы попробовал подать сигнал в обход усилителя на 1 точку и посмотреть есть ли изменения.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    На юге МО такое поведение с лета 2018 :) Не надейтесь на быстрое решение, квалификации сотрудников на передающем оборудовании не хватает и они не могут месяцами его наладить нормально.
