Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Да, пользовался пультом приставки и нажимал на автопоиск. Не находит. Аналоговые ловятся только когда антенну соединяю напрямую к телику без приставки и уже пультом телика делаю Автопоиск.
    Изображение (аналоговое) реагирует на усилитель-пропадают помехи. Обрыва быть не должно-прозвоню еще конечно.
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Удачи!
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Слишком сильный уровень сигнала, тюнер перегружается.
    когда снимаете оплетку, сигнал ослабляется до приемлимого уровня.
    Ну или еще вариант, где-то в линии коротит оплетка с центр. жилой.
    Подключаете коротыш к усилителю, все естественно пропадает.
  4. piftts
    piftts
    piftts
    А в режиме ручного поиска выбрать номер (частоту) канала и посмотреть на шкалу?
  5. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Мне говорили на Митинском радиорынке (покупал все оборудование там), что в моем районе должно ловить чуть ли не с обычной городской антенны (3 вышки вокруг в радиусе 20-50 км).
    Но нет.
    Надо, действительно, как выше советовали, попробовать поиск куском проволки.
    Есть еще мысли сделать анетнну из пивных банок-может они слабее и поймают наконец сигнал).
  6. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Пробовал выставить частоту как на вышке, 1 в 1, нажимал поиск-тишина. Шкала мертвая.
  7. piftts
    piftts
    piftts
    @Andrewxxx, а усилитель от чего запитан?
  8. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Схема такая: усилитель подключен в обычный тройник 220 вольт. От телика ТВ кабель идет к услителю по стенам комнаты до соседенй комнаты (там расположен усилок) и входит в него через разъем с надписью OUT. Отрезок примерно 7 м. На усилке есть 1 вход с надписью IN, туда я воткнул кабель идущий к антенне на улице, отрезок кабеля 12м. На этом отрезке обнаружил проблемы (не прозванивается) и теперь соединяю антенну к усилку отдельным куском кабеля прямо в комнате на 2-м этаже где расположен усилок. Периодически выношу Антенну на улицу через открытое окно.
  9. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Я тоже там покупаю.
    Взял бюджетный World Vision T63. Достаточно, если смотреть только телевизор.
    Новые имеют дополнительные функции, которые мне ни к чему.
    Теперь о сути.
    Телеприемник состоит из двух условных блоков. Высокочастотный и видео.
    Ваш ящик имеет аналоговый ВЧ. Есть более современные модели, где два ВЧ - аналог и цифра. Неизменным остается видео и оно подходит всем. Это важно понять.
    У меня на даче телевизор состоит из цифровой приставки и монитора от компьютера. плюс конечно активные колонки.
    Первое, с чего надо начать, установить на телевизоре - откуда он будет брать сигнал.
    Сфотал свой, в Вашем случае найдите значки для тюльпанов.
  10. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    У Вас не переключен видеовход телевизора на приставку, раз ловите аналог. На картинке выше у Вас подсвечен значок ТV. Тут проблема.
    Переключите пультом телевизора на 1 или 2S или 3S или 4. Применительно конечно к Вашему телевизору будут иные входа, написал о сути.
    PS. Могу приехать настроить. ;)
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Где в этой схеме ресивер?
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Где выставили частоту?
    Если на ресивере, то поиск нажимать не надо
  13. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    С этим, вроде как все ок-телик через тюльпан подключен к приставке.
    Нажимаю в меню телика AV2 (тюльпан подключен) и вижу меню приставки. Далее работаю пультом приставки.
    Меню телика и меню приставки разные.
    Аналог ловлю только когда вытаскиваю антенный кабель из приставки, вставляю его в штатный разъем для антенны в телике.
    Вроде как все верно, а не работает цифра.
  14. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Ресивер это что за зверь? У меня не спутниковая, а обычная ДМВ уличная антенна. Либо я совсем чайник и не понимаю что-то. У меня: Антенна=>Усилок=>Приставка DVBT2=>ТЕЛИК при попытке подключения цифрового телевидения и: Антенна=>Усилок=>ТЕЛИК при аналоговом подключении.
    Частоту выставлял в меню приставки когда делается ручной поиск.
  15. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Боюсь не поможет-только если выкинуть ящик старый в окно, купить современный ЖК и пригласить Вас пивка попить:)
    Как будет возможность-отвезу туда ЖК из квартиры и попробую-может, дело в ящике таки..хоть он и не старый.
