Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Может взять приставку и зайти к соседу? На его телеке проверить или его руками?
    Вместо антены вставте в центр гнезда кусок провода и попробуйте с проводом.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ресивер=приставка.
    Вы менее, чем в 40 км от Останкино, ловиться должно на простейшую антенну, усилитель может только все портить, поэтому его пока не использовать.
    ТВ точно работает!
    Остаётся приставка, кабель и антенна.
    Сделайте как можно более короткий антенный кабель. Соедините антенну с приставкой, направьте антенну на Москву, запустите автопоиск.
    Если опять ничего не поймается воткните кабель в ТВ и запустите на ТВ поиск аналоговых каналов. Если поймаете, значит приставка сломана. Если не поймаете проверяйте антенну и кабель.
    Правильно написали выше, поход к соседу с приставкой поможет её проверить и настроить.
    Ещё раз повторю, ТВ не причем.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Ящик тут никакой роли не играет. Главное - у него работает видеовход и он показывает меню приставки (ресивера). Впоследствии будете на ящике только громкость регулировать, а переключать ТВ каналы, смотреть программу передач и тп - на ресивере, пультом ресивера (приставки)
    Копайте антенну и ее кабель с усилителем :)
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Andrewxxx, Так аналог вы с Москвы смотрели?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Уберите усилитель из схемы.
    Если не поможет поверните антенну градусов на 60 в сторону от Останкино.
    Все это - чтобы ослабить сигнал, т. к. он слишком сильный для ДВБТ2.
  6. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Аналог лучше всего ловится когда направляю как раз не на Москву, а на Зеленоград (до него 6 км .) и на Истру (30км.)
  7. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Andrewxxx, Для начала проверьте и настройте приставку у соседей.
    Если что-то начинает работать без экрана - это первый признак что где-то сидит коротыш.
    Проверяйте все кабели на обрыв и короткое. В первую очередь - кабель от антенны до усилителя.
    Усилитель на 1 приставку точно не нужен, его можно пока отключить.
    В смысле - исключить, а не выдернуть шнур из розетки.
    Да и с антеннами как у вас тоже бывает не всё хорошо. Всё это колониальные товары, клоны известных европейских фирм.
    Собирал однажды такую, насторожило что внутри ССУ (коробочка куда включается кабель) что-то брякает.
    Вскрытие показало что там ничего не затянуто. В другом случае на плате была банальная сопля с ЦЖ на землю - т. е, чистый коротыш.
    Ничего не получится - зовите грамотного антенщика.
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Какие каналы в аналоге вы поймали не из Москвы?
  10. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    ОРТ (рябит)
    Россия 1 рябит немного, с усилителем терпимо
    НТВ лучше всех, почти не рябит
    СТС рябит
    Disney рябит
    Матч ТВ сильно рябит
    Кстати, в бытовке рядом со стройкой, примерно те же аналоговые каналы, но с другой универсальной антенной.
    Не исключаю что и там антенный кабель не ахти.
  11. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    На Солнечногорск нежелательно-там боковой скат кровли, но когда настраивал крутил и в ту сторону безрезультатно. Пока стараюсь настроиться на Истру-там то же есть вышка. Частоты, смотрю, у всех 3 вышек (Москва, Солнечногорск, Истра) одинаковые.
  12. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Мы купили рессивер, антенну и стали настраивать, ничего не получилось, потом муж где то прочитал, что некоторые марки телевизора не показываю без адаптера, может не так назвала, но черная штучка за 140р. Все отлично стало показывать. Даже в магазине не смогли подсказать, в чем дело. Телевизор Панасоник, Самсунг работает без адаптера.
  13. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Интересно что-за девайс-попробую погуглить.
    Надо пробовать все раз ничего пока не помогает.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Пробросаетесь. У меня такой IMG_0061.JPG старый телевизор хорошо работает с приставкой
    Опять двадцать пять. Чем Локус хуже Ваших импортных многоэтажных антенн? На него огромное число потребителей в Подмосковье хорошо смотрит и аналог и цифру.
    Удивляюсь как Вы не сказали чтоб метровые усы @Andrewxxx, снял. :aga:
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Скорее всего, это переходник скарт - колокольчики. В телевизоре был "не тот" вход.
    Не ваш случай.
