Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    В аналоге эти каналы вы можете поймать только с Останкино.
    Антенна у вас собрана правильно?
  2. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Да, строго по инструкции. Единственное: смущает что что-то внутри гремит, как будто саморез катается, не нашел пока что это и где именно. Скорее всего, когда на заводе пробивали технические отверстия под винты крепления, часть корпуса антенны оказалась внутри и теперь гремит-хз.
    Странно, кстати: направляю на Останкино, сигнала нет. Эти несколько каналов ловятся как-то криво через Зеленоград или истру. Не объяснимо, но факт. Может там какие-то усилители сигнала в городе стоят.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Вполне объяснимо. Как только отворачиваете антенну в сторону от направления на передатчик - сигнал ослабевает и перестает перегружать ваш входной каскад.
    Второй вариант - ловите вашу местную отраженку
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Andrewxxx, Да нет там никаких усилителей.
    Я бы на вашем месте позвал спеца с прибором.
    В Клину спокойно смотрят с Москвы 29 каналов, вы намного ближе...
  5. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    так и сделаю, но сначала исключу тупые ошибки связанные с оборудованием/кабелями. Прибор покажет сигнал, а у меня ничего не работает.
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Andrewxxx, Прибор покажет то, что должно идти на приёмник.
    Если сигнала нет, то его нет...
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    За специалиста надо платить. На Вашем бы месте я бы сначала настроил приставку по работающему телевизору в диапазоне ДМВ (программы называл выше) а потом уж покрутил бы антенну на Солнечногорск, Истру или ОТБ. Думаю что соседей или знакомых таких найдете. Ну а если не получится ни чего то тогда уж и прибор можно будет задействовать в придачу к специалисту.
    Может Вы в низине живете на даче в сторону Москвы?
  8. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Мой дом почти в самой низине поселка, но это не мешает соседям в 50м. ловить каналы. Сам поселок не сказал бы что в низине находится.
    Попробую настройки о которых идет речь выше, спасибО!
  9. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Прежде всего, как Вам уже сказали, нужно добиться приема аналоговых каналов, пускай со снегом, но три соседних канала должны показывать. Если их не будет, то искать неисправность в антенне, кабеле и разъемах. По Вашим рассказам о экране кабеля можно предположить, что или кабель замкнут, или подключение к антенне сделано неправильно, или в самой антенне что то коротит. Потому поход к соседу может многое прояснить, точнее убедиться, что приставка принимает сигналы ДВБ-Т2. В крайнем случае можете приставку проверить дома, если живете в районе Москвы, я в Мытищах все три мультиплекса принимаю просто на проволочку.
  10. schel4ok
    schel4ok
    schel4ok
    Щелково
    Я установил дециметровую антенну на крыше двухэтажного дома примерно на высоте 10 метров и направил в сторону Останкино. Дом находится в 25км от Останкинской башни.
    На втором этаже дома установил разветвитель на 6 выходов.
    Пока к разветвителю подключил 2 телевизора со встроенным тюнером DVB T2, но цифровые каналы появляются только на одном - Samsung UE24H4080AU. Причем каналы с 1 по 10 работают хорошо, а с 11 по 20 практически не работают. Изображение либо вообще не появляется, либо появляется и сразу замирает и ломается на мелкие фрагменты.
    На втором телевизоре Samsung UE49MU6100U цифровых каналов не находит ни одного. Из аналоговых находит только Первый канал, Россия 1 и НТВ. Смотреть можно только Россия 1 с небольшой рябью, но в цвете и без шипения. Остальные в ч-б и шипят - ничего не видно и не слышно, даже логотип канала тяжело разглядеть.
    Причем я помню, что как-то давно цифровые каналы работали на обоих телеках. Но потом стали только на одном.
    Что делать? Как локализовать проблему?
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Антенна активная? Проверьте усилитель
  12. schel4ok
    schel4ok
    schel4ok
    Щелково
    Антенна на крыше! Пассивная! Никаких усилителей нету.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При подключении телевизора в обход разветвителя, напрямую к антенне, параметры изображения на экране меняются или нет?
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Насколько давно?
    То есть это исчезновение каналов произошло не вдруг, а постепенно ли как?
  15. schel4ok
    schel4ok
    schel4ok
    Щелково
    У меня нет адаптера для соединения напрямую в обход разветвителя, поэтому такого не пробовал.
    Сегодня попробовал открутить кабель телека, который показывает и на его место вкрутить кабель второго телека.
    Стало 5 аналоговых канала, но того же хренового качества.
    Показывали на этом телеке каналы давно. Год или два назад, потом пропали резко. Разбираться было неохота, тем более что к нему подведен LAN кабель и можно смотреть те же каналы через MEGOGO. Но часто бывает, что какой-нибудь футбольный матч на MEGOGO не показывает и приходится смотреть на кухне на маленьком телеке.
