Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @schel4ok, Так антенна, по любому...
    Вы всё таки попробуйте один телек напрямую, на том же аналоге посмотреть.
    Адаптер тут не нужен. Один соединяет два конца, централка к централке, корпус разъёма, ну вы поняли...
    А так, только наверх, смотреть как кабель отвалился...
  2. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Санкт-Петербург-Рапполово
    Я бы перед тем как лезть на крышу, поставил бы усилитель перед делителем. Все таки делитель на 6 ТВ, усилитель по любому ставить придется.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Модель антенны?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подключите антенну к телевизору Samsung UE24H4080AU на прямую, на пульте нажмите кнопку INFO и держите ее нажатой, пока не появится меню, где увидите уровень сигнала и качества.
    Потом то же самое, сделайте на выходе разветвителя, сразу увидите, как он все портит.
    А учитывая, что у Вас антенна пассивная, то без усилителя вообще ничего не получится по определению.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
  6. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    @viktor48, @nek73
    Всем неравнодушным БОЛЬШОЕ спасибо за помощь-проблема решена. Дело как всегда оказалось "не в бабине"...
    Как только подключил к телевизору небольшой кусок кабеля и поймал больше аналоговых каналов чем с антенной да еще и с усилителем, стало понятно в каком направлении "копать".
    Перебрал заново все разъемы, собрал антенну более тщательно еще раз, соединил коротким кабелем ее к ТВ и О ЧУДО-все заработало! Больше всего грешу на разъем в антенне: было заметно что металлическая часть контакта для центральной жилы находится где-то глубоко. После того как на антенном входе кабеля в антенну сделал "выпуск" центральной жилы кабеля на 5 мм где-то длиннее F-разъема (то же проделал с остальными F-разъемами) все поехало: теперь у меня около 30 цифровых каналов+ окло 10 аналоговых среди которых так любимый ребенком Disney!
    Ура!
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    • ссылка на сторонний форум удалена
    Приветствую, братцы-форумчанцы!
    Все 200 страниц первой части, че. гря, не читал (хватило последних постов про навеску "супер тяжестей для Цифрового ТВ").
    С 2015 года пользуюсь активной (12в) "Белкой", направленной на Москву, на запад, 74 км от Останкино
    IMG_20180720_200912.jpg . Кабель сразу разведён на:
    - западную спальню = 3 м кабеля, "WorldVision T58" кажет 70-80 "попугаев" качества ручной настройкой;
    - на летнюю кухню = 15 м. Тут минувшим летом дарёный 19-дюймовый "Телепупкин" с ДВБ-Т2 модулем автоматом вытянул три московских "мультика": IMG_20180731_225206.jpg .
    Этим летом у меня и у соседей навязчиво проявлялось: в рабочие часы будних дней частые "недопиксели", зависания, надписи "нет сигнала". Часам к восьми вечера "больным становилось полегче"...
    На восточной стороне дома с лета 2016 ловил Шатуру (53 км) на активную 5-вольтовую "Зенитку AF-14". Но толи там лес подрос, толи антеннка "клюнула". Этим летом от Шатуры нифига!
    Однако: с НГ 2-й мультиплекс запустили и в Ликино-Дулево (18 км, Аз= 56) и в Богатищево (17 км, Аз= 181). На НГ ездили на огород. Повернул "Зенитку" на Ликино = 100% кач. Оба мультиплекса. Но за две недели время от времени те же "недомогания"...
    Еще новость к размышлению: минувшим летом метрах в семистах от СНТ как раз на западе, в сторону Москвы, запустили новую вышку "Теле2". /Один из соседей оч. доволен скоростью их 4G!/
    В связи с этим интересуюсь возможностью применения режекторных фильтров.
    Кто-нибудь, Братцы, не подскажете:
    - какие применить на московской стороне (каналы: 24/30/34, частоты: 498/546/578/);
    - какие на востоке (каналы:53/56, частоты: 730/754).
    С уважением!
    Леонид.
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    В Москве же у меня другой "минус топографии":
    И понятно, что вся наша 96-квартирная башня кроме расположения "прямо под телебашней" опутана оптоволоконками, витыми парами, напичкана вай-фаями, и гаджетов у "каждой из 96 тварей" более, чем "по паре". Так что здесь эфирную цифру кустарно не очистить. Обойдусь тем, что нацедил с кабеля.
    А вот на даче хочу попробовать отфильтровать.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @kulmaro, мы с вами приблизительно на одном удалении, но немного в разных сторонах. У меня такая же антенна, правда висит раза в два выше чем у вас и Останкино она не берет, по прямой до вышки - 80км и не хватает силы и качества сигнала - эта антенна не узконаправленная, у нее круговая поляризация и положение в пространстве для нее не критично, можно вешать как попало сигнал будет если он рядом есть, эта антенна не на дальний прием, у нее устойчивый прием 50-55км. Так что ваши 74км - это на 20км дальше чем заявляет производитель, при том что висит у вас она низко, уровень окна второго этажа это совсем мало на такие дистанции.
    Я на нее принимаю сигнал из Обнинска, около 30км дальность до вышки и сигнал из Рогово - 7км.дальность.
    Одна вышка Калужской сети, вторая вышка Московская сеть. Частотные диапазоны разные. Московская сеть в 2018 работала не стабильно, в Калужской сети была лучше ситуация, но пару дней были аварии.
    Вы не одиноки, все те же проблемы были в 2018, у всех, и не важно какая антенна и какое оборудование, обычно так себя вел первый мультиплекс московской сети. Они передавали такой сигнал все лето и осень, хотя раньше такого не наблюдалось, до московской вышки мне совсем рядом и питание антенны сделано на 5В от приставки. Вместо штатного адаптера на 12В эту антенну можно питать по кабелю от антенны, поставив галочку в настройках приставки, антене хватает 5В и разницы с 12В нет никакой кроме отсутствия адаптера и свободного гнезда розетки :)
    Даже если отключить усилитель, сигнал будет как из Рогово, так и с Обнинска, просто на кусок кабеля который до антенны идет.
    Без питания падают уровни мощности и качества, на минус 50 где-то от 100 процентов качества. и минус 40 от начальных 82 процентов силы сигнала, отключение усилителя не меняет картины поведения, ближняя московская вышка "квадратит", заикается, замирает, дальняя Калужская вышка нормально показывает... и это просто на кабель в 30км.
    Так что это проблемы сети, а не проблемы антенны или вашего оборудования.
    Сеть вообще через одно место построена, чуть дальше от меня есть 20 деревень в Калужской области Жуковского района где приема цифрового ТВ нет и не будет вообще никогда, они уже жителям говорят покупать спутниковое оборудование так чтобы не сидеть без ТВ после отключения аналогового сигнала.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Неправда, далеко не у всех.
    Такое наблюдалось у считанных единиц, десятки и сотни тысяч абонентов смотрели все без проблем.
    И дело было именно в неправильном подборе приемного оборудования.
    PS "круговая поляризация антенны" - этот ваш перл вообще оставлю без комментариев. Просто как иллюстрация ваших "глубоких познаний" в теме :)
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Afternoons, Расскажите нам что тут подобрано не правильно? Антенна у автора вопроса современная, метровых каналов она не ловит, делал производитель ее специально для цифрового приема.
    Почему Калужская сеть показывает нормально, без квадратов, без замираний и прочих надписей нет сигнала, а Московская сеть через одно место сделана и смотреть ее часто не возможно? В одних и тех же погодных условиях, в один и тот же момент времени! Одна вышка показывает нормально, а вторая кое-как! Антенна и оборудование тут не причем - они могут и показывают нормально когда сигнал в норме приходит! Московская сеть сегодня работает через одно место, и такое поведение московской сети наблюдается на разных антеннах! Не только на антенне РЭМО, на всех антеннах так, и не важно на Останкино они направлены или на новые вышки города: Рогово, Бутово - картина одинакова!
    Делаем вывод: Они или передают так или в эфире имеем наличие помех на определенных частотах, тогда зачем было выбирать такие частоты для миллионного города? Каким местом они думали когда распределяли частоты между вышками? И что за помехи такие, которые способны нарушить вещание современного цифрого сигнала, который защищен от подобных явлений и может сам себя восстанавливать, дополнять итд?
    Картина то как всегда получается: Сидят на передающем оборудовании "профи с руками из одного места" и не знают как пользоваться этим оборудованием, гонят в эфир не понятно что, выше по ссылке наглядно видно как отвечал "профи" с ником РТРС! Стыд и позор!
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Помехи от LTE вполне реальны, к слову. Физику вам объяснять не буду. Изучите для начала понятие "Радиотень" - может быть это вам как-то поможет понять, почему в одной деревне все хорошо, а в другой, рядом, сигнал еле теплится. И передающая часть тут совсем не при чем :)
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Afternoons, Все с вами понятно, обосновать свои слова вы не в силах и по существу вам ответить нечем. Какая радиотень? В 7км от вышки? О чем вы? Сигнал есть просто на голый кабель, что в 30км от вышки что в 7км! Дальняя вышка показывает нормально, вышка которая ближе всего к антенне не работает правильно, если взять другую антенну, типа волновой канал, у которой узкая диаграмма направленности и направить ее четко на Останкино - 80км дальность, картина не поменяется, такое же рассыпание на квадратики изображения и периодическое зависание звука при 100% качестве сигнала.
    Можете больше не писать тут, ответа Вы не знаете и советы ваши пустое, почти как ответы от РТРС
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @fgh, искренне благодарен!
    (И от души рад созвучному комментарию давнего доброго собеседника :hello: :hndshk: !)
    Моё настенное размещение антенн (на западной и на восточной стене дома) удобно в плане "изоконной" доступности: триколоровскую тарелку от снега шваброй чищу, но ограничен маневр ими по высоте...
    С запуском вышки в Богатищево (17 км, Аз=181) можно пробовать её направление и отказаться от Останкинского. Нафик 3-й "недомультик"!
    Отдельно благодарен за упоминание о возможности питания "Белки" 5-ю вольтами (не греть 12-вольтовый эжектор, освободить розетку) :super: Да и есть добрый пример: оказалось, что у соседа по СНТ Останкино ловит пассивная Дельта Н-3111-02, лежащая на чердачном перекрытии под ондулиновой кровлей! Сосед, правда, как оказалось, не один десяток лет в РТРС отработал :aga:.
    Ладно, поколдуем еще!
    С Уважением!
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @fgh, да-да-да, вот именно это я и имел ввиду :) Я просто больше уже не в силах вам ничего ни объяснить, ни обосновать. Действительно, какая радиотень. Какие помехи. Какая кривая антенна. У вас не работает- значит ни у кого не работает. Все.
