Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @viktor48, @Андрей-АА, @nek73, @Sektor, :hello: (имею ввиду старорежимное в Форуме: "Приветствую", а не нынешнее урбанизированное "Хилё")!
    Может и вправду не следует "читать на ночь большевистских газет": img075.jpg , ясно, что торгашеские пугалки-завлекалки.
    Вот такой сейчас результат приема эфирной цифры на 143-мм антенный крючок: IMG_20190126_112725.jpg
    Это, повторюсь, в полутора километрах от Останкино, но без прямой видимости телебашни (поймать можно разве что путёвую отраженку. Часа два-три уже держится, редко-редко, но похрюкивает.
    Ранее пробовал пассивную "Дельту-131" и вот эту "открыточку": IMG_20190126_132618.jpg . Сколько с ними ни танцевал, очень навязчиво зависает, рассыпается, срывается.
    Подозреваю, что в этих заводских погремушках шнурки (грубо говоря) вааще без экрана. И сгребают из эфира всю шелуху. ;): так я "крючок" этот гнул из итальянского кабеля с коэфф. экр. 95 дб. (правда экрана в нем осталось всего 2 см :aga:).
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что здесь удивительного? Этот диапазон частот очень давно используется сотовыми операторами на юго-западе и западе МО и новой Москвы. Рядом стоящие вышки и работают на этих частотах но ни каких помех телевидению (что аналог что цифра) у меня нет. Сам сейчас сижу в интернете (4G) от Теле2 до этого был и Билайн и Мегафон (4G)
    Ну что Вам сказать? Наверно только это "Не гонялся бы ты поп за дешевизной". Купите хорошую антенну и наслаждайтесь приемом цифры и аналога без помех и рассыпания картинки.
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Интересно было на кухне от ант. кабеля "Самсунгом UF22H5000" (с DVB-T2 и DVB-C модулями) отсканировать кабель - аналог+цифру, потом удалить все платные каналы, повыбрасывать торгашей и иноязычников. В итоге сформировалось два списка.
    Из 23 аналоговых: IMG_20190126_203834.jpg , эвон - с буковкой А. И 31 цифровых: IMG_20190126_204126.jpg с аббревиатурой DTV-кабель. Качество здесь получше и телегид активный, информативный :super: ! Потребительски достаточно.
    А потеплеет, тогда на даче "... и дорешаем мы вопросы вечные:
    - Что делать, блин? и
    - Кто, блин, виноват?"
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Только это все кабельное ТВ и к теме DVB-T2 отношения не имеет. Аналоговых мало у вас, у меня 56 и цифровых больше 300
    Покупка новой антенны не решит проблемы, так же как и смена коробочки на новую модель, толку не будет.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так антенна антенне рознь. А то тут некоторые накупят Белок а потом кричат что не могут смотреть цифру, мол все сыпется и ОТБ виновато в этом. :aga: Посмотрите для примера обзор Белки на сайте РЭМО так активную Белку проверяли на дальности от передатчика в 15км и то качество показывало 80-90%. Что же Вы хотите получить за 30 и более км хоть и пишут про нее что усиление 40дВ
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Режекторный фильтр/фильтры ставятся между антенной и усилителем.
    У Вас, как я понял, антенна со встроенным усилителем. Понадобится или переделка антенны или её замена.
    Есть серия современных импортных антенн со встроенным режекторным фильтром на плате согласования.
    Чтобы гарантированно вырезать всё лишнее, нужно два фильтра из вашей таблицы - второй и третий последовательно.
    Да и отдельный усилитель не помешает, с плавной регулировкой усиления.
    Сотовая вышка в 700 метрах под носом по курсу на ОТБ в 74 км - это гарантированный перегруз встроенного усилителя.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @viktor48, Вы так и не поняли проблемы. Эта антенна прекрасно ловит на дальности 30 км, выше @kulmaro, описывал свою ситуацию, у него эта антенна принимает сигнал на удалении 78км :) При том что у него она низко висит, на уровне окна для удобства обслуживания, я когда вешал антенну специально на земле все подключил и проверил, сигнал был уже на высоте 1 метра, но это Калужская сеть, там другие частотные диапазоны и нормально цифровой сигнал передают.
    Московская сеть теперь всего в 7км, самая ближайшая вышка, которую запустили совсем недавно и какую антенну не используй, какое приемное оборудование - ситуация странная. Так себя и комнатные антенны ведут и уличные логопериодические, и антенны типа волновой канал, и патч антненны типа Белки итд. Конструкция антенны роли не играет и ваш совет поменять антенну работать не будет :) Сигнал приходит не правильный. и без разницы на ближнюю вышку нацеливаться, в Рогово, или на Останкино в 80км, ничего в поведении не меняется, сигнал периодически замирает и изображение рассыпается на квадратики. В прошлые сезоны был нормальный прием, только последний сезон так с массовым запуском новых вышек по области. Все антенны одновременно принимают обе сети и Калужскую и Московскую... С Калужской сетью нет проблем и можно прекрасно смотреть, с московской сетью беда! Так что это не оборудование (антенны и "коробочки") - это такой сигнал, который выходит из нескольких точек (разные башни) и сам себя портит. А так за уши можно притянуть все что угодно... не только сотовые вышки разных операторов.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну вот снова Москва виновата что у Вас сигнал рассыпается. :aga: Ну не вижу я у себя такой картины ни 4 года назад ни сейчас. На любом из 6 телевизоров всегда хорошая картинка в любое время дня и ночи (не считая конечно профилактики)
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @viktor48, У вас все хорошо - радуйтесь :) На практике, как мы видим, есть проблемы с приемом в разных местах по городу и по области и замена оборудования не поможет! Совсем недавно писал человек в этой теме из Зеленограда с теми же симптомами при том что тут пишет совсем мало людей и по факту картина по приему страшная будет.
  10. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Поделюсь своим опытом, у соседа с 11 января перестал ловиться первый мультиплекс с останкино, причем не весь а ловилось только россия и россия24 на этой частоте. Проверил у себя - сигнал-качество 90%, картинка сыпалась. Сначала подумал на lte и теле2, на выхах проверил все ок. Даже не думаю что думать.
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ну, мож у меня поскромнее пакет куплен от провайдера.
    Что не по теме - виноватый! Но интересно же! :|:
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Судя по некоторым данным (не могу проверить) - заработал 2-й мультиплекс в Отяково (рядом с Можайском).
    Кто может подтвердить?
  13. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Вам конечно не поможет, всем остальным прекрасно помогает.
    Оборудование, видите ли, оно сильно разным бывает.
    Миллионы(!) людей в Московской области смотрят без каких-то проблем и радуются качественной картинке, так что не надо злопыхательствовать тут.
    Сайт РТРС может подтвердить, обычно они достаточно оперативно выкладывают инфу о подключении новых башен.
    Вот так пробовали? http://moscow.rtrs.ru/search/?q=отяково
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Спасибо! 56 каналов вещает!
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Правильнее говорить - вещает на 56ТВК (на частоте пятьдесят шестого теоевизионного канала)
