Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А я, "пАнимаешь", на огороде, согласый обойтись и без него. Так прошлым летом...
    :hello:
    ...мне советовали, мол, потерпи: к концу года запустят на ближайших вышках второй мультик, и будет тебе "щастя". Свершилось: интерактивн. карта отметила их, "вещающими" и 2-й мульт!
    Спытал, при НГ посещении, из окна крутанув на кронштейне "Зенитку-14АФ" с шатурского направления на Л-Дулевское. Кач-во от 54 поднялось до 100 "попок"!
    Это при настройке. Во время просмотра же картинка рушится, шкала фиксирует качество ниже приемлемого, но "фиксирует"!: "34"-"36"-"38", а надо, скажем, не менее "48"!
    И, если бы прыгало от "0" - "100", то грешить можно было бы на:
    - плохой контакт;
    - сигнал слаб;
    - сигнал дуже велик.
    А тут-то чё: почти плавно уходит до "нельзя" и возвращается! Вот эдак-то от чего может быть?
    Мож., и вправду от этого:
    ? Или (до кучи), все-таки наводит Теле2-шная вышка в 600-700 метрах от участка?
  2. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Ну ладно, с цифрой более менее понятно. А вот например сейчас в много квартирном доме по кабелю показывает 56 каналов в аналоге, что с ними то будет? так и будут показывать, или тоже придется приставку покупать?
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    @rassar,
    Про отключение аналогового вещания по регионам, вроде, говорят про эфирное.
    А про Москву точно читал, что в домовых кабелях велели аналог оставить. (Отвечал питерчанину в "727, да больно многосложно...)
  4. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Попробуйте поискать цифру по тому же кабелю, у меня тот же полтинник нашёлся в цифре. Без дополнительной платы.
  5. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Да это понятно, вот только Тошиба 10 ти летняя, еще без т2 - вот и интересно надо ли будет приставку покупать?
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Если ваша 10-и летняя тошиба имеет цифровой тюнер DVB-C (а скорее всего имеет) то открытые кабельные цифровые каналы она показывать будет.
    Приставку для кабельных каналов покупают к современным теликам в основном для того, что бы была возможность куда вставить смарт-карту для просмотра закодированных каналов.
    Ну конечно если оператор не предоставит кам-модуль.
    Открытые кабельные каналы принимаются вашим телевизором безо всякой доп. приставки.
    Что будут делать кабельные операторы с аналогом - вопрос открытый. На время переходного периода скорее всего оставят, но в дальнейшем когда-нибудь наверняка выключат.
    Все-таки, на месте одного аналогового канала можно включить с десяток цифровых - зачем им будет терять ценный частотный ресурс? :)
  7. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    @Afternoons, Да что вы в самом деле то, если бы был ДВБ-С давно бы нашел цифру и не морочил бы тут голову - в том то и дело что нет его. В большой комнате Сонька с того же кабеля показывает цифру.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Ничего не будет. Аналог в кабельных сетях останется. Они аналог "делают" сами.
    Конечно, все новые каналы будут появляться в DVB-C.
    Кабельные операторы не станут терять своих клиентов.
    Провайдеры кабельного телевидения, ловят спутниковые сигналы от кучи тарелок и переделывают его в аналог.
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Приветствую!
    Имею на даче:
    - активную антенну "Зенит 14АF" (5 в),
    - ресивер "WV T62A",
    - HDMI-шнурок,
    - "Samsung UE22H5000" со встроенным модулем DVB-T2.
    Желаю исключить из этой цепочки ресивер и HDMI-кабель.
    Но, на активную антенну надо подать питание 5 в (было от приставки). Озаботился этим, да, видать, перестарался. Теперь у меня два девайса. Один называется "USB-инжектор для питания активных антенн". Другой IMG_20190215_190000.jpg . Внешне отличаются только цветом фишки IMG_20190215_185916.jpg .
    Начинка, вроде, одинакова: IMG_20190215_170506.jpg . Правда в белом плата свободно снялась со шпенька, а в черном плотно пришкворена, не решился насильно выламывать отверткой: вдруг там такая же схема.
    Кто скажет, это разные приборы или два одинаковых?
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Один из них точно с усилителем, скорее всего без питания на антенну и с активной антенной его использовать нельзя.
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вероятно, белый, где видна плата с изнанки? Это как раз из сфотканной коробки.
    Спасибо! Запомню, даже пометил.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да, из коробки
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Расчленил-таки вторую фишку (черную, здесь она справа). IMG_20190215_224313.jpg Плата, вроде, выглядит поскромнее. Если слева усилитель сигнала, надеюсь, что справа инжектор питания.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    тремя страницами ранее.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Коллеги-вопрос к знатокам темы...
    Купил теле с функцией DTV 2, комнатная, пассивная антенна дельта-жилая дача...Прекрасно принимает 20 цифровых каналов (до телевышки городской по прямой не более 8 км.)...Пока не планирую устанавливать крышную антенну-сверлить,тянуть кабель...Есть ли на сегодняшний день эффективное решение по активной комнатной антенне...? Как можно расширить возможности ТВ в рамках не большого бюджета и простого конструктива?
