Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Фига себе какой оборот. Уже 30.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Sheenn, Так вы про приставку говорили... она не умеет работать с этим форматом, подключив антенну в приставку она не найдет ничего.
    В Москве сейчас три телебашни: Останкино, Бутово, Рогово
    С Останкино - три мультиплекса, с Бутово и Рогово вещают только два, третий мультиплекс на новых
    башнях не осилили. Не спешите сына ругать... Почти год такое поведение на этом направлении, раньше тоже нормально работало (башню использую Рогово)- тут на форуме никто не знает причину :)
    Есть возможность одновременно с Москвой принимать сигнал с Калужской зоны вещания, проблем с приемом первого и второго мультиплекса нет, так что это не вина приемного оборудования, это передает так Москва, может помехи какие влияют или через одно место сеть сделали на новых башнях. Троицк ближе всего к Бутово, совсем не далеко...Проблема с не стабильным первым мультиплексом имеет место быть и вы не одиноки на этом направлении.
  3. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Раз принимала 29 каналов, значил ловила сигнал с ОТБ.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Октябрина, У родителей в деревне такая же беда была...Купил по лету новый телевизор со встроенным DVT-2,приставка была в наличии старенькая...приехал,поставил,настроил-без приставки 10 каналов, с приставкой -20 каналов идеально (территориально Брянская обл-до вышки 10-15 км...)...Недели две все работало отлично, а потом...ну прям как у Вас. пропали 10 каналов (2-й мультиплекс)...Провозился почти день-ну нету...к вечеру заработали...и так танцы продолжались месяца два-то работает, то нет...В результате (антенна уличная, активная, допотопная на стойке установлена)...ударил по ней длинным шестом-чуток повернулась в сторону вышки и...чудо...все работает...через день опять пропали 10 каналов (видимо ветром ее повернуло)...В результате всех телодвижений-усилитель антенны отключил, приставку в топку, антенну перевесил на сучок дерева ровно на 30 см. от стойки-все прекрасно работает уже месяц-все 20, без сбоев и помех...
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Посмотреть, идут ли профилактические работы можно на странице https://mosoblast.rtrs.ru/tv/breaks/,
    Да и идут они всего по несколько часов в месяц, скорее всего ещё и не в каждый.
    А не сутками и неделями.
  6. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    В 6 утра переустановила каналы - опять все, что за:mad: Вчера в 24.30 не было. Попробуем антенну покрутить, когда опять пропадут. Будем "веточку искать":aga:
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Скорее всего сигнал на грани. От времени суток может пропадать.
    Надо проверить все разъемы, кабель и настроить точно на Останкино. Если не поможет, то менять антенну/усилитель.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Проблема в недостаточном уровне сигнала (на грани) и абсолютной влажности воздуха. Воздух, содержащий больше влаги больше снижает уровень сигнала на частотах ЦЭТВ. Зимой абсолютная влажность воздуха меньше, поэтому тогда нормально работало. При потеплении - хуже, а летом вообще не будет показывать.
    В 6 утра холодней и влажность меньше...
    Я этот эффект годами наблюдал у себя.
    Нужна антенна с бОльшим усилением. Или - поднять её повыше.
    Ну, и контакты в кабеле, конечно, сначала проверьте.
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello: ! У меня на огороде (74 км от ОТБ на восток) минувшим летом навязчиво наблюдалось обратное.
    Среди ясного дня изображение рассыпАлось, зависало... "Качество" при этом плавно снижалось с 80 до непотребных 37-34. Т. е., не прыгало "то 100, то 0", как бывает при плохом контакте. При склонении солнца к закату и после 20-00 час вроде как налаживалось и шкала кач-ва возвращалась к 80 "п". И при пасмурной погодке тоже было стабильнее.
    Вот теперь грешу на недавно запущенную вышку "Теле2" в 400-х метрах от СНТ. По времени начала сбоев как раз совпало. Хотя, частоты их 3-4G и ЛТЕ ближе к шатурским 56 и 53 каналам (та же фигня с антенной на восточной стене дома), нежели к московским 24,30, 34. :faq: :flag:
  10. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Есть мнение, что мораль сей притчи и была в изначально лишнем усилителе. Удары по стойке вероятно только сбивали антенну с направления на телевышку, тем самым ослабляя сигнал и мало-мальски делая его пригодным для восприятия приставки.
    Да и вообще, вопреки обывательскому мнению, излишнее усиление цифровому сигналу только вредит.
  11. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Усиление слово какое-то маркетинговое. А по сути не усиление сигнала, а компенсация потерь в кабеле. Мораль чем короче кабель от антенны, тем лучше.
    Но при приеме аналогового сигнала дальность до приемника была как правило большой, антенну приходилось устанавливать на мачту, длина кабеля до телевизора соответственно тоже большой, "усилитель" был просто необходим.
    Сеть же цифровых вышек находится в приемлемой близости к приемнику и эту проблему снимает.
    Поэтому усилитель лучше в топку. Качество приема добиваться установкой качественной антенны.
    Кстати, на мачту, если ее ветром гнет, антенну устанавливать не стоит, изображение будет рассыпаться. Оптимально на фронтон дома.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это вовсе не обратное! Это - именно то, о чем написал я.
    Разберитесь в вопросах влажности.
    Добавлю. Летними вечерами относительно резко выпадает роса и поэтому влажность скачком снижается...
  13. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Радует, что не совсем я дура. Предполагала такой вариант, что снег-дождь виноваты. Попробую другую антенну, с приставкой дарили
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ. :love: (Если что, я ещё вернусь:aga:) :)]
  14. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Будем пробовать, экспериментировать. :hndshk:
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Сделайте фото своей антенны и покажите здесь. Думаю по фото специалисты поймут что за антенна у Вас стоит чтоб было меньше предположений.
