Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    :no: Пробовал отключать усилитель и ранее-именно проблема в расположении антенны была и как писал выше @Андрей-АА, полная зависимость от прелюдий погоды-это пв процессе танцев с пропаданием сигнала то же было замечено...
    и тут правда Ваша-пробовал у себя на даче подключать инжектор к комнатной антенне-фигня полная...или помехи или сбивается...
  2. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Вы не ждали? Я приперлась:aga:
    Пока была сухая погода - все каналы были, сегодня дождь...опять нет 1,2,ТВЦ, НТВ...Пошла изучать матчасть
  3. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Вот такой он, бесплатный сыр;)
    С сотовой связью, заметьте, таких проблем нет.
    Когда на местах очередные выборы? Будет чем заняться-пиариться кандидатам:
    - я обещаю построить дополнительную вышку и донести до всех граждан качественное...
    - а я обещаю построить две дополнительные вышки...
  4. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Я не настолько много времени нахожусь у телевизора. А кормить уродов Спиди-лайн нет никакого желания.
    Поменяем антенну, посмотрим.
  5. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Погодите менять. Разобраться надо.
    Вы сайт, который вам скинул, внимательно читали?
    Сейчас отключили РенТВ, который во втором мультиплексе и я подумал, а может вы не смогли найти сроки профилактики (отключения сигнала)?
    PS. Отрезал для вас "кусочек" информации из сайта.
    Сейчас работают каналы первого мультиплекса (1,2, НТВ...) и третьего (2х2, Сарафан, Планета HD...). :)
  6. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Спасибо огромное, я внимательно прочитала. 1-ый мультиплекс перестал работать со вчерашнего дня, так что это не профилактика. А новая антенна лежит, подарили вместе с приставкой, попробуем ее в выходные поставить.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Она должна иметь намного большее усиление, чем старая, иначе результата не будет.
  8. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Я понимаю.
  9. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    намного большее - это сколько в граммах?
    На практике, что бы добиться независимости от погодных условий влажности, достаточно всего 1,5-2 дБ margin link.
    Это совершенно не "намного". Практически такой разброс можно встретить даже среди антенн одной модели, из-за кривизны комплектующих и человеческих рук при сборке.
    Так что без точных замеров (а их нет и не будет) все эти "намного" или "ненамного" просто пустой звук.
    Надо пробовать и все.
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Это вы серьёзно?
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Думаю пустой совет. Ведь @Октябрина, не сказала да и не показала какая у нее сейчас стоит антенна да и новую антенну не назвала. Смею только предположить что сейчас у нее стоит активная антенна и при этом усилитель плохо зачищен от влаги поэтому так и показывает в сырую погоду.
  12. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Вы совершенно правы, стоит активная. Высоко стоит, а документы не нашла на нее.
    Новая Harper AD-VB 2440
    Вид антенны
    Внешняя
    Частотный диапазон
    ДМВ (UHF) 470–862 МГц, МВ (VHF) 87,5–230 Мгц
    Активная
    Усиление МВ (VHF)
    27 дБ
    Усиление ДМВ (UHF)
    30 дБ
    Выходное сопротивление
    75 Ом
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Красиво смотрится. Как поставите отпишитесь пожалуйста по результатам приема
  14. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Обязательно. Надеюсь, в воскресенье удастся. :hndshk:
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Да красивая, только это единственное её достоинство.
    Хотя может рядом стоящие поймает.
