Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Посмотрим, другой все равно пока нет.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Эта тоже для Останкино не подойдет, только зря потеряете время и настроение.
    Нужна направленная.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Оставил сегодня на сайте сообщение о проблеме первого мультиплекса с башни.
    Ответ получил очень быстро, но похоже эта стандартная отписка.
    Здравствуйте.
    Трансляция цифрового эфирного ТВ сигнала DVB-T2 ведется в штатном режиме, аварий нет и работы не проводятся. Все телеканалы в эфире.
    Так как частоты разных мультиплексов отличаются, то прохождение телесигнала тоже различается.
    Пропадание и рассыпание телеканалов означает некачественный прием сигнала.
    - Точнее направьте антенну на передающую башню и закрепите.
    - Проверьте все места соединений кабеля между антенной и приемником, чем короче кабель и меньше соединений тем лучше.
    - Проверьте работоспособность усилителя сигнала, если он используется.
    - Поднимите приемную антенну выше, на больших расстояниях от 10 метров.
    Карта расположения объектов вещания РТРС: http://карта.ртрс.рф/
    Как выбрать нужное направление приемной антенны:
    1) В ручном сканировании установите частоту 1-го или 2-го мультиплекса.
    2) Медленно поворачивайте антенну и наблюдайте за шкалой «Качество».
    3) Закрепите антенну в положении, которое обеспечивает максимальное значение «Качества» без скачков.
    Параметр «Качество» на нужном ТВК канале должен быть не менее 60-70% без скачков, иначе картинка может сыпаться или отсутствовать (нет сигнала).
    Оставили правда телефон контактный, будет время позвоню.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Даже странно, что люди упорно не хотят понять простую вещь: Если у 100% всех вокруг всё показывает отлично, а у тебя нет, то это, как правило, почти всегда проблема с именно твоим приемом, а не с общим передающим центром.
    Хотя, если человек например гуманитарий, то конечно да.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Октябрина,
    Как запитана антенна? Как я понял из вашего первого сообщения, антенна включена напрямую в телевизор. Телевизор питание на антенну давать не умеет. Получается, антенна полностью обесточена и вы ловите сигнал на кусок кабеля.
    То что у вас - это не антенна. Нужна классическая направленная антенна ДМВ диапазона.
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Или самоделка с расчетом под конкретные частоты. :|:
    Скоро поеду тестить.
    Жду, когда растает снег в СНТ, чтобы проехать на машине до участка.
    PS. 3 метра медного провода сечением 10мм2 обошлись в "Электромонтаже" почти в 300руб.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Самоделка - это для зоны или в армии. Но в Москве?
    Делал такие в голодные 90-е. Сейчас нет смысла.
  8. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Мне для интереса в оставшейся жизни.
    Смысла нет смотреть телевизор.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Александр 2, а что есть активные антенны без такого для примера IMG_0374.JPG блока питания? И как можно ловить сигнал за 50км от ОТБ на активную антенну без блока питания? Просто весь вторник дождь мелкий шел, влажность большая была усилитель и отсырел.
    Дареному коню в зубы не смотрят. Осталось три дня, поставят посмотрят, не будет принимать так на общественном транспорте 2 остановки доедут до Леруа или Молотка и купят другую антенну.
  10. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Антенна "включена" в ПРИСТАВКУ, приставка подключена к телевизору. Я не совсем дура и понимаю куда что подключать и, что антенный кабель не должен быть перегнуть, переломан, 20 раз подсоединён...
    Спасибо, причина найдена. Даже успела понаблюдать и в этом убедиться.
  11. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Конкретнее, фирму, модель предложите, пожалуйста (хотя, откуда вам известна какая у меня антенна, если я сама на нее бумаги так и не нашла:)]:)]:)])
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Блок питания, как на фото, не требуется некоторым антеннам, в приставку приходит только кабель, в настройках приставки ставится галочка, подать питание на антенну и усилитель работает от 5 В вместо 12 В. Эта рабочая схема на дальность 30 км для всенаправленной антенны. С уровнем сигнала 82% и качеством 100% в любую погоду.
    @Октябрина, Какая причина? То что многим не нравится всенаправленная антенна, только говорит о том что многие консерваторы и доверяют старым решениям, когда на рынке полно новых и в городе намного удобнее иметь такую антенну как у вас "мигалкой", чем узконаправленную на дальний прием. Зачем вам в Троицке антенна на 120км? Воробьев и сосульки на ней собирать? В тех же Новых Ватутинках, в домах которые в поле у Десны строят, Останкино видно с балкона, а ведь есть еще вышка в Бутово, она совсем рядом.
  13. sevasat
    sevasat
    sevasat
    На мой взгляд, баловство а не антенна. Пассивная часть никакая. Хотя, не знаю сколько в Вашем случае до башни.
    Успехов!
  14. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Причина- погодные условия и малая мощность антенны. Дождь, снег, 10 каналов как не бывало. На днях был дождь, каналы 1 мультиплекса пропали, к утру следующего дня появились. До этого - снег, то же самое. Ну, и мощность. Наша антенна рассчитана на 50 км. Приблизительно. Ей много лет, поэтому точных данных я не помню.
  15. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    50 км до Останкино, до Бутово ближе. Попробуем, не понравится, купим другую, эту отдадим друзьям с "севера"
