Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    До этого какая антенна стояла?
    Посоветую в вашей новой антенне вытащить совсем усилитель и купить вместо него специальную плату согласования (если есть) или сделать самому.
    И после этого уже, по результатам, смотреть дальше.
    Просто выключать из розетки активный усилитель это мягко говоря неправильно.
  2. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    До этого стояла "Дельта" (модель увы не помню) но тоже с усилителем.
    У новой антенны, где-то в описании читал, что усилитель можно не включать, потому ее и взял.
    Когда буду поднимать, заодно и переделаю на пассивную.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    1. Проверьте приставку, подключив её у соседа или в городе.
    2. Вместо антенны воткните в приставку небошьшой кусок медного провода и попробуйте поймать сигнал.
  4. sevasat
    sevasat
    sevasat
    Правильно Вам советуют.
    Выкиньте нафиг усилитель из антенны. У Вас до вышки меньше 3 км!
    Перегруз идёт с усилителем включенным. С выключенным,-затык.
    И ещё правильно советуют. Всуньте гвоздь вместо антенны. Цифру должно принять.
    Успехов!
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Чё за антенна такая?
    Модель киньте пожалуйста...
  6. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    "Гвоздь" пробовал (точнее кусок антенного провода свернутый в кольцо).
    Так же пробовал простейшую комнатную антенну типа такой:
    С ними сигнал - по нулям.
    Приставки у меня две, картина похожая на обоих. Только на той что попроще, в режиме ручного поиска принципиально отсутствует указатель качества сигнала.
    Но в выходные попробую сходить с приставкой к соседям, м. б. действительно из-за грозы как-то сразу обе приставки повредились...
    Кстати, на карте ЦЭТВ на втором мультиплексе между мной (зеленая стрелка) и вышкой имеется аномальная зона "непокрытия" (белое пятно). М. б. тоже как-то влияет. Хотя на первом мулитиплексе этой зоны не видно.
  7. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Уважаемое сообщество, помогите "чайнику"решить проблему... Суть в следующем; имеется активная (с усилителем) антенна уличная, от нее через делитель (REXANT EKT 2504A ?5-2500 MHz) разводка по этажам, комнатам, 4- е. Поставили цифровые приставки, пока на два ТВ. Пока на одной приставке включен режим питания антенны все работает, при выключении на обоих нет сигнала, хотя на втором режим питания включаю, получается, что с одного питание на усилитель проходит, а с другого нет. Да штатный блок питания антенны, убрал из схемы, подскажите пожалуйста, что не так, спасибо.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Dan1969, Поставьте штатный блок питания на входе делителя а питание от приставок отключите
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Кусок коаксиального кабеля это "экранированный гвоздь)", конечно он не заработал. Надо провод (проволку).
    А вот то, что комнатная антенна не заработала это странно (или она тоже с усилителем?).
  10. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Спасибо, что отозвались. думал об этом, вот только место установки делителя не очень удобное, не хотелось бы тянуть туда проводку, штатный усилитель при аналоге стоял на одном из ТВ и хватало, как раз там, где сейчас включаю питание на приставке и показывали все ТВ, но почему сейчас если отключаю именно эту приставку, то вторая с включенным питанием выдает отсутствие сигнала, думал на делитель, но от одной то он пропускает питание.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Раньше делитель стоял рядом с телевизором. Сейчас стоит на чердаке больших проблем думаю не будет. В доме стоит 6 телевизоров и все работают. Когда уезжаем на долго или при грозе в комнате на 2 этаже выключателем отключаем усилитель и все и на чердак лазить не надо.
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Dan1969, У вас 4 выхода. Попробуйте на двух других.
  13. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @viktor48, @nek73, Благодарю, будем пробовать подвести питание к делителю, пока времянку, что бы проверить, ну и другие выходы просмотрю .
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Это как, в смысле что проверить?
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Ruselus,
    Усилитель не нужен. Тут явный перегруз. Обесточивая усилитель, вы его не исключаете, а отключаете.
    (Усилитель с колонками есть? Если усилитель выдернуть из розетки, в колонках звук станет тише или пропадёт совсем?)
    Причём перегружаться может не только усилитель антенны, но и сама приставка.
    70-80 дБ с антенны, плюс 30 дБ на усилителе = "несъедобный" сигнал от слова совсем.
