Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    9 километров до вышки - усилитель явно лишний. Идёт перегруз, сигнал искажается и приёмник отказывается декодировать сигнал.
    Мне часто приходится выкидывать усилитель в 40-50 км от ТЦ.
    Нужна голая антенна ДМВ без усилителя.
    То что 1МП работает - ни о чём не говорит. Может он принимается на кабель.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А как проверить, будет ли добивать от телевышки до дома в 10км цифровой сигнал - внешняя антенна на фасаде обязательна?
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Самый лучший способ проверить - это взять у продавца несколько вариантов с условием возврата непригодившихся. Правильные продавцы как правило на это идут, т. к. понимают всю индивидуальность каждого подхода :)
  4. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Самый беспроблемный способ.
    В антенный разъем вставить кусок одножильного провода сечением 2,5-4мм2 и длиной полметра.
    Поймается что-то обязательно, записать цифры сколько сила и сколько качество.
    Затем к этому проводу припаять коаксиальный кабель и отнести его на мансарду.
    Записать цифры силы и качества.
    Если не выйдет на 100% сила и качество, заменить отрезок провода на биквадрат Харченко.
    Собрать можно самому за 10 минут из того-же провода 2,5мм2.
    И когда уже не получается достичь лучшего, идти в магазин.
    Народ не въезжает. что цифровое ТВ примерно похоже на мобильную связь зоной покрытия, а ломится в магазины за антенной как для чума на Чукотке.
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так нету еще ничего - только дом. Я бы не ставил спутниковую тарелку, если бы знал, что будет добивать цифровой сигнал от телевышки. Какой у нее вообще радиус зоны покрытия? :faq:
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Мой тюнер ловит от Киржача (13км) и от Петровского (30км).
    Скоро поеду испытывать антенну, чтобы поймать сигнал с ОТБ.
  7. sevasat
    sevasat
    sevasat
    Должно получиться, если профиль местности позволяет. Только антенну нужно брать с максимальным ПАССИВНЫМ коэф. усиления. Например, Антенна эфирная DVB-T2 AV 750 SkyTech. С помощью такой поставил свой рекорд. Принял ОТБ прим. 115 км. в Тульской области за Окой.
    Успехов!
  8. sevasat
    sevasat
    sevasat
    Почитайте мой ответ Алену 33. Всё зависит от видимости из точки приёма вышки и "мощности" самой антенны.
    Успехов!
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так у @Alen-33, судя по картинке антенны самодельные одна Харченко, другая тройной квадрат которые Вы в корне не признаете.
    Кстати и на обычный Локус 025-62 пользователи принимали сигнал с ОТБ за 100 с лишним км из Владимирской губернии.
  10. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    Не нашел в городе плату согласования. С интернета - долго ждать.
    Придется самому переделывать.
    Вот эта схема правильная?
  11. mega50
    mega50
    mega50
    Фрязино-Бабурино
    @Alen-33, с останкино ловятся все мультиплексы :) только с усилителем. качество 100 уровень 90. Бабурино :) антенна 7 элементов кажись
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Мощный паяльник на даче, там окончательно спаяю. ;)
  13. mega50
    mega50
    mega50
    Фрязино-Бабурино
    я киржачскую вышку смотрю на кусок кабеля :) 15 см оплётки снял и кабель вертикально на втором этаже поставил... показывает отлично :) (времянка, пока провода все не развёл)
  14. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    У меня тоже с появлением второго мульплекса пропал первый. У соседей он присутствует
  15. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Мы с вами на одной линии от ОТБ (крючок подрисовал к себе).
    Рельеф по пути не выдающийся, гор нет:)
    Так что думаю вполне возможно, что поймаю ОТБ на самоделку.
