Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Локус меридиан 12 за глаза хватит.
  2. Ssansanich
    Ssansanich
    Ssansanich
    Krasnogorsk, Moskovskaya Oblast', Russia
    День добрый. К ТВ подключен приёмник DVB-T2 который месяца 3-4 назад принимал 20 цифровых каналов. Но что-то произошло и каналов осталось только 10. Нет ни 1, ни Матч ТВ (как хоккей смотреть?!). Антенну не трогал, настройки не менял. Запускал несколько раз поиск. Ничего нового не находит.
    Расположение Московская область, Красногорский район
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Ssansanich, для начала убедитесь в работоспособности вашей активной антенне, может там усилитель сдох
  4. Ssansanich
    Ssansanich
    Ssansanich
    Так вроде же 10 каналов показывает... Не?
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Не. Мог наполовину сдохнуть. Встроенные усилители оне такие...
    Убедитесь наверняка что не в нем дело
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Проверьте контакты и разъемы.
    Если все нормально, то, скорее всего, слабая антенна.
    3-4 месяца назад воздух был сухим и сигнал проходил. Сейчас абсолютная влажность воздуха высокая и в этом воздухе теряется сигнал на этих частотах.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У Вас до ОТБ наверно не больше 30км. Настройте приставку у соседа по хорошей антенне на ОТБ (29 каналов) и посмотрите на своем телевизоре прием. Антенна возможно плохая вот и не устанавливает приставка 1 и 3 мультиплексы.
  8. Ssansanich
    Ssansanich
    Ssansanich
    @Afternoons, @Андрей-АА, @viktor48, Всем спасибо. Перепроверил все соединения и заново запустил поиск, каналы нашлись. Хоккей посмотрел:super:
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Приехал сегодня на свою заявку. Два года было всё отлично, тут пропал 1 мультплекс.
    Дом расположен в Кратово, кругом густой, сосновый лес.
    Короче, переставив антенну на метр в сторону, сигнал поднялся на 10 dB.
    Кстати уже не первый случай. Один раз просто опустил антенну на метр. Видео по ссылке.
    https://cloud.mail.ru/public/4h4y/27jvD56BL
    https://cloud.mail.ru/public/4Wo8/21fdexn3u
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Продолжил эксперименты.
    Локус Меридиан-60 в пассивном варианте + усилитель Бриз 1.1 поймал ОТБ на расстоянии 106 км с таким же качеством 20-30 попугаев (сила сигнала везде 100).
    В версии турбо (активный Меридиан-60Turbo) естественно без Бриза качество поднялось до 40-45!
    Вывод следующий:
    - Меридиан 60 Турбо отличная антенна для дальности 100+км Но, надо быть готовым менять усилитель после грозы (хотя читал, что какую-то защиту локус применил). У меня грозу пережила.
    - Себе, поскольку доступ к антенне очень сложный, усилитель уберу, поставлю плату согласования и буду использовать с Бризом. Такой вариант рекомендую для дальности до 100 км от ОТБ.
    - ГолдМастер 210 тоже шикарная антенна за очень разумные деньги. Рекомендую для дальности до 35-40 км без усилителя.
    ПС: забыл написать, все замеры только по 3 мультиплексу. Первый и второй цепляются с других вышек с качеством 100.
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Гибридные варисторы. Емкость 4 пФ.
    Обычные разрядники - на 90 Вольт, а эти - на 45В.
    Надо бы проверить на том, кого не жалко;)...
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    У вас, что получилось, потери в кабеле от антенны к усилителю привели к вашим 20...30 попугаев. Бриз имеет большее усиление 40дБ против 20 дБ у Lsa-777df, но при этом Lsa стоит прямо на полуволновом вибраторе, поэтому и получили 40...45. Сделайте заземление согласно инструкции к антенне и спокойно будете переживать грозу и зимнюю статику. Минус Меридиана 60, при ледяном дожде возможно разрушение пластковых переходников между бумом и директорами.
    Мои аналогичные прошлогодние опыты с Мeридиан-12F (плата согласования, 9 попугаев https://www.forumhouse.ru/posts/22090838/) и Мeридиан-12AF Turbo (100 и 90 попугаев https://www.forumhouse.ru/posts/22090838/) расстояние до вышки в Шатуре 70 км при отсутствии прямой видимости https://www.forumhouse.ru/posts/22065067/. Весной запустили в 20 км второй мультиплекс, повернул антенну туда, поставил плату согласования, 98 попугаев, а из оставшегося без дела Lsa сделал для летней кухни комнатную антенну, работает и показывает на тех же двух мультиплексах 100 попугаев.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Все полученные мной результаты предсказуемы и понятны. Ваши опыты я хорошо помню, сам советы давал.
    Просто экспериментально подтвердил и обобщил опыт и дал рекомендации.
  15. godot
    godot
    godot
    Здравствуйте всем, только что дочитал обе темы, и готов задавать вопросы :)
    Борюсь с неустойчивым приемом на 30к и 34к методом проб и ошибок. Имеется условно меридиан-12ф в 36 км от ОТБ, Одинцовский район, Здравница. Антенна на улице, не заземлена, направлена визуально на ОТБ, высота примерно 8 м, чуть выше конька, приставка Selenga HD950, кабель до ТВ примерно метров 5, усилителей и разветвителей нет. Рядом с домом проходит ЖД и трассу от антенны на ОТБ пересекает под острым углом в метрах 200-300 от дома. Прямо перед антенной метрах в пяти на ее уровне большое дерево, вокруг вообще много зелени, посадка вдоль ЖД, но не лес. Картинка рассыпается от прохода электричек, но иногда и просто от невыясненных факторов. Сейчас добился вроде бы стабильной работы на всех каналах, при хорошей погоде и ярком солнечном свете, но в выходные протестировал в сильный ливень и на 34к сигнал пропал совсем, на 30к стал сильно тормозить. Причем это сохранилось еще часа 2 после дождя. Я расстроившись от того что все сломалось начал улучшать конструкцию, и подняв антенну еще на несколько десятков см, и направив немного (градусов 5-10) вверх (до этого она смотрела немного в землю, градусов 5-10, из-за неровного крепления мачты) вдруг получил опять нормальную картинку на всех каналах. Возможно это из-за того что подсохло к тому времени, возможно из-за другого положения наклона, сказать не могу. Поэтому хочу спросить немного теоретический вопрос - насколько может иметь значение наклон антенны. И еще вопрос что делать если в следующий ливень оно опять начнет, а судя по тому что тут пишут, оно начнет рассыпаться. Ставить регулируемый усилитель? Поднимать выше мачту? Или плохая погода это просто несудьба, и надо просто переключиться на СТС...
