Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    А затем, что вопреки устоявшемуся мнению, это не какая-то конкретная марка одного кабеля, а просто всего-навсего его типоразмер. (китайцы правда на это внимания не обращают и продают как марку. Ну типа как выпустили автомобиль под названием "автомобиль".)
    Поэтому Локус пишет под какой кабель рассчитаны его антенны. Ни ПВС, ни ШВВНГ а именно под RG-6U
    А чего спорить? Обычный сплиттер на 2 ослабляет сигнал вдвое, на 3 - втрое, на 6 - вшестеро. (сколько это будет в децибеллах, вам знать необязательно) И что тут спорить?
    Вы еще с таблицей умножения поспорьте
    Встроенные усилители действительно горят чуть ли не после каждой грозы, об этом пишут регулярно.
    На рынках их вообще чуть ли не на вес продают, ведрами - наверное потому что спросом таким пользуются, среди дачников, не задумывались?
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что здесь спорить? На первом сплитере сигнал уменьшился в вчетверо, после второго уже в шестнадцать раз плюс кабель метров 20.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @viktor48,
    Главное не "громоотвод", а - отдельное заземление, при котором получается разность потенциалов сетевой частоты между антенной и ТВ. И если она несколько десятков Вольт, то и могут лететь усилители (по выходу) в момент соединения разъемов.
    При объединении заземлителей, как и положено (СУП) проблемы не будет.
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Эти попугаи? По сравнению с BBK smp240hdt2, показывает ерунду. С выключенным кабелем всегда и везде 70%.
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Самый клёвый совет.
    Вы гений...
  7. Hиколаич
    Hиколаич
    Hиколаич
    Мытищи
    To godot
    Возможно проблема совсем в другом. Мультиплекс шириной 8 мгц, ваша антенна широкополосная ~300 мгц, если имеется сигнал более мощный чем мультиплекса, то это может привести к забитию входа. В таком случае лучше применить узкополосные антенны для каждого частотного канала цифры, и можно по проще, даже самоделки будут лучше работать. ИМХО.
  8. godot
    godot
    godot
    Подключил сейчас антенну напрямую к телеку, отсканировал каналы в аналоге. Поймало 5 каналов, на Че явные белые полосы, остальные каналы более менее показывают, кроме Ю, этот практически в снегу. Это та самая помеха от скайлинка на 450?
  9. godot
    godot
    godot
    Да эти. Я так и думал. Я для себя это объясняю что у этой модели шкала мощности относительная, в процентах скажем от самой мощной составляющей. Тогда становится понятно что с усилителем она может показывать и 72%, а без усилителя 89%. Усилитель сфотографировал, как просили.
  10. godot
    godot
    godot
    Это вышка которая мне закрывает направление на ОТБ. Можно по ее виду понять что она делает и какие может давать помехи?
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Узкополосные антенны? Строго на 8Мгц? Вы в каком инете такого начитались? :)
    Вы хотя бы представляете, какие должны быть "колокольчики" у таких фильтров, с какой крутизной спада?
    Я бы даже в лаборатории НИИТРа не взялся бы такие сделать, а уж дома, на коленках...
    Можно поступить проще - заказать т. н. эквалайзер на эти частоты. Но если помеха в створе частоты несущей, то не поможет даже он, разумеется.
  12. Hиколаич
    Hиколаич
    Hиколаич
    Мытищи
    Не надо выдумывать, то, чего в сообщении нет. Ранее антенны "волновой канал" для ТВ делались строго на определённый канал, это я и считаю узкополосные, на несколько, типа логопериодических - широкополосные. Не зная уровень и частоту сигнала помехи нет смысла говорить и о крутизне фильтра, хотя о фильтрах я и словом не обмолвился. Да и сообщение было адресовано не вам. Удачи.
    To godot
    Как бы я поступил, выявил помеху с помощью rtl-sdr (~500р из Китая), а дальше решать - антенны, фильтра (пример можно глянуть здесь - https://dedclub.blogspot.com/2018/11/tv.html)...
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Разве это не вы написали:
    Ширина канала 8 МГц.
    И этта... Ранее антенны делались не на определенный канал, а на определенный поддиапазон.
    Тут вы опять мимо. Впрочем, Если для вас это одно и тоже, то дальнейший разговор бессмыслен. Сорри :hello:
  14. godot
    godot
    godot
    Я уже переделал ВК под московские частоты. Не на строго определенный канал конечно, но должно резать помеху со стороны LTE 800, если она у меня есть. Надо еще определиться с LTE 450. Но тут я вопрос уже задал, может специалисты мне ответят.
  15. Hиколаич
    Hиколаич
    Hиколаич
    Мытищи
    Да, многое перевернули с ног на голову. Вам для информации из справочника 1990 г.
