Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Hиколаич, на один канал Вы не сделаете ни антенну, ни даже качественный фильтр, для этого нужна спец лаборатория. Тем более - одну антенну на 2 разнесенных канала. Не фантазируйте.
    Скорее всего, Вы нащупали наиболее дешевый путь. Это - купить 2 фильтра: и на "до 800 МГц" и на "после 450МГц". Это будет проще, чем разбираться кто конкретно из них забивает усилитель. Сама антенна слабо фильтрует.
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Это не мне информация, а вам :)
    На приведенной вами таблице показана иллюстрация моих слов, это именно антенна не на один канал, а на один поддиапазон (конкретно: второй метровый поддиапазон), охватывающий ТВ каналы с 6-го по 12-ый.
    Я же говорю, вы путаете каналы и поддиапазоны, спасибо что так ярко проиллюстрировали мои слова :)
    PS Дополню. Может быть вы думаете, что если поставите на стрелу только один элемент из семи в вашей таблицы, тем самым получите антенну только для одного канала, то и тут вы заблуждаетесь. Почему? Читайте мой самый первый пост вам, я там все подробно и просто разжевал :hello:
  3. godot
    godot
    godot
    Я посмотрел сколько эти фильтры стоят - один фильтр по цене антенны. Думаю дешевле было бы попробовать для начала разобраться. Я вот только не понимаю, неужели сложно было сделать тому же локусу какую-нибудь плату согласования чтобы она все ненужное убирала как-нибудь... сколько людей подпрыгивают с этим цифровым телевидением.
  4. Hиколаич
    Hиколаич
    Hиколаич
    Мытищи
    Я пытаюсь сказать что 12 элементная антенна Мeридиан-12F с диапазоном 470-790 мгц примет много больше всякой бяки чем к примеру две моих дачных 5 элементных самоделок, сделанных на 30 и 56 канал. Да, их полоска несколько шире требуемой, но без этого нельзя. Вот к примеру характеристики (в реале конечно хуже) на первый мультиплекс (специально под имеющийся 50 омный кабель) -
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Заколхозил сегодня для летней кухни антенну, из того, что валялось в сарае, обрезки уголка, кусок сетки, сделал 3d модель коробочки, а коллега с работы напечатал на принтере, lss-20df - плата согласования 300/75ом. Изготовил шпильки из нержавеющего прутка 4мм. Резьбы резал с олеиновой кислотой. Для точного гиба сделал кондуктор из двери от старого шкафа. Провод алюминий, 6 мм кв (ф3.5мм), 2.5 метра. Брал информацию по конструкции здесь:https://3g-aerial.biz/double-bi-quad-uhf. Результатом доволен, два мультиплекса с одним уровнем в 70 попугаев. Приставка bbk.
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    В собщение выше не влезло, услови приема на картинке.
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Да не, не похоже.
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Это самый лучший из существующих. С меридианом 12 и таким усилителем за 67км с Шатуры принимал два мультиплекса без проблем. У него усиление больше чем заявлено.
  9. Carpenter2003
    Carpenter2003
    Carpenter2003
    Форумчане, Добрый день, подскажите, кто в районе Троицка в Новой Москве.
    Еще несколько месяцев назад у себя на эфирную антенну типа Меридиан с усилителем Alcad ловился канал 4K/UltraHD, сейчас не ловится. Антенна направлена на Останкино. Все мультиплексы при этом есть, качество сигнала 100.
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    В выходные ставил антенну для приёма эфирной цифры с Останкино.
    Обычно настраиваю в ручном поиске, то есть три частоты по очереди.
    Быстрее получается, чем автоматом.
    Тут чё-то замешкался, приёмник сам начал искать.
    Короче, на 58 канале нашёл каналы первого мультиплекса.
    Так же всё показывает, только в названии «Первый канал_Т».
    То есть, типа намёк на DVB-T. Ну я так думаю. Прибором чё-то не догадался проверить.
    Самое интересное, только приехал с установки в моих краях, Раменский р-он.
    Сегодня может профилактика. Не было его.
    Может кто в курсе? Не буду показывать пальцем, это не прилично.
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Может Т, от слова тест? Например оборудование было в испытании?
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Да, вот и закончилась практически уникальная эпопея с вещанием UHD в эфире. Понятно, что вещать можно, но кому это может быть нужно - непонятно.
    А "Т" ничего не значит, просто что бы отделить дубли от основного первого мультиплекса.
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    откуда вам известно, что Т ничего не значит? Это ваша консперологическая версия?
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Считайте что от коллег из первоисточника, из самых недр Московского регионального фтлиала РТРС. Или вам поименно назвать тех, кто конфигурил мультиплексоры? ;)
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Не знаю - нонсенс это или нет. Проблема (у всех людей в садоводстве с разными приставками и телевизорами со встроенными тюнерами DVB-T2) такого характера: настроишь показ на 1-й мультиплекс (антенну чуть на миллиметр и десятые доли градуса сдвинешь) - начинает сыпаться второй мультиплекс на квадратики. Сдвинешь обратно - начинает второй показывать хорошо, но сыпется тогда 1-й мультиплекс. Естественно - практически у всех разные активные выносные антенны над домами. И манипуляции с подачей или отключением 5-вольт с приставок на антенные усилители - делали. Толку = 0.
    При этом - реклама на всех каналах (!) никогда не сыпется! Квадратики - только во время каких-либо передач, фильмов, новостей и т. д. Но не во время рекламы! Что за фигня такая? И как сделать так, что бы показывали оба мультиплекса без сбоев? До вышки по прямой - 9 км. Вышка в Отяково под Можайском.
