Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если картина не меняется в зависимости от подачи/отключения питания на активную антенну, то вот где нонсенс.
    В 9 км от вышки усилитель=зло.
    Усы комнатные пассивные поставьте или самую простую антенну типа локус меридиан 7 без усилителя.
  2. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Соберите самодельную антенну https://www.forumhouse.ru/posts/24191913/, по ссылке можно сделать из старой полячки-сетки. Ничего не сыпется, все работает, опробовано на себе. У нее не такая узкая диаграмма направленности. У меня все работает с платой согласования в 17 км от вышки.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Что за плата согласования такая?
  4. pl78
    pl78
    pl78
    У нас в Орехово Ленобласти в километре от вышки с комнатными усами похожая ситуация. Первый мультиплекс работает нормально, а открытый в этом году второй мультиплекс сыпется на квадратики.
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Согласования сопротивлений 300 ом к 75 Омному кабелю, я использовал LSS-20DF, можно любую другую из того, что у вас продается на районе, например lss-420, lss-420, sym 1-69, swa-0, swa-69, можно и самому намотать так называемый балун (трансформатор в данном случае с коэффициентом трансформации 4), на ферритовом кольце с проницаемостью 50...60. Если нет платы, и нет возможности найти кольцо, то можно согласовать и с использованием полуволновой согласующе-симметрирующей петли. Там на сайте куда я давал ссылку есть информация на эту тему.
  6. godot
    godot
    godot
    Похоже удалось понять корень зла - почему при усилении 24к начинает отваливаться. Два вопроса - кто виноват и что делать. Кто у нас на 466 mhz может так забивать канал - это Tele2? Вроде бы они себя называют 450. Попробовал поставить фильтр dsr 470, единственное - не как написано в инструкции сразу возле антенны, а в разрыв мачтового кабеля на расстоянии метров 5 - без разницы. Как был пик на 466 так и остался. Это бракованный фильтр или все-таки это очень важно его поставить как написано в инструкции - непосредственно после антенны?
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @godot, Эта картинка со спуска?
  8. godot
    godot
    godot
    Если я правильно понял вопрос, это непосредственно на входе приставки. Перед ней еще пассивный разветвитель LANS на два выхода и грозозащита. Дальше спуск и пассивная антенна.
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @godot, Сколько в итоге в dB?
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А частота точно 466? А то транковая связь на 468 может быть.
  11. godot
    godot
    godot
    Ну тут только на глаз я могу определить
  12. godot
    godot
    godot
    Если говорить о 24к то вот так бывает в хорошую погоду, но в основном хуже. Остальные каналы устойчиво в любую погоду.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    помеха шириной 150 Мгц?
    А развернуть антенну в другую сторону и проверить спектр можете?
  14. godot
    godot
    godot
    Смогу в выходные только. Попробую...
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @godot, Это фото с 500 Combo?
