Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Просто, извините за любопытство.
    Вы отдали около 15 т. р.
    Вы просто хотите собрать все 3 плекса с ОТБ?
    Вы просите советы, как это сделать, купив это?
    Ну непонятно блин...
  2. godot
    godot
    godot
    Давайте я попробую объяснить. Я отдал меньше, 13. Слушайте, ну отдал и отдал, в конце концов ее можно и продать потом где-нибудь на авито, по спекулятивной цене. Я честно не хочу обижать уважаемых установщиков, но мне тоже не понятно почему, как Вы говорите, они не могут себе для работы купить что-то такое по цене малобюджетного телефона который обычные школьники вон колют как орехи по штуке в год.
    У меня есть задача - 3 мультиплекса на два телевизора на пассивную антенну в 36 км от ОТБ. Я собственно уже почти, как мне кажется, это сделал, но остались вопросы - хочу с ними разобраться.
    Я тут спрашивал как-то, чем можно по-нормальному померять сигнал в домашних условиях - мне сказали что никак - только прибором, ну вот значит теперь меряем прибором. У меня есть еще несколько точек применения этому устройству, родители например никак не могут триколор победить, но тут я даже еще не начинал разбираться, может буду еще что-то спрашивать уже про тарелки. Но давйте на этом закончим эту тему, и вернемся к техническим вопросам, пожалуйста...
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Сделайте пожалуйста скриншот спектра с фильтром и без.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Разверните антенну и попробуйте поймать вышки в Тучково и Балабаново, там частоты другие. Будет ли помеха?
    Если фильтр никак на сигнал не влияет-он не исправен.
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    PS и еще несколько скриншотов с помехой по другим азимутам, направляя антенну на соседние вышки.
    Синфазность пусть вас не беспокоит - в одночастотной сети DVB-T2 другие правила :)
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Тучково, Балабаново и "36 км от ОТБ"?...:faq:
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    До них 50-60 км. Локус 12 должен брать. В Балабаново передатчик 5 кВт
  8. godot
    godot
    godot
    Это то что есть с прошлого раза. Новые снимки только в следующий раз. Первый без фильтра. Второй с фильтром.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Фильтр должен снижать на 40-50 дБ. Судя по картинке 7-8.
  10. Hиколаич
    Hиколаич
    Hиколаич
    Мытищи
    To godot
    Я бы попробовал что-то типа этого -
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Этот полосовик вместе с помехами вырежет все остальные мультиплексы :aga:
    Если уж предлагать, то режектор, на частоту помехи...
  12. godot
    godot
    godot
    По картинке к сожалению это плохо видно, дело в том что пики все время дергаются вверх-вниз. Короче когда смотришь живьем, то вообще видно что ничего не меняется. Я честно говоря ожидал что фильтр должен будет отрезать все до метрового диапазона, то есть все эти бугорки на 256, 315 и 350 мгц должны будут прижаться к полу. Но тут этого вообще нет. Пока ощущение что это не фильтр а просто кусок провода. Но если это так - то это что - откровенная разводка или просто ну бракованный такой?
  13. godot
    godot
    godot
    Меня еще смущает, что по идее, если гармоники помехи проникают в тракт 24к, то тут уже никаким фильтром не решить. Только писать в спортлото, чтобы они там порядок у себя навели. Кстати это вообще как - законно что такие помехи создаются на 466 но наползают так нагло на соседние каналы? Я выкладывал картинку с 23к аналогового - там четко видны поперечные белые полосы. Я так понимаю что цифра за счет помехозащищенности как-то вытягивает. Но надо разобраться что все-таки вызывает срыв сигнала при усилении...
  14. Hиколаич
    Hиколаич
    Hиколаич
    Мытищи
    Я изначально писал про необходимость в этом случае антенн на каждый мульт. Мнение своё не изменил.
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Все правильно, если помеха в створе канала, ее не вычистить. Только пытаться пеленговать и уйти по азимуту (это когда я просил вас выложить скриншоты этой же помехи, только с других направлений, покрутив анетнну по азимуту).
    Жаловаться можно в ГКРЧ например, по идее они должны реагировать (и реагируют, к слову).
    Насколько это поможет именно вам - я не в курсе.
