Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Domny
    Domny
    Domny
    Прошу прощения за может быть дурацкий вопрос.
    Усилитель Alcad Al-200 - не дает ведь напряжения на антенну? У меня антенна цифровая, написано- до 5 вольт максимум. Прежние усилители были 12 вольт, нельзя, сгорит, говорят.
    Можно усилить с ресивера, там 5 вольт. Так и делаю.
    Но у меня есть Al-200, который вставлять боюсь - вдруг спалит антенну? Хотя по даже моему дремучему тут понятию - вроде это просто усилитель сигнала, на антенну ведь ничего не дает?
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Domny, ничего не дает, не бойтесь.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не понятен вопрос. Если у вас антенна "цифровая, до 5 вольт" - это означает - цифровая (это просто для дециметрового диапазона), до 5 вольт (антенна активная, с усилителем).
    Соответственно на него надо подать 5 вольт (с ресивера, с помощью инжектора, с телевизора...), но ни к какому ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ усилителю ее подключать не надо.
  4. Domny
    Domny
    Domny
    Спасибо. Значит, я зря купил этот Al-200. Там, под Москвой, перестало нормально показывать в апреле, никому и в голову не приходило, что антенны устарели - огромные стояли, дециметровые, всегда аналоговое все брало.
    Модифицировали разное, я увидел у одного усилитель - купил.
    Оказалось, что дело как раз в антенне. Когда сменили на копеечную, но нынешнюю, для цифрового, все и стало показывать.
    А усилитель остался. Если его подключить, может дать более 20 каналов или нет?
  5. Domny
    Domny
    Domny
    Благодарю, попробую. Сейчас стоит разветвитель, а попробую вместо него этот Al-200.
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Попробуйте, но имейте ввиду, если ваш сигнал с антенны изначально сильный, то дополнительное усиление алкадом скорее всего приведет к тому, что вообще все перестанет показывать.
    Слишком сильный сигнал для цифрового ТВ гораздо хуже чем слишком слабый.
    Больше чем 20 каналов вам может дать только уверенный прием Останкинской телебашни (30 ТВ каналов пока транслируются только с нее и больше ниоткуда кроме Крыма)
    Перефразируя ваш вопрос - поможет ли вам алкад принять останкинскую башню? Не зная вашего места расположения ответить не готов.
  7. Domny
    Domny
    Domny
    Понятно, что сейчас никто ничего не сможет гарантировать насчет приема, даже со знанием расположения. Это порядка 50 км от Москвы по Киевскому шоссе.
    У соседа - две антенны - одна на Москву, другая ровно на 180 градусов - на наше местное, там пара остановок на электричке, откуда второй модуль. Он свел две антенны (зад-в-зад) в один сигнал. И усилитель стоит типа Alcad, похож по виду. У него всякие "природы" и прочее, порядка 30 каналов.
    Нам не нужно столько, да вот усилитель теперь пропадает. А под Москвой с меня содрали за него аж 2500 руб. Наверное, надули на рынке (в Интернет тогда у меня не было выхода).
    Москву у нас еще липы здоровенные закрывать-экранировать вроде могут, если я не ошибаюсь, конечно. Но 20 каналов сейчас есть.
    Спасибо еще раз за ценные советы.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Domny, Вы бы для начала написали какую антенну ВЫ купили взамен огромных устаревших антенн.
    Зря Вы ругаете эти антенны, нормальные они и показывают как цифру так и аналог. Сам смотрю цифру на такую антенну с 15 года.
    Ну а чтоб знать нужен Вам усилитель или нет вот и ответьте какая антенна у Вас сейчас стоит. Если активная (с усилителем в антенне) то не нужен поскольку там 5 вольт применяется. Ну а если пассивная (без усилителя в самой антенне) то Алкад Вам не помешает поскольку сигнал будет поступать на вход усилителя с антенны а уже усиленный сигнал на телевизоры. Кстати на антенну сейчас работает 29 цифровых и 5 аналоговых каналов. в 45 км от ОТБ по Калужскому шоссе
    Так что пишите про антенну сначала.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Шансы поймать Останкино у Вас есть.
    Правильно написали, зависит от антенны, так что модель в студию!
    А вышка в Боровске/Обнинске у Вас близко (это куда сосед направил вторую антенну). Ее скорее всего сможете ловить на пассивную антенну, то есть без усилителя.
    И вот ещё что. Активная антенна без питания работать вообще не будет, поэтому если использовать алкад, то в антенне надо менять усилитель на плату согласования.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Посмотрел карту. 50 км от МКАД это Нарафоминск. Там своя вышка есть. 20 каналов у Вас должны ловиться на комнатную антенну. Усилитель только все испортит.
  11. godot
    godot
    godot
    На вышках РТРС разместят беспроводной Интернет LTE-450 от Ростелеком
    http://dvbpro.ru/na-vyshkah-rtrs-razmestjat-internet-lte-450-ot-rostelekom/
    По моей заявке кстати роскомнадзор ответил что:
    «В результате анализа электромагнитной обстановки, проведенного по вышеуказанному адресу, на частотах 546,0 МГц и 498,0 МГц (первого и второго мультиплексов стандарта DVB-Т2) работа РЭС, использующих не по назначению радиочастоты или радиочастотные каналы, в эфире не зафиксирована.»
    Вот объясните мне тогда что делать? Ну допустим этот прибор как-то неправильно показывает спектр. Но ведь он показывает что на 498МГц скачет уровень сигнал-шум. Может кратковременно просесть на 10дБ. Значит либо сигнал падает, либо шум все-таки есть. Можно было бы погрешить на одновременный прием с нарофоминска, но это наблюдается только на этом мультиплексе, на 546Мгц такого не нет. И объективно все приставки и телевизоры тоже имеют проблемы с приемом этого мультиплекса. И на 23 канале в аналоге видна помеха.
    Может быть если в эфире искажений нет, то искажения уже как-то появляются в приемном тракте всех этих телевизоров и приставок? Какой посоветуете фильтр? Я нашел только питерскую симону на S40, пробовал ли ее кто-нибудь?
  12. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    А с тех, устаревших антенн вы раньше, до цифры, сколько каналов смотрели.
    18-19 набиралось? ТВ3, Пятый Питерский показывали?
  13. Hиколаич
    Hиколаич
    Hиколаич
    Мытищи
    To godot
    Ваш прибор может выводить инфу на комп, т. е. более детально показать спектр? Хотя бы так же, как может бесплатное ПО и гаджет за 500 рублей (я вам писал про него). Иначе однозначно идентифицировать причину вряд ли удастся. Хотя метод тыка ни кто не отменял.
    Пример ниже, слева несущая звука 23 канала, справа начало второго мультиплекса.
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Если помеха действительно с S40 то поможет. На моей практике такое раз пять всего было.
    Ещё вырезал alcad FR-413. Даже пару штук ещё валяются в машине...
  15. godot
    godot
    godot
    FR-413 нужно на 21 канал настраивать?
