Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. godot
    godot
    godot
    Не очень понятно все-таки, плата согласования питания не требует. Какое питание Вы тогда подаете на антенну?
  2. Serge1958
    Serge1958
    Serge1958
    Ближнее Подмосковье
    На Дельте стоит собственный усилитель. Питание подаётся адаптером 12В с розетки
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Так Вы же говорили, что он сгорел. Значит его надо поменять на плату согласования.
  4. Serge1958
    Serge1958
    Serge1958
    Ближнее Подмосковье
    Я не утверждал, что он сгорел, а лишь предполагал, это разные вещи.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Суть в том, что копеечная плата согласования вернёт антенну в работоспособное состояние (или просто сделает её пассивной). С пассивной антенной будет легче найти проблему.
  6. godot
    godot
    godot
    Ну похоже что помеха действительно с S40. Вот как выглядит 23 канал с фильтром FR-413 и соответственно без фильтра. Все четыре фильтра используются.
    Но всех моих проблем этот фильтр похоже не решил.
    Во первых есть сомнение что я его точно настроил на 466. Сигнал Tele2 все время прыгает, пульсирует, причем в большом диапазоне, так что сложно подстроиться под разрешение. Есть ли какой-то способ проверить настройку? У меня получилось что прорезь в регулировочной головке стоит где-то под наклоном 5-10 градусов вправо от вертикального.
    Во вторых, проблема использования усилителя решилась частично. С фильтром мультиплексы 546 и 578 стали усиливаться без потери качества, без фильтра усилитель портит сигнал до уровня фризов. А вот второй мультиплекс 498 с фильтром и усилителем выше уровня фризов не вытягивает. Без фильтра вообще каша и не лочится сигнал. Как бы все-таки понадежнее этот теле2 вырезать?
    В третьих осталась проблема с высотой антенны. Сейчас максимально сигнал второго мультиплекса 498 ловится условно на высоте 10 метров. При подъеме антенны хотя бы на 40-60 см сигнал превращается просто в кашу (третья картинка). Что с фильтром что без фильтра. Как можно объяснить этот артефакт? Учитывая что на качестве первого и третьего мультиплексов это не сказывается никак.
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    В смысле вы винты крутили только 5-10 градусов?
  8. godot
    godot
    godot
    Ну я винты как только не крутил. -:) началось все с того, что первый винт удалось так прокрутить вниз что он полностью ушел внутрь, получилось его вернуть вытащив фильтр из монтажной коробки и вытащив винт с обратной стороны. Фиксаторов нет. Потом приспособился по спектру, сперва выкручиваю до 30 канала, вижу как проседают соответсвующие бугорки мультиплекса и соседние каналы, и начинаю крутить в сторону 21 канала. Хорошо видно как проходит 24-23 канал потому что на спектре они выделяются явно, ну а дальше кручу уже приблизительно, так как сигнал теле2 очень сильно прыгает по амплитуде и выглядит как широкая помеха по ширине спектра, не понятно куда целить. В итоге винты практически утоплены, и положение прорези такое как я сказал. Но сигнал теле2 при этом полностью не давится, все равно присутствует в спектре. Что меня еще немного озадачивает, что когда я пробовал экспериментировать с усилителем, у меня пока вот такой был - rtm lna02, так вот - без подключения питания на спектре был только бугор на 466. Даешь питание и уже появляются все каналы и мультиплексы и lte 900. Возможно что он конечно пропускает слабо как-то без напряжения, приставка первый мультиплекс тоже до включения питания антенны попыталась как-то показать.
  9. forak
    forak
    forak
    Деревня Большое Саврасово Ленинского района М. О.
  10. forak
    forak
    forak
    Пробовал отключать, без ноль каналов(
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Я правильно понимаю, что установлено 2 усилителя: мачтовый и алкад 215?
  12. forak
    forak
    forak
    Да все верно. Но все работало и без матового, но была проблема кратковременного потери сигнала (1-2 сек). После установки матового на какое то время проблема ушла, сейчас появилась вновь и "зависания" участились и увеличились по времени.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    2 усилителя это точно перебор!
    Антенну надо поднять выше, чтобы соседский дом не перекрывал направление на вышку.
    Ваша антенна на Вашем расстоянии от Останкино должна работать без усилителя. В крайнем случае один усилитель.
    Если не работает, значит проверяйте кабель, разъемы итд.
  14. Serge1958
    Serge1958
    Serge1958
    Ближнее Подмосковье
    Я свою проблему решил! Дело оказалось в бульбочке адаптера питания антенны, что втыкается в антенный вход ресивера, до неё всё нормально, а после сигнал пропадает. Там стоит маленькая печатная платка, что-то с ней. Антенну запитал от ресивера, хватило и его 5В (собственный блок питания антенны был на 12В). Самое интересное то, что сигнала нет совсем, если антенну сориентировать на ретранслятор в Солнечногорске, т. е. на север, а вот если повернуть её на 45 градусов восточнее, всё отлично! Похоже соседний дом перекрывает, а я ловлю отражённый сигнал, или есть какой-то ретранслятор в Зеленограде, не отмеченный на карте. Новая же антенна Меридиан-07AF сигнал берёт слабо, изображение сыплется.
  15. forak
    forak
    forak
    Так она работает, но раздражают единовременное короткие потери сигнала, в этом вся проблема...
    Установка выше сможет от этого помочь?
