Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @fgh, Вызовете грамотного антенщика. Пройдут ваши муки. 100%
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Ему это не надо. Ему главное - на форуме поныть, как все вокруг кругом виноваты, кроме него :)
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Надо...
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Сегодня занялся производством антены Харченко для 2 мультиплексов..сделал.собрал ."кажет" токо один мультиплекс..расчеты получил с калькулятора антены..до вышки 40 км..в принципе. не так много..грешу на кабель. уже старый. местами облупившийся..есть хакеры-любители-антенщики?
  5. godot
    godot
    godot
    Заснял у себя как выглядит интерференция от электрички на 24к. Первый в момент прохода и для сравнения обычный. Видно как изрезан спектр вертикальными локальными замираниями плюс появляется общая неравномерность затухания спектра в сторону нижних частот. Кстати уже на 29к никакой интерференции не наблюдается. Да и еще - электрички в сторону Москвы никакой интерференции не вызывают, только те которые от Москвы, хоть они и рядом совсем идут - вот такой эффект.
    Для сравнения цифры и аналога видно как при интерференции немного похудел слева столбик 23к Че.
  6. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну при длине волны 60 см расстояния между путями вполне достаточно, чтобы получилось черте что при интерференции.
  7. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Добрый день! Посоветуйте не большую уличную антенну для цифрового ТВ. Расстояние от останкинской телебашни 29,5 км по прямой на север, но эта прямая проходит через аэропорт Шереметьево.
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @chernov57, Локус 2109, без усов.
    Будет ловить даже на фасаде...
  9. godot
    godot
    godot
    Подключать только ее лучше будет к антенному спуску сразу от первой коробочки. А вообще не очень много можно сэкономить в размерах и цене, если взять Меридиан-12 того же локуса. Если что проще потом переделывать и запчасти в большей доступности.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А не пробовали на обычную комнатную принимать?
  11. Evgenyin
    Evgenyin
    Evgenyin
    Всем здравствуйте!
    Возможно, кто-нибудь посоветует как решить проблему с плавающим сигналом, и какую антенну/фильтры использовать? Помогите, также опознать антенны на фото.
    Исходные данные:
    Расстояния от данной точки в Подмосковье до вышек
    в Ступино - 14,5 км
    в Алфимово - 23 км
    в Останкино - 83 км
    В наличии две антенны
    1) Антенна ДМВ Антэкс Cifra-30
    2) Rexant RX-415 (38 дБи, до 130 км) (штатный усилитель поменял на плату согласования от Рэмо "Диапазон UHF-П”)
    Есть фильтр LTE LF003 65 Дб "TERRA" и усилитель JSBA100-C60 (мачтовый усилитель IKUSI SBA-100-C60 и блок питания АРВ-224-M (UHF 470–790 МГц; усиление с 0 до 15 dB, шум 2 dB; 24Вольта).
    А также RTL-SDR сканер R820T2 RTL2832U со штатной антенной.
    Нет проблем лишь у соседей, которые принимают сигнал с Москвы:
    1) антенна с усилителем 12В и внешне похожа на Locus L 025.12 (т.е. соседи принимаю частоты 546, 498, 578 Мцг). Проверял у них сигнал с верхней антенны - не плавает, все хорошо.
    Нижняя антенна не работает, и она похожа на мою антенну Rexant RX-415 (только без усов). Странно получается, антенна с трубками работает, а с плоскими элементами – нет?
    2) Также есть неизвестная антенна, которая тоже успешно работает. Мне кажется, что она принимает укороченный диапазон частот – т. е. не выше 600 Мгц.
    Предыстория:
    У меня и всех остальных соседей с сентября 2019 на даче в Подмосковье стал плохой прием (первоначально вообще ничего не работало, якобы проводились работы на вышке в Алфимово) или же появились какие-то помехи на частотах 770 и 778 Мгц с вышок Алфимово и Ступино.
    На данный момент на частоте 770 (2-й мультикомплекс) почти нет проблем при приеме сигнала со Ступино.
    На 778 Мгц качество сигнала постоянно плавает, картинка рассыпается или пропадает (менял положения антенн, проверял уровень сигнала тестером DVB-T2 Satero SH-110HD). С мачтовым усилителем JSBA100-C60 на 778 Мгц чуть лучше качество, и плавает от 50 до 100% (насколько я понимаю в него встроены фильры, в т. ч. и LTE 800), а картинка пропадает раз в 10 секунд (качество в это время падает до 0).
    Что странно, купил фильтр TERRALTE LF003 и 1 неделю он успешно работал и фильтровал помехи через антенну Cifra-30 (без фильтра вообще не было сигнала, а Satero затыкался). На антенне Rexant RX-415 фильтр LF003 также успешно работал с вышки в Ступино в этот короткий период.
    А через неделю начались очередные проблемы с качеством сигнала (он начал постоянно изменяться и "скакать".
    Пробовал поймать сигнал с Москвы с помощью Rexant RX-415 (с платой согласования) - сигнал удается поймать с одного мультикомплекса - на остальных Satero зависает/затывается (признак того, что сигнал есть, но покаким-то причинам его не понимает ни прибор, ни телевизор/тюнер).
    Результаты сканирования на штатную антенну с уровня земли (а не с места установки антенн)
    Правильно я понимаю, что Помеха на 480 (Tele2, LTE-490 DC?), 867.8, ~934-960 (GSM,LTE)?
    Сейчас собираюсь купить режекторный фильтр Alcad FR-413 (чтобы заглушить сигнал на 480 Мгц и 60 канал), и переходник для сканера RTL-SDR чтобы подключить к нему ТВ антенну.
    P. S. Из возможных изменений: запустили вышку сотовой связи (возможно это Skylink/Теле2) - т. к. на ней горят огоньки. На каких частотах она вещает – еще не выяснил.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Я бы начал с этого.
  13. Evgenyin
    Evgenyin
    Evgenyin
    Еще забыл добавить, что в моем районе в некоторые дни стал пробиваться LTE 800 от МТС с разных вышек (выяснил с помощью телефона и спец приложений). Когда осуществлял сканирования, то LTE 800 не было.
  14. godot
    godot
    godot
    Много у Вас всего написано, сразу наверное на все не ответить.
    На фото антенна 1) это действительно очень похоже на Locus L 025.12.
    антенна 2) это очень похоже на Locus L 025.62.
    Сигнал на 480Мгц это НЕ ТЕЛЕ2. Теле2 это грубо 466Мгц. Поскольку по Вашим фото понять уровень этого сигнала невозможно, то сказать нужно ли Вам его фильтровать или нет, нельзя. Вообще это очень близко к частоте вещания аналогового 23к, примерно 487Мгц. Если это так, то фильтровать его не нужно.
    Все антенны с X-образными элементами в отличие от антенн с поперечными трубками имеют одну особенность - они более чувствительны к вертикально поляризованному сигналу. В вертикальной поляризации у нас работают все операторы мобильной связи, кроме Скайлинк-Tele2, тот может работать и в вертикальной, и в горизонтальной. Если Вы ловите ТВ каналы близкие по частоте к LTE-800, и подозреваете что рядом может быть вышка мобильной связи, то антенну с X-образными элементами наверное лучше не использовать. Сигналы от LTE-900 скорее всего помехой не будут, все-таки от сигналов ТВ они отделены по частоте далеко.
  15. chernov57
    chernov57
    chernov57
    нет, взял Locus Меридиан 07AF Turbo, посмотрю как пойдет, она мне размерами приглянулась.
