Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. godot
    godot
    godot
    Вы знаете как узнать какую электронику используют производители телевизоров для декодирования dvb? Я так и не смог найти нигде - если знаете поделитесь, любопытно было бы посмотреть. По приставкам худо бедно информация есть, но - вся электроника (тюнеры-декодеры) датируется примерно 2012 годом выпуска. С тех пор ничего нового - одни и те же чипы у всех. Есть небольшая разница в схемотехнике подключения, кто-то например ставит каскад предусилителя, кто-то наоборот экономит на радиоэлементах. Бывает брак в партиях - забыли на заводе впаять что-то. Но в целом все у всех более менее одинаково, времени было предостаточно протестировать и остался бы только один победитель.
  2. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Приставка Lumax DV1108HD.
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @godot, @Igor6927, Вообще, как правило, приставки работают лучше, чем большинство телевизоров, а среди приставок хуже всего работают комбинированные с форматом DVB-C и, в особенности те, которые ещё и "заточены" под интернет. Но это сугубо моё личное мнение исходя из не очень богатой не ежедневной практики.
    Я бы сделал вот что:
    1. Посмотреть профиль местности на ОТБ. Может у вас там недалеко вляпана высотка, наглухо перекрывающая прямой сигнал с ОТБ.
    2. "Поиграть" усилением усилителя (кстати, какой - тип/модель/марка?) - вдруг удастся найти компромисс, до предела ослабив полезный прямой сигнал и опустив отражённый ниже порога чувствительности вашего приёмника.
    3. Повернуть антенну на другую вышку поблизости, желательно под углом близким к прямому углу.
    4. Проконсультироваться с местным специалистом - он то наверняка знает все местные "подводные камни".
    Я бы попробовал антенну попроще. Возможно, чисто на 4 диапазон с 21 по 39 (40) канал. Это старая добрая советская АТИГ 21-40. Есть и более современные аналоги.
    Ваш "Змей Горыныч" больше приспособлен для работы в лесу, на дальних дистанциях.
    Если это ещё до кучи китайский клон, то там хватает брака. Мне попадались экземпляры с незавинченными гайками на плате согласования - там где активный вибратор соединяется с кабелем.
  4. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    @Александр 2,
    1) Не очень понимаю смысл данного предложения. Прямой сигнал очень сильный в обычных условиях. Значит речи о наглухо перекрытом сигнале нет. Высоток тоже нет до самой Москвы.
    Единственно, что может вызвать подозрения, это вышка сотовой связи в 400 м прямо по курсу на Останкино (фото). Но, во-первых, трудно уловить связь между этой вышкой и пролетающими самолетами. Во-вторых, она вроде ещё не работает. Недавно поставили, а проблемы с сигналом наблюдались и год назад.
    2) Вот усилитель.
    Возможно ли с ним "играть" ?
    3,4) Я и ищу такого специалиста. Чтобы и местность знал и на крыше мог работать.
    А зачем мне антенна только на 21-40 канал ? Как мама будет Малышеву и доктора Мясникова по утрам смотреть?
  5. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Вообще с трудом могу в себя вместить понимание того, что цифровое телевидение - это настолько не защищенная от помех технология. В начале 90-х довелось изучать основы цифровой связи. Так там применяются не шибко сложные приемы отстройки от разнообразных помех. Неужели в ТВ ничего из этого не применяется. Те же контрольные суммы.
    Думал, что интерференция - это проблема чисто аналоговая. В цифре её не так уж сложно решить. Может есть дополнительные устройства, которые можно ставить рядом с усилителем ? Если, конечно, в самом ТВ-сигнале заложена потенциальная возможность его фильтрации. К сожалению, совсем не знаком со структурой ТВ-сигнала.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Интерференция - это проблема чисто волновая. Когда в месте антенны прямой сигнал и отраженный (пришедший в противофазе) сложились и там стал 0 (утрированный, наихудший случай) - никакая технология вас не спасет. Использовать для передачи несколько антенн, разнесенных в пространстве на 1/4 длины волны (как например делают в базовых станциях DECT) - тут не станут.
  7. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну вообще говоря, DVB-T/T2 разрабатывалось как раз для условий многолучевого приема на одной частоте. Именно поэтому этот формат и используется для эфирного вещания (в отличие от DVB-S/S2 для спутника и DVB-C для кабеля). Поэтому интерференция тут как раз не характерна. Может самолет что-то излучает на близких частотах, забивая сигнал...
  8. godot
    godot
    godot
    Сигнал цифрового мультиплекса занимает широкий спектр, 8МГц. Без помех он выглядит условно как ровный пенёк среди травы, ровный уровень по всей ширине. В случае интерференции или многолучевого приема часть поднесущих складываясь в противофазе друг-друга убивают, но только часть, поскольку спектр широкий. В результате пенёк превращается в расколотый пенёк, это похоже как выступ у кремлевской стены. За счет всяких тонкостей с кодированием сигнала, размазыванием по всему спектру, разнесением по времени, использования кодов с коррекцией ошибок, цифровой сигнал может быть декодирован даже в такой ситуации. Но для этого требуется, чтобы уровень сигнал-шум был выше, чем в обычном случае, например для двух лучей одинаковой мощности на +6Дб. Если для обычного приема quasy-error-free в нашем формате вещания достаточен уровень +17Дб, то для двухлучевого будет нужен +23Дб. Для запаса по погоде нужно еще +6Дб. Тогда интерференция будет сигнал ослаблять но изображение будет идти "без разрывов". Разница в чувствительности разных тюнеров в приставках - ну около 1Дб. За прием сигнала отвечает антенна, а не тюнер, поэтому нужно улучшать условия приема - ставить более сильную антенну, убирать возможные помехи если есть, разводку, использовать менее шумный усилитель. Можно немного улучшить сигнал-шум если использовать балансный усилитель непосредственно на антенне, но у этого варианта есть свои минусы - с организацией питания +5в, нет возможности использовать фильтры LTE, и не всегда его потом удобно менять.
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Или сделать фазированную антенную решетку из 2/4 антенн...
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Сеть у нас построена через одно место, они передают так и все это безобразие из-за региональных врезок.
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Вообще Т2 - это самая помехозащищенная на сегодняшний день технология передачи цифрового телевизионного сигнала:|:
  12. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    И самую защищенную технологию рушит всего лишь пролетающий на километровой высоте самолёт.
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Надо признать, что ваш случай достаточно уникальный, я бы сказал - единичный
  14. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Я второй! :aga: Высота от 2 до 5 км
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    1265624633_usilitel-machtoviy-alcad-bo-407-03.jpg @Igor6927, Откройте крышку вашего "усилителя". По-моему, это блок питания 220/24 мачтового усилителя с неприемлемо большим (для вашего случая) усилением.
    Усилитель, я предполагаю, стоит дальше - между БП и антенной.
