Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. bykos
    bykos
    bykos
    Помогите советом. Есть дом, 2 этажа, район Каширы МО. Хотелось бы понять, к чему готовиться если пытаться принять сигнал dvb-t2. Только мачта или можно попробовать на крышу/козырек установить? К какой антенне присмотреться?
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @godot, 407 там стоит, по любому...
  3. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Это коробочка справа сам усилитель ? И питание на него идёт по ТВ-кабелю ?
    Даже без усилителя у меня приём был нормальный. Если бы не самолёты, я бы его и не ставил.
    Но, как оказалось, он проблему не решил.
    Антенщик приносил свою крутую итальянскую антенну. И там тоже был аналогичный эффект пропадания сигнала под самолётами.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В этой ситуации, думаю, усилитель лучше убрать.
  6. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Боюсь теперь на четыре телевизора антенны без усилителя не хватит.
  7. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Тут вроде как в четырех местах можно подкручивать.
  8. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    У вас задействован вход UHF2, значит и подкручивать надо его регулировку (вверху слева). А на незадействованные входы надо накрутить согласованные нагрузки, чтобы они помех не создавали.
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Поставьте активный делитель.
  10. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    У меня уже стоит усилитель. Зачем в таком случае активный делитель. Он поможет решить проблему с самолётами ?
  11. godot
    godot
    godot
    На самом деле Ваш текущий усилитель-сумматор за счет внутренней схемы суммирования сигналов от разных антенн UHF-1 и UHF-2, которые в Вашем случае вообще не нужны, вносит дополнительный шум порядка 4дБ. Лучше тогда использовать просто усилитель с одним входом и выходом. Ну или вместо всей схемы "мачтовый усилитель - инжектор", стоящей в сантиметрах друг от друга проще было поставить один активный делитель типа Alcad-400, чтобы не ставить еще отдельно делители потом. Зачем было нужно громоздить такую сложную схему наверное надо оставить без комментариев...
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А чего юояться. Я бы провел эксперимент - простую пассивную внешнюю ДМВ антенну (высунуть просто из окна). Целым кабелем, без усилителя - подключить к одному телевизору - будут проблемы с самолетами?
  13. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Может быть, с самолётами проблем и не будет. Будет просто плохой сигнал.
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Попробуйте как вам советовали выше - простую ДМВ антенну в окно. Хватит сигнала или нет легко проверить. Включите делитель1/4 и посмотрите. Лучше на приставке. Ориентируйтесь в первую очередь на шкалу "качества" - она должна быть под 100%. Уровень желателен более 50%
    Для эфирной цифры предпочтительнее низкий неискажённый уровень сигнала, чем переусиленный.
    Тут слово "больше" - не означает "лучше". Успехов.
  15. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Комнатная антенна подойдет ? Где-то у меня завалялась.
