Цифровое телевидение: зона приёма, проблемы и FAQ - 2
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем Erny, 03.01.18.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не надо искать новых, не проверенных вариантов.
    Купите обычный Локус Меридиан 60 в пассивном варианте и направьте на Останкино. При необходимости добавите усилитель.
    Эта же антенна без усилителя точно будет принимать ближайшие вышки. Ориентироваться на них не сложно, +- 10 градусов роли практически не играют.
  2. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Вот это самый правильный совет.
  3. a5robot
    a5robot
    a5robot
    Совет для пенсионеров, которые, помимо прочего - вообще "не в теме"?
    Сомнительно, имхо.
    По "останкино" и прочим вышкам - глянуть бы местоположение объекта для начала.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Местоположение было озвучено, 30 км на запад от МКАД.
    ОТБ кроет как бык овцу
  5. a5robot
    a5robot
    a5robot
    "Мы не местные" чутка, сложно сие представить.)
    Т. е. - вышек уже три? А может их больше?
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Вы сейчас серьезно?
    Вышек цифрового вещания в России намного больше трех. В одной московской области их десятки.
    Но если есть прием в зоне покрытия Останкино, то гораздо лучше, легче, проще и надежнее принять 30 каналов с Останкино, чем 10 или 20 откуда-то еще. Особенно учитывая одночастотное построение сетей DVB-T2
  7. a5robot
    a5robot
    a5robot
    Да, это было искреннее удивление, граничащее с: "да не может быть".
    А что?
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Оно там есть. Гуглите ртрс. рф что ли, или вики почитайте прежде чем советы раздавать, граничащие с удивлением (с)
  9. a5robot
    a5robot
    a5robot
    Спасибо, Вы открыли мне глаза)
    Приятно узнать что-то новое.)
    Я антеннами занимаюсь уже лет 18: ТВ, радиосвязь...
    зы: @Astilbe, Вы свой дом тут искали? https://rtrs.ru/
  10. a5robot
    a5robot
    a5robot
    Спасибо)
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Пенсионеры продвинутые...сами во всем разобрались, только выводы сделали немного "по рекламе". Обычный Алкад200 решит проблему точно...но скорее всего его не понадобится...
    Если я не ошибаюсь, дом расположен близко от поселка Назарьево...до ОТБ менее 40 км...
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Деревья ослабляют сигнал, создают помехи
    Для круглой антенны без разницы направление, главное поднять ее как можно выше, в паспорте у нее пишут не меньше 1 метра над кровлей при правильной установке, можно и на стену повесить и если сигнал сильный будет работать, если слабый то может и нет. Мачту можно на стену крепить, а саму антенну поднять как можно выше.
    Все лучше сделать своими руками, чем вызывать человека! Это не сложно, пенсионеры справятся, не нужно их совсем уж дураками считать.
    @Astilbe, берите круглую антенну, расскажите как она в деле.
  13. Astilbe
    Astilbe
    Astilbe
    Вы, как воду глядели. Действительно Назарьево. Я уж который день сижу в инете пытаюсь разобраться. Муж мой в этом совсем не сечет. А я хоть на 20% могу разобраться.
    Итак мне рекомендуют 2 вышки 1 - в истринском районе 26 км. Другая в нарофоминском 32 км
    Обе вышки по распространению сигнала, нашу деревню обходят стороной. А останкинская вышка по графику показывает прием нормальный. Я еще проверила по высотам на картах, где можно построить профиль. И таки да. Мы сидим в низинке. Но останкино опять таки должны видеть.
    У меня такой вывод. Поставить так полюбившуюся мне антенну Рэмо bas 1118-usb на угол дома, чтоб она ловила все три вышки. (Потом продумаю, как прикрепить к стене штангу). Или купить подешевле
    Harper ADVB-2440 DVB-T2. У ремо усиление 33 дб У Harper 30дб
    Бросьте в меня тапки, ну не хочу я ставить аллюминиевые. У меня в Москве стояла и только дребезжала от ветра.
    Вы, друзья мне очень помогаете в моих поисках антенны спасибо всем вам.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вам рекомендуют Останкино.
    Зря Вы не хотите простую алюминиевую антенну-дешево и сердито. Вам за глаза хватит дешевой GoldMaster210.
    Что бы посмотреть профиль нужны точные координаты Вашего дома.
    Если поставите что-то "круговое" отпишитесь потом...работать будет наверняка, вопрос только "как долго".
  15. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Тут пока не попробуешь, ничего не узнаешь. Теория в наших условиях бессильна ;). Это я вам как дипломированный радиофизик говорю :hello:. А на заявленное усиление не ориентируйтесь - это усиление усилителя, а усиление самой этой вашей круглой антенны равно 0 (децибел). Усилитель в таких активных антеннах усиливает сигнал вместе с шумами и всеми помехами, которые напринимала антенна со всех направлений. Поэтому качество сигнала он не улучшает, а нужен лишь для компенсации потерь в кабеле спуска от антенны до телевизора. Поэтому всё это усиление активной антенны - маркетинговая липа, рассчитанная на несведующих обывателей. В отличие от коэффициента усиления пассивных направленных антенн, где все по-честному, и вот их-то как раз можно сравнивать по этому параметру. Это усиление направленных антенн как раз и возникает благодаря их направленности (это просто определение этого параметра), и такие антенны усиливают как раз именно полезный сигнал, а не шумы и помехи (ну, помехи они, конечно, тоже ловят, но только приходящие с направления полезного сигнала, а не со всех сторон в случае всенаправленной антенны). Кроме того, усилитель добавляет собственные шумы и, что самое неприятное, может создавать всякие дополнительные помехи (называемые интермодуляционными искажениями) если работает не в чисто линейном режиме. А в таком режиме он может оказаться при слишком сильном сигнале, недостатке питания, ну и сам по себе из-за непродуманной схемотехники. И тут уже вообще не угадаешь, к чему это приведет. Поэтому наилучший для вас вариант - пассивная направленная (на Останкино) антенна с высоким к-том усиления. Да она и дешевле выйдет. Ну вот, высказался, а то не спится чего-то... :).
