Отговаривают ставить каркасную баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Santa_, 23.09.09.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я ж говорил:"И чё, я вякал?" :) Против Юрия фиг попрёшь...
    За, что его и уважаю: умение спокойно, доходчиво разъяснять свою позицию. Но именно свою :) ( возможно и принятую большинством народонаселения земного шара, не знаю...)
    Юрий, я со своим запасом жировых прокладок , аки бегемот, :) балдю от 100 и выше и веник не становится сухим по причине "ежели он сохнет" то вода испаряется - куда?, а посему всёж мокрый, но приходится более часто в тазик с почти кипятком! макать... А, как поставил паровые пушки от Магола, так вооще...
    Юрий, есть законы, есть теоремы и аксимоы и есть личные пристрастия, личные желания ...
    Кто-то вдыхает запах розы, а кто-то клей "момент"
    Ну, её эту парную :) Хочет человек каркасное строение- при современных возможностях и материалах- легко! Не хочет? Ещё легче! :)
  2. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Про способы парения и выпадения влаги в виде росы мне очень понравилось - познавательно.
    Но не могу понять, чем тогда будут отличаться две идентичные парные зашитые внутри вагонкой (одинаковые печки, размеры), только одна - в бревенчатой бане, а другая - в каркасной?
    Добавлю: бревенчатую баню обшитую наглухо внутри вагонкой встречала часто. А вот наоборот - ни разу.
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А я в своей оболочке из 73 кг, если пописаю перед заходом, - сижу сухой, как палка из абаша и не потею! Мне подай-ка на плечи паровой росы (хоть при70-80 грС) да пройдись невысыхающим веничком ВДОЛЬ спины!
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вопросов затронуто много и все интересные. Могу по пунктно на все ответить. но тема то несколько о другом и не моя. Посему кратко, а подробно смогу в своей теме
    1. Сутками в бане-баня в доме, а в парной периодически
    2. Предстоят новые детальнейшие замеры после реализации в жизнь всех технических новаций
    3. При 100 градусах паримся под влажным векником
    4. +1, правда не понял, откуда сегодня было много влаги в парной, плотно затянутой фольгой без поддачи - при 50 градусов объектив фотоаппарата. имеющего температуру 15 градусов, запотел надолго .
    5. Есть тонкости в конструкции экранов, в том числе и кирпичного.:)
    ЗЫ. Я принципиально не моюсь мылом в бане после парной, но это уж совсем другая тема.
  5. leo1313
    leo1313
    leo1313
    Дзержинск, near н.новгород
    Извиняюсь, уважаемый мэтр, но похоже, Вы немного увлеклись:|:... Влага запасена в стенах и потолке... десятки литров... Откуда? Нагревает воздух и увлажняет С чего Вы взяли? Много лет у меня была классическая бревенчатая осиновая баня (сруб осиновый), ни фольги ни вагонки. Единственно не из классики - металлическая печь, даже не обложенная кирпичом (правда, камней много -сверху, с боков). Парился я всегда при почти погашенной топке (т.е. прямого излучения, мною тоже нелюбимого, небыло).
    Смею заверить, пар появлялся не из стен, а из воды, политой на камни. Не польешь - можно сидеть как в суховоздушке. По желанию тела можно было сделать любой пар - более влажый, менее влажный - процедуры, как это делать -достаточно известны (проветривание, холодная-горячая вода и т.д.).
    Кстати, парился в парилке, обложенной именно кафелем. Вот где влажный пар! Т.е. пока веником не махаешь и не поддаешь -сухо. А потом... после пары заходов надобно убираться и проветривать.. Не сходится Ваша теория с практикой как-то
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Теорией не владею.Все по ощущениям.Так вот когда высокая влажность в парилке ,пар становится неприятно-жгучим.Поднимешь температуру-веник сохнет и уши сворачиваются.Есть какая то золотая середина,когда парение доставляет удовольствие.
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Лео1313, Вы очень убедительны в Ваших рассуждениях. Действительно, откуда взяться пару, как не из воды, которую льют на раскаленные камни...
    Но посмотрим в лицо фактам. Вот Вы нагрели баню с 20 до 65град, причем без вентиляции. В керамической бане абсолютная влажность воздуха /количество грамм влаги в кубическом метре воздуха/ как была 10г/м3, так и осталась практически на том же уровне, поскольку испаряющейся воды в бане нет /хотя относительная влажность, будучи величиной чисто расчетной, упала с 60% до 6%/. А вот в бревенчатой бане деревянные стены при нагреве стали сохнуть и повысили абсолютную влажность воздуха до 100г/м3! При этом в бане без всяких камней автоматически создался самый настоящий паровой режим /65град с 65% относительной влажностью/, наиболее любимый некоторыми парильщиками. Факт в общем-то удивительный.
    Но если нагревать баню с вентиляцией /или отводить испаряющуюся из древесины влагу иным способом, например, конденсируя ее на холодный пол/, то древесина высохнет при абсолютной влажности воздуха 10г/м3 с влажности 10% до влажности 3%. То есть из бани при ее первичном разогреве может быть выведено с вентиляцией до 7 кг влаги при массе дощатого потолка 100 кг /или до 70 кг! влаги из бревенчатого потолка 1000 кг крупной бани/. Такие дела. Много воды в древесине, даже в сухой. Поэтому воздух в бревенчатой бане /как и в бревенчатой избе/ регулируется по влажности кривыми равновесной гигроскопической влажности древесины.
    Теперь посмотрим, что получается при поддаче в уже прогретой /в горячей 65 град и просушенной/ бане. В керамической бане воздух увлажняется вплоть до абсолютной влажности 160г/м3 /до относительной влажности 100%/. Такая баня является сырой и ошпаривает. Человек выдерживает абсолютную влажность не более 100-130г/м3 /по Ляхову/. Поэтому крупные поддачи в керамических банях не возможны.
    В бревенчатой же бане пар из каменки тотчас поглощается древесиной гигроскопически. Поэтому сразу же после поддачи пар начинает всасываться в стены, одновременно нагревая их за счет тепла конденсации. Получается, что воздух в бревенчатой бане более сухой, но и более горячий, чем в керамической бане. Такой "легкий пар" не обжигает кожу, в отличие от сырого пара в керамической бане.
    Особый интерес имеют так называемые "белые бани", родившиеся как бани с русскими сводовыми печами-каменками с выводом дыма на улицу, минуя помещение бани. К белым баням можно /крайне условно/ отнести и современные кирпичные каменки "голландского типа", то есть печи не сводовые, а именно с тягой /с каменками в дымовых каналах - в потоке огня или в контейнере/. Характерная черта таких бань - невозможность прогрева бани выше 40-50град из-за низкой теплоотдачи печи. Поэтому баня прогревается преимущественно именно паром. И пара при этом надо очень много - порой до нескольких десятков килограммов. И весь этот пар конденсируется на бревенчатых стенах, увлажняя их. При этом создается устойчивый паровой режим /как в горячих испарениях от кучи горячей влажной листвы, например, веников/, обеспечивающий длительное парение - парильщику не приходится отвлекаться на постоянные поддавания пара. Сейчас многие пытаются "испортить" свои печи по теплоотдаче именно с целью приближения к этому древнему способу получения длительного легкого пара.
    Я не в состоянии изложить на форуме свои соображения по сути бань и по их климатическим режимам. Это тысячи страниц. Но они опубликованы и доступны желающим ознакомиться и покритиковать. В основе это статьи 2002-2003 годов - в БАНБАСе http://www.teplodaryug.ru/banya-po-nauke/index.php и отвергнутые в те годы БАНБАСом https://saunapar.narod.ru/HoshevHTML/Ctp1.htm , а также последующие книги. С 2005 года я фактически ушел с "бань", и материалы немного устарели.
    Поэтому при решении технических вопросов создания паровых бань следует учитывать и появившиеся новые технические данные. Наиболее передовые позиции сейчас у В.Н.Ляхова www.gornilo.ru. Он сейчас интенсивно развивает экспериментально-климатические и медико-биологические направления.
    К сожалению, в последнее время "ленится" Магол, не развивает технически имеющийся задел, отвлекается на чувственные моменты. Надо сделать ему замечание и пожелать скорейших успехов в дальнейшем изучении физики банных процессов. А научно-технический потенциал у нашего Магола высокий.
  8. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Призовем на помощь арифметику Магницкого. Если объём стен сруба парной кубов 5, вес стен (если это сосна) 5 х 500кг=2500 кг. 1 % от стен составит 25 литров (кг).
  9. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Появилась ещё одна разновидность бань? КЕРАМИЧЕСКАЯ?
    А в каркасной бане как обстоят дела с парением? Куда там влага и пар впитываются? В утеплитель, наверное. Самый гигроскопичный материал из всех.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Последние 75 дней за исключением одного выходного дня я с 13-00 до 20-00 - на объекте - идет реконструкция . И технических новинок - очень много, ничего не скрываю . Жалко, обсуждения не получается - видимо не интересно:)
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Как же так, Юрий Михайлович!? А ежемесячные публикации прошлого года в ж."Дом"? И более доступные "тупому дачнику" статьи там же в этом году (где-то в форуме уже было цитирование о чугуне и пушечных ядрах)? Я, познакомившись с ними в феврале прошлого года, и не надеялся участвовать с Вами в "выжидательном диалоге", ! Не ослабляйте, уж, Вашего внимания к нуждам форумчан!
    Здрассьте! - еще как интересно! Просто не всяк решится свой вопрос впихнуть в диалог монстров! ! Копим пока вопросы. А откроем свою тему - вы-то туда заглянете?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Загляну - обязательно
  13. Santa_
    Santa_
    добрая фея
    Santa_
    добрая фея
    Новоуральск
    Обалдела от диалога монстров. Ушла на месяц досконально изучать ссылки Юрия и Рустема. И "много думать"!
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Извините: в полночь никак не мог вспомнить термин "мэтров"!:|:!
  15. Santa_
    Santa_
    добрая фея
    Santa_
    добрая фея
    Новоуральск
    Нет-нет, вы совершенно правильно термин подобрали. Вы ж по доброму.
    Тема - жесть!
    Ушла. Ссылки читать.
