Дом из рубленного бревна в Растуново своими силами
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Varvarushka, 04.01.18.
  1. Varvarushka
    Varvarushka
    Varvarushka
    А не поведет её?
  2. Varvarushka
    Varvarushka
    Varvarushka
    Если не обрабатывать антисептиком, а потом если она появится её просто сшлифовать?
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Varvarushka, Представьте - вы ее сошлифуете, а она продолжит расти либо появится новая. Свежая древесина сама по себе содержит много влаги поэтому является благоприятной средой для развития плесени. Поэтому нужно создать условия препятствующие ее развитию - это а) отсутствие влаги - т. е. кровля и б) химия. При этом кровля полностью стены от дождя не закроет, особенно при такой высоте стен. Соответственно необходимо покрытие - краска, масло, воск. Но плесень может развиваться и под покрытием - поэтому под покрытием необходим антисептик. Но если хотите "понаступать на грабли" - никто вам этого, не запрещает :)
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Замерьте высоту по углам. При рубке она была выведена в нули..Ну плюс минус см..И поймете какой угол нужно больше топить..Усадка будет не равномерной южная сторона будет сохнуть и садить быстрее. Но в итоге все должно встать четко..Про антисептики всякую чушь не берите к сведению. У Вас на доме бревно не вчера спилено..Оно уже Хорош о подсохло. Делайте крышу обеспечьте сквозняки и все будет отлично..Плесень если появится то из пазов из за мха когда он оттает ..Но там антисептик не поможет..Проветривание и сухое лето Вам в помощь.
  5. Varvarushka
    Varvarushka
    Varvarushka
    Ок, спасибо! так и будем делать
  6. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    @Varvarushka, мы в январе сруб собрали, в феврале - марте крышу. Постоянную. Тяжелую (черепица). Тоже не строители ни разу, нам сказали - под крышей быстрее и равномернее усаживается. Да и торопились. По итогу - все хорошо село. Шлифовали и красили дом летом.
  7. Varvarushka
    Varvarushka
    Varvarushka
    Спасибо! надеюсь что у нас тоже всё будет нормально, только у нас крыша легче на много, мет. черепица
  8. Alimpiya
    Alimpiya
    Alimpiya
    Вологда
    @Varvarushka, все уже хорошо. ;). Прекрасный сруб, чудесные места, замечательная семья - счастье ведь! А стройка с ее задачками - интересное время, само по себе очень ценное - наслаждайтесь!
  9. Varvarushka
    Varvarushka
    Varvarushka
    Пришло время отчитаться за последние пол года) мы наконец-то закрыли дом крышей! Всё это время муж только этим и занимался, так как выходной у него только раз в неделю растянулось это на долго (всю стропильную систему делал он один, у друзей и родных получилось к нам приехать на момощь всего пару тройку раз когда мы уже накрывали металлочерепицей. Ну вообщем обо всём по порядку)
  10. Varvarushka
    Varvarushka
    Varvarushka
    Муж поставил коньковый прогон и стойки, попросили соседских рабочих показать как вывести и установить крайние стропила. Далее муж делал по шаблону)
  11. Varvarushka
    Varvarushka
    Varvarushka
  12. Varvarushka
    Varvarushka
    Varvarushka
    После установки всех стропил, были сделаны еще боковые прогоны и ригеля. DSC_0351.JPG
  13. Varvarushka
    Varvarushka
    Varvarushka
    Было принято решение нарастить стропила, что бы свесы стали больше. Муж прикрутил кобылки) DSC_0023.JPG
  14. Varvarushka
    Varvarushka
    Varvarushka
  15. Varvarushka
    Varvarushka
    Varvarushka
