Дом из рубленного бревна в Растуново своими силами
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Varvarushka, 04.01.18.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Вот мои фронтоны ИБ 145 мм
  2. Varvarushka
    Varvarushka
    Varvarushka
    Да, выглядит очень симпатично!
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Подпорки каким образом прибили? На данный момент надо или вертикальные пропилы делать в подпорках и в них гвозди забивать..Ну или крепить подпорку на один гвоздь..Усадка еще будет и чтоб сруб на гвоздях не завис ..
  4. Varvarushka
    Varvarushka
    Varvarushka
    Добрый день! верх подпорки прибили к стропиле, а низ вроде к срубу, Надо будет у мужа уточнить
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Уточните этот момент..Сруб усадку даст а подпорки эти- нет..То есть до полной усадки сруба ни их, ни что нибудь еще, нельзя к стенам крепить жестко на два гвоздя прибитые к разным бревнам по вертикали..Во загнул) но думаю смысл донести удалось..Иначе сруб зависнет.
    Симпатичный дом получается ..не зря старались ..
  6. Varvarushka
    Varvarushka
    Varvarushka
    У нас так и получается что два гвоздя к разным бревнам и один к стропиле. Как же быть тогда?
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Надо отрывать один гвоздь..верхний. ..на этом месте делать в подпорке пропил вертикальный см 10 высотой..и в него забить гвоздь. под шляпу положить шайбу. чтоб от стены подпорка не отходила, гвоздь делать будет..ну а сруб вниз будет опускаться ..гвоздь по пропилу будет подниматься вверх по мере усадки. внизу можно еще один гвоздь дополнительно забить рядом с тем что уже есть..в тоже бревно только.
  8. Varvarushka
    Varvarushka
    Varvarushka
    Спасибо, будем исправлять. Вот еще вопрос: когда закроем фронтоны, то нужно наверное будет делать под ним
    Спасибо, будем исправлять! вот еще вопрос: когда закроем фронтоны, то снизу же под ним надо делать отлив / откос? а как тогда быть с маленьким последним перерубом на пятой стене? ведь он же выше боковых, не знаю нормально ли объяснила)
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну да "отлив" в этом месте обязательно нужен чтоб там снег не лежал не таял на стене и дождь не затекал в щель между стеной и фронтоном ...Все верно ..А по поводу короткого бревна в дом месте ..так его спилить под скос до того места чтоб не мешал и все..изнутри целый останется ..ну как делали и стропилами..там же тоже хвост торчат и мешал..так и здесь.
  10. Varvarushka
    Varvarushka
    Varvarushka
    Понятно. Ну и по поводу плесени. Сейчас она в основном в углах, из пазов как я думаю. Что с ней делать и когда? отшлифовать и лингофиксом обработать? или можно по проще антисептик? отбеливателями хлорными что-то совсем не хочется (
  11. Varvarushka
    Varvarushka
    Varvarushka
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Пока не будет сухо в тех же углах, плесень никуда не денется..Уйдет в одном месте-вылезет в другом ..Высохнет все и плесень сама умрёт.Надо делать так, чтоб не было сырости ..Сквозняками, проветриванием ну или сушкой углов.
  13. Varvarushka
    Varvarushka
    Varvarushka
    Понятно. Ну крышу накрыли, теперь сырости меньше будет. Сквозняков полно) только наверное на зиму окна нужно пленкой закрыть?
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Наоборот не нужно ..пусть все продувается и вымерзает Снег попавший внутрь, вреда принесет намного меньше (если вообще принесет) чем то, что вы пленками запрете влагу внутри помещения ..то есть не будет ничего проветриваться ..лучше выкинуть снег потом чтоб внутри не таял, если много наметет и все.
  15. Varvarushka
    Varvarushka
    Varvarushka
    Больше года прошло с моего последнего отчёта. Потихоньку продолжаем строиться. Времени для строительства катастрофически не хватает, мало выходных, а делаем всё своими руками. Вот что сделали за последний год: обрезали мох, закрыли фронтоны, завели в дом электричество/воду /канализацию, начали делать окосячку.
