Фундамент долго сохнет
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем avogut, 23.09.09.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А как определить, что бетон уже встал на столько-то процентов от стандартной прочности и не боится уйти в минус, т.е. замерзнуть? Может до морозов еще надо дать ему подсохнуть? А весной он будет при плюсовых температурах добирать прочность?
  3. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    У меня вообще уже был нормальный камень и все равно промерз. Всетаки лучше бетонные работы заканчивать в сентябре (для средней полосы России).
  4. usef
    usef
    usef
    Красноярск
    У меня этим летом было нечто похожее. Только у меня была такая ситуация: я поставил баню на обломки свай прошлой осенью. Но обломков было не так много, так что остались дыры между ними. В мае сделал опалубку и заливал эти дыры раствором. Ну и соответственно тогда же залил фундамент под печку. Вобщем сохло всё это дело довольно долго и симптомы были схожи тем что и у автора топика. Но сейчас пока полёт нормальный, всё высохло и набрало жёсткости. Посмотрим что будет на следующий год
  5. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Тоже очень интересует
  6. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Как чувствует себя Ваш фундамент? Прошла ещё неделя.
  7. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Вот, нашел : http://sckompleks.ru/stroy_85.html -
    В зимнее время, при отрицательных температурах бетонирование следует проводить в строгом соблюдении проектного производства работ. Для бетонов без содержания противоморозных добавок прочность до замерзания должна составлять:
    - 70% для ответственных конструкций (с предварительно напрягаемой арматурой, в пролетных строениях и др);
    - 50% для конструкций с ненапрягаемой арматурой и маркой бетона М150;
    - 40% для конструкций с ненапрягаемой арматурой и маркой бетона М 200-300;
    - 30% для конструкций с ненапрягаемой арматурой и маркой бетона М 400-500;
    В таких случаях бетон сохраняют при помощи утепленной опалубки, а при низких температурах дополнительно обогревают бетон электрическим обогревом, паром или обдувом теплым воздухом. Открытые части накрывают утепленными матами или опилками, достигая принципа термоса.
  8. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Фото фундамента. 10 дней после заливки.
  9. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    ещё нашел фото перед заливкой
  10. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Уточнение: фундамент для каркасного дома. Ногтём уже не царапается. ...но всё-равно внутри видно, что ф-т сырой.:(
    Придётся заставлять подрядчика всё переделывать:(:(
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А песок случайно не у дорожников брали? он там с солью...
  12. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Использовался ПГС. Вчера налепил пробных лепёшек с разными пропорциями. Может цемент "левый", может подрядчие наэкономил..
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С солью или хлористым кальцием, ещё быстрее схватится
  14. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Как можно спасти ситуацию, кроме сноса фундамента и заливки снова?? Может есть какие-то укрепляющие иньекции(пенетрон или ещё что?) Или прибить сетку и долить крепким бетоном, чтобы предотвратить разрушнеие фундамента. Рабочая арматура 14мм (2+2) вспомогательная 8 мм(прямоугольники с шагом 30см). Дом предполагается лёгкий каркасник.
    "Проткнуть" фундамент по низу арматурой ( сделать сетку в 2 яруса) и залить плиту, которая возьмёт на себя все нагрузки, а лента будет цоколем.
    Естественно , что любой способ затратен, но это проблемы подрядчика..
    Т.К
    Приёмо-сдаточный акт по договору подряда не подписан.
    Срок гарантии- 3 года.
    В перечне выполняемых работ и услуг есть пункт, где указано приготовление и укладка бетона М200.
    7. Работу , не выполненную в установленный срок или не отвечающую
    обусловленным сторонами требованиям , Заказчик в праве не принимать
    и не оплачивать ( полностью или частично ).
    8. Если в процессе выполнения работ ( продукции , услуг) Подрядчик допустил
    отступление от условий договора , ухудшившие качество работы , то по
    требованию Заказчика от обязан безвозмездно исправить все выявленные
    недостатки в установленный по согласованию сторон срок . Отказ от
    исправления выявленных недостатков влечёт для Подрядчика штрафные
    санкции . Заказчику предоставляется в этом случае право поручить
    исправление недостатков третьим лицам ( организациям ) за счёт
    Подрядчика.
    9. При наличии существенных недостатков на одном из этапов работы ,
    приводящих к невозможности выполнения всей работы в соответствии с
    требованиями Заказчика , Заказчик расторгает договор без оплаты
    выполненной Подрядчиком работ .
    Деньги, к сожалению, почти все выплатил.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По моему, Вы напрасно нервничаете
    Вы когда зались, какая температура днём/ночью?
