Фундамент долго сохнет
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем avogut, 23.09.09.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот более чёткую картинку у себя нашёл:
  2. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Сегодня ночью +1.,в данный момент светит солнышко +2. последний этап заливки 25.09. Вчера в фундамент вбил гвоздь на 100мм
    температура за этот период- от+4 до +17
    Спасибо за графики. Судя по ним 100%-прочность бетон уже не доберёт, т.к. температура скоро будет минусовая. Вода внутри фундамента замёрзнет и увеличится в объёме на сколько-то %( кажется 9-10%) и начнёт разрушать фундамент. При оттаивании весной процесс твердения возобновится?
  3. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Из продухов после распалубки достал лепёшки раствора которые легко ломаются руками. Подрядчик говорит, что это цементное молочко. Взял образец домой , через несколько дней подставил под воду и услышал шипение:)
    "цементное молочко" набирало в себя воду...
  4. usef
    usef
    usef
    Красноярск
    Виктор, как себя чувствует фундамент?
  5. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Вчера температура была днём около +20, вечером+15. Сегодня и в ближайшие дни обещают тепло. Фундамент светлеет. Сегодня постараюсь сфотать. Может наберёт ещё какую-то прочность. Предложил подрядчику заделать все раковины и стыки слоёв бетона ремстримом-50,обработать гидроизоляцией и утеплить ф-т ЭППС.( Вчера приезжали строители, кот. будут строить дом, они и предложили этот вариант). Фундамент гаража, кот. заливался на неделю раньше( 17.09) стал потвёрже. Может побольше нужно времени? Все-таки было очень сыро и прохладно в период заливки ф-та.жду ещё неделю.
  6. usef
    usef
    usef
    Красноярск
    +20 это хорошо, у нас всё снегом завалило, за городом уже сугробы:)
    Думаю успеет ваш фундамент просохнуть
  7. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Унас всё ещё тепло(+12 утром). С Пятницы уходим в минус.:( В нижней части фундамент влажный, сверху посветлел... Сосед вчера обливал фундамент своего старого дома
  8. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Сегодня подрядчик привёз лаборантов с завода ГБИ . Постреляли фундамент приборчком(забыл название) и определили марку под гаражом М250 ( заливался неделей раньше), под домом М200. Письменное заключение давать отказались. Если кубик в лабораторию, то пожалуйста.
    Значит совершенно зря беспокоился и исцарапал весь фундамент?
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Надо было фигурно царапать, чтоб под каменную кладку походило... Была бы облицовка бесплатная! :)]
  10. LinaU
    LinaU
    LinaU
    Что бы не начинать новую тему, напишу сюда.
    Заливался цокольный этаж. Бетон привозили из разных заводов. На стенах и верхней плите бетон не вызывает подозрений. Фундаментная плита по ощущению не сохнет до конца и отличается по цвету от стен. Если ударить плиту молотком остается след, так же остается след от острых предметов - можно чертить, ощущение, что бетон можно расковырять. По документам везде бетон М300. На плите явно что-то другое. Плита 30см. Заливалась 28 дней назад, стены на две недели позже. Площадь цоколя 130м2.
    Вопрос в следующем, если бетон все-таки окажется не м300, а хуже, чем это чревато? Нужно будет делать усиление какое-то? Разбирать и ломать не будем конечно. Дом планируется деревянный 2 этажа.
    И есть ли надежда на то, что бетон еще встанет?
    Спасибо
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Обратитесь в строительную лабораторию, возьмите в аренду прибор неразрушающего контроля и простучите
  12. LinaU
    LinaU
    LinaU
    Саша1983, да так и будем делать. Спасибо
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Бетон для фундаментной плиты был приготовлен скорее всего, из песка с примесями глины. Все признаки этого= другой цвет (хотя цвет зависит и от цемента), низкая прочность, влажный и т. д. К сожалению, лучше не станет...
  14. LinaU
    LinaU
    LinaU
    Спасибо за ответ, мы так же предполагаем, уже пообщавшись со знатоками за эти дни, экспертиза будет делаться в любом случае и потом пересчитываться нагрузки. Очень переживаю, что теперь можно будет строить на этом фундаменте ... (хоти дом деревянный 2-х этажный)
    А какой выход? Усилять конструкцию? Чем в дальнейшем чревато? И фундамент, получается, вообще сохнуть не будет?
    ps походили по местности, соседние дома с цокольными этажами из точно такого же бетона строятся (видимо "местный" какой-то неправильный замес :-(, стены и плита перекрытия заливалась у нас с другого завода - там все хорошо).
    Больше всего беспокоит меня
    сможем ли на этом построить 2-хэтажный деревянный дом и
    как усилить конструкцию правильно...
    чем чревато в будущем
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У Вас 2 разных стройки
    Цокольный этаж и деревянный дом
    Деревянным домам вообще фундамент не требуется (строго говоря) :aga:.
    Он будет стоять и сохранять целостность хоть на чем, пока не сгниет.
    А вот целостность (особенно герметичность) цокольного этажа - вопрос очень многих вводных условий :victory:
    Поскольку это плита фундамента, притом всего-лишь деревянного дома а не перекрытия между этажами - прогноз не критичный:hello:
