Фундамент долго сохнет
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем avogut, 23.09.09.
  1. LinaU
    LinaU
    LinaU
    Получается эта плита (фундаментная) будет принимать нагрузки дома деревянного (насколько я поняла деревянное строение "легкое" считается). На фундаментной плите стоят две колонны и сверху плита перекрытия + монолитные стены. Стены внутри помещения планировали выложить из пеноблоков (теперь думаем из кирпича может стоит сделать или сделать доп. колонны для усиления..). Т. е. как я понимаю, были рассчитаны 2 колонны на такую конструкцию, теперь если основание слабее оказалось, значит надо что-то усилить..?
    Цоколь планируется использовать как хоз помещения, он будет изолирован от дома. Грунт - песок. Воды на участке нет практически никогда, даже после сильного дождя сразу все уходит (это наверное плюс в нашу сторону)
  2. Вася1984
    Вася1984
    Вася1984
    Пермь
    У меня похожая проблема. В октябре залил сваи ТИСЭ привозным бетоном М200. В день заливки температура была +20 где-то, после этого две недели ещё стояла плюсовая температура. Ночью ниже 0 не опускалась. Бетон был без добавок. Сваи засунуты в рубероидные рубашки. Сейчас незакрытые макушки свай стали белыми/серыми, а если разорвать рубашку, то можно увидеть сырой бетон. С одного среднего удара молотком забиваю в них гвоздь на полсантиметра. Что за ерунда?
  3. Вася1984
    Вася1984
    Вася1984
    Пермь
    На одну сваю рассчитывается нагрузка 3,5-4 тонны. И некоторые из них торчат на 1.2 м из земли, т. к. участок с уклоном. В этом году заливаю ещё 20 свай к этому фундаменту, но уже самомесом из качественного цемента. Получится, что примерно половина свай из непонятного бетона, а половина из хорошего, в котором я не сомневаюсь.
  4. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    бетон явно не м200, я заливал 200-тым,могу на видео снять, крепкий как зараза, гвоздь явно не забьешь, какой там брат снимал часть бетона перфом замучался
  5. Вася1984
    Вася1984
    Вася1984
    Пермь
    Да, вы правы. То, что он не 200-й это точно. Народным методом молотка и зубила получается в лучшем случае М100. Зубило вбивается на 3-5 мм в любое место этих свай. Надеюсь мне этой прочности хватит. 3 тонны на мой взгляд смешная нагрузка для бетона, пусть даже такого плохого. Тем более от внешней среды он защищён слоем рубероида. Но вот почему он до сих пор влажный я понять не могу. Сейчас температура уже две недели держится днём +20 - +23. Ночью +10, а он не сохнет...
