Вода в траншее. Нужен мудрый совет
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Шторм787, 04.01.18.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:горшок с деньгой в него чтоб крепче был:)
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ясно... перезаклад по материалам это усиление конструкции - увеличение сечения фундамента например или увеличение толщины арматуры, т. е. страховочные мероприятия тогда, когда есть риски либо нет уверенности в стабильных параметрах оснований, на которые опираются фундаменты.
    В каком то смысле как раз деньги и будут закопаны. ;)
  3. ProrabRostov
    ProrabRostov
    ProrabRostov
    Ростов на Дону
    Сделайте шурф фундамента существующего дома. Посмотрите на какую глубину у него фундамент. У вас по фото грунт насыпной и потом чернозем. На него опирать фундамент нельзя. Глубина фундамента пристройки должна быть такой же как и у дома, хотя бы возле него, иначе будет отходить пристройка.
    Вообще конечно информации мало. Уровень воды сезонный или нет? Сколько толщина чернозема, какой после него грунт?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если так, то это тоже элемент риска - нужно понять на что в конечном итоге опирается фундамент дома.
  5. Шторм787
    Шторм787
    Шторм787
    Фундамент дома лента h1000. Грунт насыпной, под ним глина. Пристройка - ленту выкопал на700.Остановился ,потому что сочиться вода стала. Пристройка будет одноэтажной из ГБ. Котельная и сан узел. Второй этаж балкон под общий навес.
  6. ProrabRostov
    ProrabRostov
    ProrabRostov
    Ростов на Дону
    Уровень воды меняется? Если нет, то чернозем находится постоянно замоченный и его свойства не меняются, может быть и выдержит давление от фундамента. Но если уровень плавает, то нельзя на него ставить дом, из-за неравномерного замачивания дом даст осадки непредсказуемые. Возле существующего дома докапывайтесь до основания старого фундамента.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На чернозем (т.е. на почвы, а не на грунты) ничего ставить не надо - ни на сухой, ни на замокший... разбирали уже, Federall.
  8. Шторм787
    Шторм787
    Шторм787
    Это не дом, а пристройка котельной и сан узла. Размер 7*4. Строится будет с применением шва. Из ГБ. Пол- кафель с подогревом, но это отдельная тема.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
