1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Умный дом, который я полностью сделал сам
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем tvema, 04.01.18.
  1. tuniks
    tuniks
    tuniks
    Согласен с последними выводами. Поэтому не называю систему "умный дом", ибо ума там никакого нет и пока не предвидится. Есть автоматизация в быту. Жесткие правила работы всей системы. И незначительное отклонение от этих правил, дают сбои в работе (значительные или нет, это уже другой вопрос).
    В этой ветке обсуждаются "самоделки" автоматизации в быту. Добавления удобств в доме. Согласитесь, включить ТВ, не вставая с дивана, это было круто в свое время. Я сам разрабатывал и делал такие ПДУ. Так и в нашем случае. Это просто УДОБНО. И не более. Искусственный интеллект, если и есть, в широкие массы не пришел. Просто все эти новомодные фирмы, типа KNX, используют ситуацию на рынке, точнее пробел, пудрят головы людям с деньгами, что это "ум" и наживают капиталы на этом. А вместе с ними и "продаваны" разного рода. И называют все это красивым словом маркетинг. Так всегда было, есть и будет. Весь бизнес всегда базировался на толпе "идиотов".
    Предлагаю вернуться к теме ветви и возможно кто-то еще захочет описать свою самоделку. Что никто больше не делал?
  2. tvema
    tvema
    tvema
    @lingvo,
    Понравилось решение, побороздил просторы. Из Америки не знаю как заказывать нынче, но нашел такой же на Тао: https://item.taobao.com/item.htm?id=530784184570
    Производитель: http://zoyobj.cn
    Утверждают, что их запатентованное решение (ага :aga:). Стоит вместе с доставкой к нам не очень разумно - около 10 т. р. Вот думаю, брать или нет ...
  3. tvema
    tvema
    tvema
    Друзья, приветствую !
    В уведомлениях заметил, что люди интересуются этой темой и решил сделать небольшое дополнение. Оно к системе умный дом как таковой отношения не имеет, но считаю удачно дополняет ее.
    Речь пойдет о стационарной Bluetooth колонке в ванную ! :victory:
    За основу была взята готовая Bluetooth колонка CROWN CMBS-302:
    Обошлась в районе 600р, влагозащищенная, но главное - если снять заднюю крышку с присоской и динамиком, то она идеально прилегает к стене. Разумеется, штатный динамик и усилитель в топку - хоть ванная не место для меломанов, хотелось чего-то более-менее серьезного.
    Была приобретена влагостойкая встраиваемая акустика Visaton FR 16 WP/4, которая установилась в потолок во время ремонта:
    Чтобы раскачать эту акустику, из Китая за ~200р была закуплена плата с 35W моно усилителем класса D на основе TDA8932.
    "Голову" запитал от дежурного источника на основе AC-DC NFM-05-5, при простое потребляет <1Вт и позволяет установить выход 4,2В - вместо штатного Li-Ion аккумулятора "головы".
    Для питания усилителя мощности поставил тороидальный трансформатор на 50Вт с выпрямителем (мост + электролит), который включается от линии питания штатного усилителя "головы" через твердотельное реле CX240D5. Последний (мощность 1 Вт в корпусе SO8) выкинул, выведя наружу линию его питания и линейный выход (на фото усилитель еще на месте):
    Все внешние компоненты поместил в отдельный конструктив:
    ... который повесил на стенку в щитовой в туалете, где находятся все компоненты умного дома:
    "Голову" разместил на противоположной стороне стены в ванной: просверлил два сквозных отверстия через стену - одно для проводов, второе - для шпильки, которая притягивает "голову" к стене (на другом конце - барашек). Для крепления шпильки к "голове" сделал площадку из дюраля:
    В результате, получилось так:
    Забавно, что колонка эта с микрофоном, т. е. если вам во время водных процедур позвонят, можно использовать систему как полноценный hands free (проверено) :)]
    И кстати, поразило качество звука - оно действительно впечатляет (даже учитывая акустику ванной), и не имеет ничего общего со звуком оригинальной колонки. Удивительно, как дешевый усилитель может испортить очень неплохое устройство.
    Пользуюсь каждый день - реально круто, а главное - на порядок дешевле готовых устройств такого класса.
    Надеюсь, было интересно ;)
  4. tvema
    tvema
    tvema
    Друзья,
    Приступаю к заключительной части проекта - управлением мансардой.
    Напомню, есть два мансардных окна со средним подвесом. Функции системы:
    - Закрывать окна из интерфейса
    - Закрывать окна автоматически при осадках
    - Выводить в интерфейсе состояние окон (открыто / закрыто) и информацию об осадках
    Уже приобрел два привода Gisse VARIA SLIM BASE 230В. В следующих постах будут фото их установки.
    Сейчас же - о датчике осадков.
    Остановился на Gisse SP1 63451000, ибо в моем понимании он чуть ли не единственный емкостный, а не контактный резистивный. Последние мне не нравятся по ряду причин (см. предыдущие посты).
    Сегодня датчик был куплен за ~5 т. р.
    Общий вид с кронштейном такой:
    Внутренности:
    Конструкция до смешного проста: PIC в SO8, его питание на LDO, реле и транзистор для его управления. Всё !
    Сенсорная часть состоит из пятаков на обратной стороне платы (видны на просвет на фото), соединенных в две группы в виде сетки и подключенные к портам PIC-а. Если что-то недиэлектрическое (вода, рука, снег) приблизится к этой сетке, ее емкость изменится, что вызовет срабатывание реле.
    Питание - 12В DC. Потребление в ждущем режиме - 5.5 мА. В сработавшем - 18.5 мА.
    Срабатывает на приближение руки ближе ~10 см. На воду реагирует отлично, вот фото эксперимента:
    Срабатывает даже от одной большой капли. Реле замыкается на 2 сек, потом датчик не срабатывает какое-то время (такой алгоритм), а потом даже если первая капля останется на датчике, и прилетает вторая, срабатывание будет опять. Подогрева нет, он с такой конструкцией не нужен (что не может не радовать).
    Корпус не IP68 (задняя крышка без прокладок), но плата покрыта лаком целиком.
    Датчик понравился, единственное, смущает отсутствие защиты на портах микроконтроллера. Если рядом ударит молния, это гарантированно сожгет порты как минимум.
    На плате видно, что есть место для других деталей, их предназначение не понятно.
    Правда, себестоимость датчика видится как 1..3% от его розничной цены...
    Продолжение следует.
  5. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Я бы сказал, что это недостаток. Во первых роса, во вторых снег и лед будут приводить к ложным срабатываниям и несрабатываниям.
  6. tvema
    tvema
    tvema
    Теоретически - нет. Датчик реагирует на изменение емкости. Т. е. если на нем осталась влага / снег / лед, то он все равно сработает, если после предыдущего срабатывания прилетит еще. С росой / высыханием влаги тоже очевидно - ёмкость будет изменяться медленно, датчик успеет адаптироваться (например, как датчик движения на изменяющуюся температуру помещения). В этом всё преимущество перед контактным. С последним подогрев будет работать только при достаточной мощности и непрерывной работе. Представьте, сколько энергии уйдет на это.
    Но как будет в реальной жизни, покажет практика.
  7. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Было бы интересно попробовать в зимних условиях. Если при наличии на нем снега он будет срабатывать на падающие снежинки, супер. Но, сомнительно.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Судя по кронштейну датчик для наружной установки.
    В трубе 110 мм можете испытать.
    Наличие воды на стенке будет распознавать?
    Ищу похожий датчик, для управления обогревом трубы дренажа с крыши.
    Если греть постоянно за сезон набегает в районе 8000 руб
    Хочу включать только когда на крыше плюсовая температура, а в трубе ниже нуля.
    Но для страховки нужно контроль датчиком воды и льда внутри трубы .
  9. tvema
    tvema
    tvema
    @alex_k11, он воду только на своей поверхности распознает. Думаю, не Ваш случай. Вам скорее датчик влажности подойдет. Вроде есть готовые решения, например, ESD 524 003 Eberle
  10. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Ну вот у меня такой: Eltako RS
    Там подогрев всего 1.2Вт, за год набежит аж на 10кВтч. Копейки.
  11. Adavt
    Adavt
    Adavt
    Я еще проще сделал - взял датчик дождя от старой, дохлой и бестолковой метеостанции oregon scientific, выкинул все электронные потроха, оставив только геркон. Геркон срабатывает от наполнения водой качельки и выдает 1 импульс на 0.5мм осадков. Этого более чем достаточно для определения дождя. Я бы сказал что при такой однократной сработке дождик слабенький и особо беспокоиться незачем. Тем не менее, при этом выдается предупреждение при открытых окнах что их хорошо бы закрыть. Емкостной датчик или датчик проводимости слишком чувствительный и им не понять какой идет дождь - может пара капель упала и все. А в моем случае геркон подключен к счетному входу и помимо предупреждения система еще пишет в базу информацию о уровне осадков - можно посмотреть сколько выпало за текущие сутки, когда был последний дождь и тд, ну и на графике посмотреть распределение за более долгий срок.
  12. tvema
    tvema
    tvema
    Я смотрел на датчики для полива (точнее, его отключения при дожде) с похожим принципом действия. Все-таки, слишком поздно срабатывают, не та задача. Да и большой вопрос с надежностью, особенно при минусовых температурах. Но вот идея с метеостанцией не приходила в голову.
  13. Adavt
    Adavt
    Adavt
    Мне думается что для полива вообще не надо смотреть на датчик дождя - только датчик влажности почвы. Поскольку эта влажность будет зависеть от множества факторов - температуры и влажности воздуха, уровня подземных вод и тд, наличие дождя - всего лишь один из факторов. С надежностью все нормально, там ломаться нечему, зимой, разумеется, будет сугроб и работать не будет, а вот весной при таянии этого сугроба начнет считать попадающую воду. Ну и по осени будет забиваться "банка" опавшей листвой.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    чего то больше ничего не ищется, кроме этого датчика.
    Я только не понял какой у него алгоритм опреления льда.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    нашел описание алгоритма
    При температуре выше -7 включают обогрев датчика и определяют влажность.
    если льда нет то датчик сухой.
    Если лед есть, контроллер включает обогрев водостока. И контролирует наличие влаги на датчике.
