РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дополнение по мансарде. Установил приводы на окна, датчик дождя и концевики закрытия (самые простые герконовые). Последние нужны исключительно для индикации состояния мансарды в интерфейсе. Приводы пришлось сажать на 80 мм уголок, ибо штатного крепления для такой конструкции окна предусмотрено не было: Понравилось, что останавливаются на закрытие не по внутреннему концевику, а по усилию. На этом окне получилась куча проводов, не очень эстетично ... Для установки датчика дождя взял 300x6 мм сверло по металлу и просверлил под таким углом, чтобы заход отверстия был в раме, а выход - под нижним гидроизоляционным фартуком мансарды. Вывел туда провод датчика в термоусадке. Кронштейн посадил на две заклепки, предварительно все обмазав герметиком: Сначала примерил датчик со штатной схемой крепления (оффтоп - обратите внимание на современные нанотехнологии - нынче вся крыша герметизируется ... ПЕНОЙ ! Оторвал бы голову этим джамшутам и застройщикам, блин): Но потом оценил, что продержится он ровно до первого схода снега с крыши. И решил посадить его вплотную к крыше с небольшим перекрытием фартуком: В плане крепежа хорошее решение, но в плане качества срабатывания - спорное. Посмотрим как будет работать, в крайнем случае поменяю положение. Кстати, датчик не обязательно было ставить на крыше - проще было его закрепить на стене. Но провод уже был выведен на крышу. И на крыше правильней с точки зрения срабатывания. Для автоматического закрывания в подрозетники выключателей управления была выведена витая пара, к которой подключено реле, которое на весь период наличия осадков замыкает клавишу закрытия мансарды, отключая при этом клавишу открытия (фото не стал делать). Все коммуникации выведены в щитовую и подключены к контроллеру (вверху - питание датчика дождя, его выход, два концевика, внизу - выходы на два реле автоматического закрытия): Интерфейс получился такой (инженерный и пользовательский соответственно):
Первые испытания датчика дождя прошли успешно ! В оригинальном контроллере к этому датчику реализована выдержка на блокировку окна в 3 мин после срабатывания, и если в течение этого времени датчик опять сработает, то таймер запускается вновь. Долго не мог понять, зачем так долго ждать. На всякий случай сделал в своем контроллере выдержку 2 мин. Но после изучения логов после дождя, понял, что выдержку лучше делать даже 4 мин. - вероятность, что датчик повторно сработает через 2 минуты после предыдущего срабатывания крайне высока ("докапывает"). Кому интересно, смотрите приложенный файл логов - в первом случае дождь шел пару часов и достаточно резко прекратился, во втором - крапал весь вечер и ночь. Также решил дополнить систему узлом контроля давления в водопроводе - увы, беда подкралась откуда не ждали: в сильную жару в часы полива давление не просто падает, а пропадает вовсе (даже тонкой струйки может не быть). Хотелось бы заранее понимать, что столкнешься с этим по возвращении и иметь статистику значений, с помощью которой можно предъявлять претензии водоканалу. На Тао были куплены два датчика на 5 и 10 бар, оба с питанием 5В и аналоговым выходом напряжение-давление. Также была куплена плата 10-канального USB АЦП - определяется как СОМ порт и выплевывает в него значения всех десяти каналов пару раз в секунду. Каждая позиция обошлась в районе 500р: В следующем посте напишу как реализовал пользовательский интерфейс и установил датчик в систему водоподготовки.
Итак, на этих выходных поставил датчик напора воды. Врезал следующим образом: Тут я лоханулся - была идея видеть напор при закрытом кране с приводом (поэтому датчик и стоит до крана), но вот только я не учел, что счетчик воды с обратным клапаном, и при падении напора и отсутствующем водоразборе давление на датчике не будет меняться. Нужно будет поменять датчик и счетчик воды местами. Правда, не уверен, что до счетчика можно что-то ставить. Но у нас счетчики не пломбируют и устанавливать их вообще самому можно. Проконсультируюсь с ТСЖ. Плату АЦП установил в подходящий конструктив и разместил рядом на стене, наверх идет кабель USB к серверу. Питается АЦП и датчик от этого же кабеля: Инженерный интерфейс навоял такой: В нем выбирается канал АЦП, к которому подсоединен датчик. Калибровку реализовал простую - сначала давление полностью стравливается и нажимается кнопка "0" - программа запоминает напряжение на входе АЦП, соответствующее нулевому давлению. Потом подается давление и смотрится показание механического манометра в системе (по нему калибруемся). Затем кнопками + / - устанавливается такое же значение давления в интерфейсе - программа рассчитывает и запоминает, сколько отсчетов АЦП приходится на единицу давления. В пользовательском интерфейсе (теперь он имеет законченный вид) выглядит еще более лаконично: В будущем реализую логгирование показаний датчика. Также возможно прикрутить второй датчик (раз уж он есть и свободных входов АЦП куча) после проточных фильтров - по разнице давлений при номинальном расходе можно будет определять степень загрязненности фильтра. Вроде бы пока планов по дополнительным функциям нет. Единственное что - нужно закончить блок управления по СМС. Он состоит из GSM модема и платы, обрабатывающей входящие СМС. Управление будет осуществляться через сервер, подключенный к этой плате по USB. Также плата будет способна автономно отрабатывать команды по перезагрузки сервера и роутера по питанию. Так, на всякий случай.
Очень интересно. И аккуратно разведено. У меня уиный дом уровень 1 класса конечно по сравнению с Вашим. Ставил на дачу 5 лет назад. Постепенно дорабатываю. Дом на базе raspberry pi на линуксе. Изначально делал, чтобы удаленно включать нагрев кондиционером и поддерживать в отсутствие не ниже +5 зимой. Чтобы трубы не разорвало. Также светом сделал эффект присутствия. У вас не нашел про это или возможно еще не всю ветку прочел. Мигание светом. Звук в переспективе. Потом добавилась охране тоже с смс. Гсм каканал резервный, датчики огня и тд. Камера также стоит. Ну больше так посмотреть. Со светом и распознавание голосом пока не игрался. Или уже) Также показания с электросчетчика и данные с датчиков отправляются в проект narodmon. ru
@Alexey_N, - USB-hub не глючит? Периодически (раз в пару месяцев) драйвер чипсета CH340 USB2COM вешает программу. Причем эту ситуацию невозможно обработать программно, только перезапустить приложение. Происходить это может из-за глюков драйвера, глюков чипсета CH340, глюков USB концентратора ну и возможно пропаданием контакта, внешними электромагнитными помехами и т. п. Вообще, Ваш вопрос правильный - крайне рекомендую избегать применения USB интерфейса в системах автоматизации. Не для этого он совсем. В системе, схожей с моей, было бы правильнее применить что-то вроде Latte Panda с настоящими GPIO и гальванической развязкой на них. Может, займусь как-нибудь. - почему не применили беспроводку? 1. Нет необходимости применения батарей в каждом датчике, которые нужно менять. Система получилась практически необслуживаемая. Конечно, можно питать устройства от сети, но это как-то неразумно получится. 2. Проводное решение проще в реализации (повторю, была цель сделать все на 100% самому). И была возможность заложить все провода на этапе строительства практически бесплатно, это важно. 3. Не надо задумываться над надежностью соединения и правильным расположением антенн (есть негативный опыт). Так же помещение большое, потребовалось бы несколько концентраторов. 4. Все-таки дача, хочется поменьше радиоизлучения. Больше психологический момент. 4. Как писал ранее, почти вся моя профессиональная карьера связана с беспроводкой. Хочется чего-то проводного для разнообразия
И еще что меня волнует. Даже в моем детсадовском умном доме. Кто это будет обслуживать после нас. Вы как решили? Документацией и тд? У меня это еще более актуально, ничего не прописано и код в таком виде, что там разоьраразо невозможно никому .
Да, прикольная живопыринка, спс за наводку! Проводной - имхо лучше одну из инкарнаций модбаса, или "по рабоче-крестьянски" - Ethernet + PoE. Но это всё многократно пройдено и не интересно, а вот устойчивая и почти не жрущая беспроводка - тема сегодняшнего дня. И Ваш профессиональный опыт здесь очень бы сыграл! (Радиофобию политкорректно пропускаем ). Так вот если Вы поделитесь Вашими представлениями о том как ПРАВИЛЬНО её построить, на каких принципах и стандартах связи, это было бы весьма полезно для энтузиастов идущих вслед за Вами, вот для меня например...
@agpecam, После нас - хоть потоп Если серьезно, то я делал все узлы системы максимально независимыми друг от друга и по возможности с опцией ручного управления. Если отключить / выкинуть центральный ПК - все будет продолжать работать в автономном режиме. Если избавиться например от датчика протечки, это не повлияет на другие системы. А воду можно будет открывать/закрывать вручную т. к. клапан с ручным управлением. Т. е. можно легко "даунрейдить" систему до уровня "обычный юзер" Касательно документации - как бы это смешно не звучало, но я по каждому своему серьезному проекту все детально описываю в отдельной теме профильного форума не только для других, но и для себя - поверьте, лучше любой документации Даже по этому проекту, когда забываю как что работает - лезу в эту тему и сразу все понятно Ну а исходный код ... Тут каждый решает сам, правильнее конечно писать по-человечески и выкладывать на куда-нибудь на github для пользы общества. Думаю, лично мой код нафиг никому не нужен будет кроме меня, тем более в будущем.
@Alexey_N, Тут сложно какой-то определенный совет дать. Решений на рынке море, выбирайте что ближе к душе. Если интересно что-то сделать именно своими руками, то по беспроводке есть решения Zigbee, проприетарные однокристальные радиомодули вроде Nordic nRF2401 / 905, есть дешевые Wi-Fi модули вроде ESP8266 для которых можно свои приложения писать. Сейчас становится очень популярен стандарт LTE NB-IoT, смысл такой что для него производятся недорогие M2M модули, на базе которых очень просто построить какой-либо датчик, подключающийся к сотовым операторам и непрерывно работающий от одной батареи годами, периодически пересылая небольшие пакеты данных на сервер. Это то, чем я занимаю профессионально сейчас. По проводным решениям - во-первых, MODBUS это протокол, не физический уровень. Физика - это например, RS-485. У меня счетчики подключены по нему, если Вы заметили. Сейчас есть готовые блочные проводные решения для умного дома на специализированной шине, например, KNX. Ethernet + PoE это больно круто выходит - во-первых, потребуется 8-жильная витая пара, во вторых каждый узел будет дорогой. Решение такое будет выглядеть на подобие Lantronix XPort (правда, он по-моему без PoE).
В следующем году буду прокладывать проводку в каркаснике, тоже будет возможность заложить проводку для автоматизации дома. Чой-то кроме как разводки иннета и комнатных термостатов придумать не могу , А вспомнил, еще датчик углекислоты для вентиляции можно сделать. Я правильно понимаю, что надо закладывать параллельно две витые пары: для сети и для датчиков? Можно ли по витой паре как-то передавать звук? Типа оповещение о опасности (датчик дыма, протечки) или в качестве громко-говорящей связи для поиска любимой жены?
@2001photo, - управление светом и датчики присутсвия - вентиляцию уже заметили - отопление не только комнатные термостаты но и сам котёл и периферия - различные датчики (герконы на окнах, температуры помимо отопления) - итд. Да можно. Стационарные телефоны и домофоны так работают (но это только пример).
@2001photo, я бы все же посоветовал сначала определить для себя: 1. Требуемый функционал 2. Техническую реализацию Просто так на всякий случай кидать какие попало провода везде где только можно - дело неблагодарное. Все равно на 100% заранее не угадаешь какие провода и в каком месте потребуются. Сначала нужно продумать проект, а потом действовать. И еще наблюдение - часто люди делают очень интересные функции, но их практическая полезность сомнительна. Подумайте об этом. И еще наблюдение - чем проще, тем лучше. И да, в наше время с технической точки зрения можно передавать практически любые данные, причем без провода вообще. Повторю, все зависит от реализации.
Согласен со всем на 100. Время пока есть, заранее просчитываю варианты. Прокладка проводки планируется через год. Сейчас "курю" вентиляцию. Хочу управление по датчикам СО2.
