Бюджет 1.5 млн. р
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем a666aa35rus, 04.01.18.
  1. a666aa35rus
    a666aa35rus
    a666aa35rus
    г.Череповец
    ага спс Сеня, просчитал фундамент досконально, но не ленту а плиту, щас скину итог.
  2. a666aa35rus
    a666aa35rus
    a666aa35rus
    г.Череповец
    Плита 8.5х12.5 метров. Итоговая стоимость 184.000 т. р. В нее в ходит
    27 кубов с доставкой до места 4200р
    Опалубка с запасом взято по 0.5куба 100 и 150 доски (25мм) - 8 т. р
    Арматура ф14 1.5 тонны - 56100 (за тонну 37400)
    Песок 5 тонн (3 куба) -400р за куб - 1200т.р
    Щебень 10-20 фракция 5 тонн - 550 за тонну - 2250т.р
    Аренда виброплиты по 1500 за сутка на 2 суток - 3000т.р
    Рыться будет своими силами не спеша.
    Вроде все или что не у помянул маякните.
  3. a666aa35rus
    a666aa35rus
    a666aa35rus
    г.Череповец
    И просчитал септик в него вошло:
    ЖБ кольца - 6шт - 11220
    Крышка вместе с люком 2шт- 4800
    Днище 2шт - 3000 т. р
    Цемент 6мешков по 40кг - 2100
    Трубы не прощитывал так как есть в наличии метров 50 (110 трубы) на халяву.
    Монтаж трактор на 3 часа по 1300 за час - 3900
    ИТОГ: 25.000т.р
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    нормально, а по плите не хватает эппс,
    труб теплого пола, я прикинул УШП под ваши р-ры
    на 320 тыс вышла. :hello:
  5. a666aa35rus
    a666aa35rus
    a666aa35rus
    г.Череповец
    а как думаете теплый пол хорошо отопит дом? вот просчитать теплый пол для меня как то геморойно, тут безспеца не обойтись полюбому, примерно хоть на сколько он выходит?
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  7. a666aa35rus
    a666aa35rus
    a666aa35rus
    г.Череповец
  8. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    а это для чего?
  9. a666aa35rus
    a666aa35rus
    a666aa35rus
    г.Череповец
    Подушка как вроде.)
  10. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    на Ваши почти 110 квадратов, этого хватит посыпать кое-где из детского совочка, то же и с щебнем.
    Для того, чтобы на вашу площадь отсыпать подушку под плиту, пусть 30 см, нужно 30 кубов, а еще плиту нужно немного поднять над "О". Плиту нужно гидроизолировать - иначе вся вода будет в доме, утеплить не только под ней. но еще +60см минимум. Да много чего еще Вы не учитываете.
  11. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    2 см песка и 3см щебня это не подушка. Увеличте объемы хотя бы на 1 порядок.
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @a666aa35rus, теплые полы не советовал бы т. к очень рисково для новичка да и подороже радиаторов. Армирование 14 арматурой чо собрались? вам по периметру 12шки зватит в 2 ряда по 2 прутка. А сама плита арммируется в 1 слой сеткой 6мм 150х150.
    100мм пенопласта псб 25 подьпдиту и пол будет комфортным даже без пологрева
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    дренажный насос т. к не факт что вода уйдет в грунт. Вторую камеру можно тоже без днища вроде. Цемента много зачем то.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Теплых полов на такой дом без радиаторов скорее всего не хватит. Вернее хватит если мебель не ставить на пол. Поэтому лучше только радиаторы
  15. thecatus
    thecatus
    thecatus
    Площадь застройки по проекту 100 м2 плюс добавить еще веранду и крыльцо под которые тоже нужна засыпка, а это минимум 20-25 м2. Итого засыпку надо на 120 м2 как минимум 20 см песка, а это 24 куба.
    И зачем такая жирная арматура, у вас всего 1 этаж. На фундамент по хорошему надо расчет делать с точным весом дома. Особенно в вашем случае когда копейка на счету.
    да и смысл делать плиту опять же не очевиден.
