Бюджет 1.5 млн. р
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем a666aa35rus, 04.01.18.
  1. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    День Добрый! Ситуация один в один с Вашей, может только бюджет чуть больше, тыщ на двести...11-го числа получаю РнС и вперёд с апреля месяца...для начала накопил два отпуска 70 дней, а там выходные и после работы
    Всё получится:hndshk:
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    За два миллиона можно в сторону каркасного домостроения посмотреть. Там должно получиться с чистого поля до новоселья.
  3. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    расходы на инструменты с расходниками где?
    арматура для армирования кладки?
    материалы для перемычек?
    гидроизоляция между фундаментом и стенами? отделывать стены внутри и снаружи будете? Пол в доме будет?
    расходники для монтажа окон, подоконники, откосы? К дверям нужны коробки, наличники, доборы, ручки, петли, крепеж. Про крышу можно даже не начинать. Вам только утеплителя в потолок нужно тысяч на 25, а тут весь бюджет 100...
  4. a666aa35rus
    a666aa35rus
    a666aa35rus
    г.Череповец
    Конечно все получиться у нас, удачи нам) а у вас может наброски какие нибудь есть?
  5. a666aa35rus
    a666aa35rus
    a666aa35rus
    г.Череповец
    Арматура для обвязки включена в арматуру для фундамента, что ее там так много надо? Каждый 3 ряд как знаю, перемычки не проблема не в офисе работаю же, а на металлолом базе уже + вроде?
    Единственная загвоздка в отоплении как лучше сделать. Полы будут не теплый пол но с утеплением в 150мм думаю хватит.
  6. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Утеплителя на пол только на 40000
  7. a666aa35rus
    a666aa35rus
    a666aa35rus
    г.Череповец
    Какого именно? Или так примерно?
  8. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    пенопласт под стяжку посчитал...
    Как полы будут устроены?
  9. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    загвоздки на стройке на каждом шагу. Не уверен, что теплый пол дороже радиаторного отопления. Радиаторы тоже не бесплатные и к ним тоже трубы нужны и фитингов море.
    На крышу у меня ушло около 20 м куб. леса с учетом чердачного перекрытия. Судя по площади крышу вы без свесов собрались сделать. Паро- и гидроизоляция будет? На что именно собрались крепить гибкую черепицу - osb где? еще местами потребуется подкладочный ковер. Изучите внимательно альбомы техническтх решений производителей - появится ясность с перечнем материалов, комплектующих и инструментов. Дымоход с вентиляцией через крышу пройдет? что для этого поедусмотрено? Подшивка карнизов и водосточная система будет?
  10. a666aa35rus
    a666aa35rus
    a666aa35rus
    г.Череповец
    В этом вы правы, но может подскажете где литературу найти толковую?
  11. a666aa35rus
    a666aa35rus
    a666aa35rus
    г.Череповец
    Хотел лаги из бруса между ними утеплитель потом черновой пол, после чистовой
  12. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Попробуйте посчитать, что нибудь целиком, например пол, посчитать всё, количество бруса, досок, брусков, фанеры, утеплителя, доставка, инструмент, метизы, химия всякая типа огне-биозащита там еще куча всего...
    Почитайте форум, есть профильные ветки на каждую позицию! Вы же, считете только основное и то по какому то минимуму...
  13. shusha
    shusha
    shusha
    а зачем лаги из бруса?
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Брус- зло. Доска 200×50. Шаг посчитать в зависимости от нагрузки или у специалистов спросить. 200 утеплителя. Снизу сетка от грызунов и гидро-ветрозащита. Сверху пароизоляция. Швы проклеить. Черновой пол фанера?
  15. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    альбомы технических решений обычно есть на сайтах производителей.
