Отопление таунхауса
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем gurtservise, 05.01.18.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    такого быть Не может! -получается что ТП быстрее остывает чем температура в помещении, то есть стены толстые-теплые,а в полах дыры на улицу...
  2. dumax
    dumax
    dumax
    Да может может, частое явление, когда помещение хорошо утеплено, теплопотери маленькие, отопительная система (в данном случае - ТП), почти не работает.
    Теплый пол, как отопительная система, далеко не всегда является теплым полом по ощущениям.
    Если в помещении 21 градус, общие теплопотери на м кв 20вт, то температура пола будет всего 23 градуса, что для ног не ощущается, как тепло.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ну да, 23 градуса это адский холод...:)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Настенник отключается, работать может только насос, а с выбегом, и тот остановится...Или Вы уже накрутили в нем все на постоянку?
  5. gurtservise
    gurtservise
    gurtservise
    Правильно настенник отключается. Но когда он включается он топит минимум +40 или нет? А нам на пол не надо + 40 нам + 30 надо. И перестанет он когда все контуры (45л) продавит по кругу и на обратке + 40 не увидит.
    Так нет?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все правильно, меньше он не может.
    Обязательно. А при добавлении в систему смесительного узла ТП, он будет отключаться через минуту (а может и быстрее)...ну включаться тоже... Так будет считаться экономнее?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @gurtservise, Посещал я таунхаусы типа Вашего, чисто ТП отопление,. котлы в основном обычные дешевые двухконтурники. Вам по правильному, нужен котел имеющий режим теплого пола, или конденсационник (цена кусачая...)
  8. gurtservise
    gurtservise
    gurtservise
    Так и чтоб каждую минуту он не дрюкался, я подумал... а почему не добавить емкось равная двум объемам теплого пола до смесительного узла. Которая не будет расходовать тепло, а сохранит его для нескольких последующих запросов узла подмеса. При этом котлу не нужно будет зажигаться.
    Я и спрашиваю:
    Будет ли эта схема рабочей?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. С ТА ведь работают котлы. Тактование только определится после запуска системы в работу...
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Котел работает на теплоаккумулятор, а с него уже через насосно-смесительный узел на теплые полы...Да,схема рабочая.
  11. gurtservise
    gurtservise
    gurtservise
    1 Да на данный момент отопление реализованно только теплым полом. Но решил пожить я в стиле лофт до окончания зимы. И уже пришло понимание, что полам нужно занизить темпер.
    Также нужно провести трубы под возможное дальнейшую установку радиаторов (затраты копейки а возможный результат огромен). Странно почему не 1 спец этого не предложил.
    2 По поводу стоимости котлов. Они не реально дороги, даже те что вы называете дешевыми. Котлы конденсационные в районе 100р, расчетное время работы не более 5 лет. (Потом достаточно дорогие ремонты) 100р/60мес=1700 в месяц. Мне кажется этих денег на электричество хватит для отопления 80 квм в месяц.
    3 Я вот вообще не понимаю задачу "спецов" которые приходят заставляют тебя купить кучу всякой хрени не нужной потом взять гору бабла за свою "работу". И в итоге сказать и так сойдет!
    В моем понимании спец, это тип который скажет, что я знаю как сделать дешевле и эффективней чем бы вы делали сами.
  12. gurtservise
    gurtservise
    gurtservise
    )Ну если будет работать, то емкость акума расчитывается или чем больше, тем лучше?
  13. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    @gurtservise, самый простой и действенный вариант в Вашем случае поставить комнатный термостат с датчиком теплого пола. А бойлер лучше врезать в ГВС - комфортней купаться будете.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда аккумулятор вам не нужен. Батареям как раз 40* будет хватать. Ну а ТП отберет столько, сколько нужно.
    Вы же вроде все сами монтировали?
  15. gurtservise
    gurtservise
    gurtservise
    Батари в какой то облачной перспективе и временное включение в период сильных морозов. До сиих пор ниже -3 небыло. Может и не нужны будут. Просто пока трубы под них выведу.
    Да сам монтировал. Но только потому что не от одного не услышал интересной, основанной на опыте рабочей схемы развертки отопления.
