Шаг половых лаг в каркасном деревянном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ДаняЕмеля, 05.01.18.
  1. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Это много, вообще поджима не будет. Делайте 585мм. У Роквула четыре завода. В Ваш конкретный регион/магазин завезут с того, который ближе или удобнее по логистике. Так что выбрать завод Вы просто не сможете. Не заморачивайтесь с этим. 585мм и любой вариант нормально встанет и подрезать не придется.
  2. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Завода 4 а типов "народного утеплителя два. Лайт баттс Скандик и Лайт баттс. По мне у Лайт баттс качество получше. Проблема в том, что в одной пачке могут быть плиты с разной плотностью (качеством). Про брак например ввиде спёкшегося куска базальта в плите я молчу. 100 мм плиты как правило стабильнее по качеству 50 мм. На истину я не претендую, все исключительно из личного опыта. Может быть мне просто невезло. :)]
  3. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    По картинке автора видно, что у него пролёт около 2,5 м. По таблице из СП: до 2,5 м с шагом 600 мм 150*50мм при нагрузке 2,4 кПа нормально. Минимально нормально :)).
  4. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Опять развели байду на 2 страницы.
    Ответили уже:
    Пространство под утеплитель в матах должно быть на 10 - 15 мм меньше размера утеплителя
  5. Поныч
    Поныч
    Поныч
    А почему шаг между лаг 580 мм а не 980? Ведь плита утеплителя 600*1000мм.
    Неужели при таком шаге лаг и покрытии шпунтованной доской 30мм будет батутность пола?
    Столбы 3 шт на лагу
    При шаге 580мм у меня получается 30 столбов под лаги
    А при шаге 980мм 18 столбиков.
    Разница ощутима.
    Точно знаю что батутность есть на лаге длиной 3 м без подполных столбов, у меня получается пролет между столбиками на лаге 1,6м и да ширина между лаг 580 мм под плиту утеплтеля.
    P. S. Рюмки на столе звенят при ходьбе взрослого человека.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    при шаге 580мм между лаг 3м длиной (какого сечения?) и половой доске 30мм батутность практически гарантирована.
    Чтобы ее убрать на пролете 3м, я ставил лагу 45х195 с шагом 400мм, накрывал квик-деком 22мм, полусухой стяжкой 60мм и затем уже покрытие.
  7. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Сколько столбов под лагой? Сюдя по всему у вам лага висит на опорах бруса/доски прикрученных к стенам. Потому что именно так и сделано в том доме где я ощущал батутность.
    Что бы убрать батутность необходимо посередине лаги поставить опорный столб и пролет в этом случае будет 1,5 метра, но это надо было делать на этапе строительства, но строитель злоупотребив доверием этого не сделал результат тряска пола при ходьбе.
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Нисколько. Я привел в пример вариант с перекрытием 1 этажа, внизу - комнаты (на самом деле, там лаги не 3, а 3.5 метра). А пол первого этажа у меня сделан по грунту, ибо, если есть возможность и отсутствует многолетняя мерзлота, именно так лучше всего делать.
    Ваш вариант с 1м 30мм шпунтованной доски будет "играть", даже, если лаги будут стоять "мертво".
  9. Поныч
    Поныч
    Поныч
    А я вроде вопрос задал в другой плоскости.
    И если у вас сделано не так как я спросил то какой смысл всё это писать, как это поможет в решении?
    На чем основан вывод: " вариант с 1м 30мм шпунтованной доски будет "играть", даже, если лаги будут стоять "мертво"
    P. S. Соединил три куска шпунтованной тридцатки, положил на два стопятидесятых бруса, с расстоянием между ними 980мм, пришурупил, попрыгал (110 кг) батутности не ощутил.
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Никто не строит дом в точности так же, как вы. Здесь делятся опытом, у каждого он свой. В итоге - решение за вами.
    Мой опыт говорит о том, что шпунтованная 30ка по метровому пролету - плохое решение. Батут и/или скрип.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Понятие батутности в деревянных конструкциях слегка отличается от того, что можно получить в батут-центрах попрыгав на батуте. В домах "сталинской" серии полы делали из шпунта 45 мм по балкам 80х200 с k800. Для такого шага это было сечение на грани нормы, тогдашней нормы. Нормы с тех пор стали жёстче, о какой тридцатке на метре может идти речь? С современными требованиями к жёсткости перекрытия шпунту в 45 мм и k600 будет многовато, а Вы - тридцать... тридцать...
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Попробуйте другой эксперимент: хотя бы два пролета, через тот же метр, те же три доски, цельных на оба пролета. На одном прыгаете, на другом стакан с водой. Всё увидите и поймёте.
    С 30й, даже шпунтовкой, себе, а тем паче клиенту, больше 400 пролет делать бы не советовал, и то с кучкой оговорок, типа шага опирания лаг и заполнения пространства промеж них.
  13. Поныч
    Поныч
    Поныч
    @Максим_Ш, @Менмен, а у вас как сделан пол, сколько подпорных столбов условно на метр лаги, и на каком расстоянии друг от друга расположены лаги 580 или 980?
    Батутность батутности рознь то что наблюдаю это мрак: 3х метровая лага 150*50 на ребре (т.е. пятно контакта шпунтовки 50мм) без столбов, хотя и 580 мм, и 30ка шпунтованная...
    Я же хочу сделать лагу 150*150 с шагом 980, и на 4,6м 5 точек опоры (2 точки цоколь+3 подпорных столба)
    В выхи попробую залезть в подпол старом семидесятипятелетнем деревенском доме посмотреть лаги/столбы/размеры, батутность то есть, но не большая, и доска на полу 50*200 да и строили 75 лет назад...
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Так это у вас не лага получается, а часть обвязочного бруса. Я так понимаю, идея - всех перехитрить и совместить обвязки и лаги в одном элементе? Гмм...
    Три доски 50х150 с шагом 400 и шпунтовой доской будут "помонолитнее" бруса 150х150 с шагом 1 метр, имхо.
  15. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Это как перехитрить, если лага не укладывается на цоколь норм, если края на цоколе хитрость?
    Интересно в чем монолитность трех скрученных досок естественной влажности?
