Реконструкция стены из двойного гипсолита
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем capitan76, 05.01.18.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    Как я уже писал, нельзя серьезно увеличить звукоизоляцию не уменьшив комнату в размерах и притом за копейки.
    Если вы возведете на месте старой стены почти такую же новую, глупо рассчитывать на существенный результат. Поэтому я и говорю - если уж вы снесли свою часть стены, то нужно довести стену соседа до кондиции замазав щели или как максимум приделать к ней Саундлайн, тк он более эффективен чем Акуборд. Но тут надо понимать из чего были ваши старые стены. Они из гипса или из чего? Как они сверлятся?
    Повторюсь - эффективность Саундлайна и Акуборда больше всего заметна на легких перегородках типа Газобетона или Гипсолита плотностью 400-1100 кг/м3.
    Если вы купите для своей стены силикатный или бетонный блок, эффективность Акуборда на такого типа стене будет почти нулевая.
    Кстати Акустик групп не рекомендует использовать Саундлайн и Акуборд на стенах тоньше 80 мм! А вы как я понял в итоге склонились к ЭКО 70мм. Но опять же вы склоняетесь то к одному, то к другому.
    Я думаю что Акуборд на стене из полнотелого силикатного блока Эко почти ничего не даст, тк сам блок Эко уже не так плох по заукоизоляции и будет лучше чем ваша старая стена. Из чего в итоге была ваша старая стена?
  2. Totor
    Totor
    Totor
    Вот что про это пишут Акустик Групп:
    "Монтаж Саундлан ПГП Супер и Кнауф Акуборд на силикатные блоки толщиной 70 мм не рекомендуется. Во-первых, за счёт высокой плотности материала (следовательно и веса конструкции) панели не обеспечат ощутимой прибавки по звукоизоляции (эффективность будет ниже заявленных показателей). Во-вторых, монтаж панелей на перегородки, толщиной меньше 80 мм образует «слабые» участки по звукоизоляции в местах засверливания и крепежа панелей (глубина засверливания должна быть порядка 6 см)."
    То есть, как я уже писал, Акуборд (а лучше Саундлайн) на стене соседа имеет смысл если у вас изначально были легкие стены из чего то вроде Гипсолита. Но пока что я так и не понял из чего они все таки были.
    Монтаж Акуборда на плотных тяжелых блоках почти лишен смысла, хотя возможно и даст пару Дб. Но с другой стороны тяжелый плотный блок сам по себе уже лучше чем Гипсолит и в купе с заделкой швов на стене соседа и Саундлайном на стене соседа уже думаю даст показатель выше нормативного 52Дб.
    Если же этого будет не достаточно, то тут путь только один - применение на Эко даже самого тонкого Зипс даст намного более существенный результат, чем Акуборд, но это сузит комнату на 5 см.
  3. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Так нет, я как Вы порекомендовали, все в силе и ничего не меняется. Я замеры выложил, можно сказать, как стартовый результат, конечно было бы хорошо, если изначально померить смог, но на телефоне (видно от старости) вообще показывал странные цифры.
    Жду когда брат жены осободиться, что бы начать делать.
    Акуборд к стене соседей, далее вата котоую уже купил, далее стена из силикатных блоков.
    По честному скажу, не рассматриваю саундлайн ПГП из-за стоимости за квадрат, думаю если не хватит возьму лучше ЗИПС на эту стену.
    Немного подмазал стыки, остатками от локального ремонта, акриловым гермитиком (момент) и силиконовым дешевым (луруашным), жалко было выбрасывать. Акриловых застыл и заполнил щели, а силиконовый весь расплылся как сопли… толи качество у него такое, то ли цемент его весь съел.
    Я тут начал озодачился вопросом, сколько гирметков нужно купить, заказал 8 штук вибросил, не знаю хватит или нет?
    По рекомендации кнафу, говорят надо сетку класть в местах стыков и мазать все фюгеном, думаю стоит ли проходить герметиком и стоит сам акуборд ставить снизу и побокам на демферную ленту (вибростек или подешевле?)
    И можете посказать какая раскладка лучше горизнтальная или вертикальная?
  4. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Улышал опять шум из комнаты (тихий разговор соседей), решил опять опробовать шумометр. На что обратил внимание, что шум слышен равномерно по комнате про обычном разговоре (воздушныц шум) 48-51 дб. Прибор показывал одинаковые значения, что снизу, что сверху стены (на лестницу залезал). Даже подойдя к противоположной стене шумометр показывал примерно одинаковые значения 48-50 дБ.
    Переодически появлялся структурный шум, то ли что то двигали, то ли ставили по полу, тогда значения возростали до 64 дБ (не сказать, что сильно громко, но не приятно… уснуть явно сложно).
    Мерял в режиме С.
  5. Totor
    Totor
    Totor
    Дак на ютубе есть видео и Саундлайн и Кнауф Акуборд чем и как крепить. Саундлайн кромку имеет внахлест.
    Герметик рекомендуют силиконовый, тк он не застывает те не засохнет в ноль. Но тут я думаю больше играет роль утяжеление стены соседа Акубордом или Саундлайгом, а не шели. Щели то вы на его стене уже заделали
  6. Totor
    Totor
    Totor
    Вряд ли вы что то потом сможете приклеить на герметик.
  7. Totor
    Totor
    Totor
  8. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Да, я как раз видел это видео. Просто понятное, что пол, и бововые стены не идеальной геометрической формы (понятное дело, что буду стараться подрезать ровно).
    Думал подпихнуть туда вибросил, для лучшего примыкания, а потом геметиком промазать или заштукатурить?
    А еще вопрос такой, мы блоки новой стены первый слой на ленту ставить Кнауф для ПГП, а вот примыкания блоков и стены как лучше сделать?
    Залить клеем или цементом или проложить демфер какой то и как полоток залить герметиком с ватой?
    Производитель блоков конечно просит делать развязуку к стенам для лучшей устойчивости.
  9. Totor
    Totor
    Totor
    Вы же вроде блоки анкерить в боковые стены собирались для устойчивости. Спросите у производителя блоков и делайте по их нормативам, может по их рассчетам их блоки и не нужно анкерить.
  10. Totor
    Totor
    Totor
    Если не ровные стены то думаю для удобства можно по аналогии с ЗИПС панелями проклеить контур Панелей Акуборд лентой Вибросил 100 или аналогом, потом уже в этот контур креить Акуборд. Потом после сборки пройти швы и контур герметиком Вибросил или его силиконовым аналогом
  11. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Totor, а подскажите пожалуйста, вы наверное имели ввиду вибростек? вообще аналог вибростека это стопзвук v100?
  12. Totor
    Totor
    Totor
    Да. Лента Вибростек..у вас кстати тоже в сообщении вибросил был...
    Стоп звук та же лента из стекловолокна. Думаю на стене соседа вообще без разницы тк Акуборд на стене сам жестко висит без виброразвязок
  13. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Спасибо большое за ответ.
    Totor, можете пожалуйста еще подсказать, при возведении новой стены, какие зазоры сделать сверху 1-2 см?
  14. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Приветствую. Взялись за вторую стену, что бы решить проблему раз и навсегда, вначале просверились без проблем снизу - гипс, далее начали отбивать сверху, а там кирпич стоит, начали искать середину и нашли. На гипсовую ПГП сверху поставили кирпич…демонтируется тяжело, тк много пыли, сильно кашляем, маски не особо помогают. Кирпич убрали за 2 часа.
    Щели в этой соседской стене еще хуже чем где арендная квартира, кулак входит.
    В некоторых местаж, могу проковырять даже штукатурку соседа.
  15. Totor
    Totor
    Totor
    Думаю зазор по месту нужно смотреть, собирая стену из блоков трудно выложить ее прям точно в нужный размер. Поэтому иногда например при постройке несущих стен из блоков стена частично выходит из кирпича, тк он меньше и им проще в нужный размер выйти.
    Понятное дело что большой зазор сверху не нужен, тк главное чтобы он был.
