Реконструкция стены из двойного гипсолита
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем capitan76, 05.01.18.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    Кирпич полнотелый? Какой ширины он был в стене?
  2. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Кирпич полнотелый на ребро поставлен, примерно 1/3 стены был, остался низ из гипса…кирпчит, тоже таким сорем залит цемента, прям мама не горюй…
  3. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Брат жены не плохой каменьщик, если что подрежет… :)
  4. f1reface
    f1reface
    f1reface
    На 6,5 см, а далее толстный слой штукатурки. Еще интересно что до стены соседа 14,5 см, а в другой была 11 см.
  5. Totor
    Totor
    Totor
    Как я и говорил, в новых домах из силиката межкомнатные перегородки делают из кирпича на ребро 65мм+штукатурка с 2 сторон. А балконная внешняя стена которая так же стоит на плите вдоль, делается уже в пол кирпича 120мм, но она высотой 1.5 метра, те грубо говоря в пол этажа. Так что 1.8 марки силикатный блок 70мм не будет слишком тяжел для стандартной 220 плиты пк
  6. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Странно, что только половина стены из силикатного кирпича, есть подозрение, что материала не хватало и заложили чем было, тк силикат сверху, а не внизу.
    Значит решение правильное, которые мы с вами продумали или что то в нем менять стоит?
  7. Totor
    Totor
    Totor
    А что тут можно нового придумать- или каркас или восстановление своей стены с помощью чуть более тяжелого материала. Но если вы потом решите продавать квартиру, гипсокартонная стена к соседу может вызвать вопросы.
    Возможно еще наверно соорудить конструкцию типа перегородки с обшивкой ваты гипсокартоном с двух сторон, но надо мутить некую свою конструкцию, тк ни у кого ее в готовом виде нет и никто ее в двухслойных стенах не испытывал.
    Главное тут думаю замазать щели у соседа и надеяться что Акуборд или Саундлайн на стене соседа уберут провал хотя бы на минимальные 5-6дб.
  8. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Вторая стена так тяжело далась, как с точки зрения демонтажа, так и выноса мусора, что я уже уверен, что стена из силикатного блока должна решить эти агрехи…
    мусора было больше в два раза чем от первой стены.
  9. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Вот даже не знаю, а будет ли такой пирог эффективным. Если сравнивать одинаковое количество материала и одинаковую толщину пирогов, то среди:
    1. Стена соседа - промежуток 1 см - ГКЛ - вата - ГКЛ.
    2. Стена соседа - промежуток 1 см - вата - ГКЛ+ГКЛ.
    где ГКЛ чисто условное обозначение какой-то облицовки из фиксированного количества слоёв ГКЛ/ГВЛ/Сапфир, второй вариант будет эффективнее, так как в первом случае получается две колебательные системы с более высокими резонансными частотами, а во втором - одна колебательная система с более низкой частотой. Ну а сама колебательная система "масса-пружина-масса" начинает поглощать звук только на частоте выше резонансной.
  10. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Друзья, я тут знаете что подумал, имеет смысл вату sound guard 80 20 мм клеить на герметик к новой стене или к аккуборду, что бы держалась, чисто для фиксации?
  11. Totor
    Totor
    Totor
    Не думаю..в Акустик групп говорили что каркас вообще можно заполнять чуть ли не на 2/3. На стройке при утеплении домов строят 2 стены и промеж них вату пихают, правда плотную...что по идее нарушение технологии тк вата при утеплении внутренней стены должна плотно примыкать ибо утеплитель. У вас же вата не утеплитель, а поглотитель звука и эха промежстенного.
    Я бы наверно лучше постепенно засовывал при постепенной кладке стены, но вам может удобнее клеить. Спросите в акустик групп что они рекомендуют, но на современной стройке двойных стен вату думаю вряд ли кто то будет клеить, да и клей не вечный
  12. Totor
    Totor
    Totor
    В Акустик групп говорят что вата в межстенном пространстве даст меньше чем Акуборд на одной из стен внутри. Но если стараться выжимать из того что есть по максимуму, думаю засунуть ее туда имеет смысл.
    Тут главное понять сколько ваты пихать. Акустик групп говорят что лучше полностью заполнить зазор ватой.
    Но тут и вопрос - сколько у вас там будет места после штукатурки и Акуборда? И блок Эко 70мм, а не 80мм как ваш старый блок. Вы хотите собрать стену в старых габаритах? Сколько у вас там в итоге останется места под вату?
  13. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Добрый день. Друзья, подскажите, начал закладывать ленту вибростек по углам, и получилось, что прилегание по углам так себе получилось, снимать ее или оставить?
    Второй вопрос на счет, стоит ли ее прокладывать между плит аккубор, клеить на стену и уже ее линии крепить плиты, в местах их стыка?
  14. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Затянули все саморезы, получилось чуть сильнее прижать.
  15. f1reface
    f1reface
    f1reface
    И еще получается, что бы нам ровно укладывать аккуборд без «зубов», снизу щель образуется 2-3 см, куда я засунул вибростек. Думаю можно заштукатурить снизу или герметиком замазать.
