Реконструкция стены из двойного гипсолита
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем capitan76, 05.01.18.
  1. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Еще обратил внимание, что шум от соседей сверху стал менее звонким, что ли, высоких частот меньше.
  2. Totor
    Totor
    Totor
    А не проще было обрезать выступающий край ленты и замазать контур герметиком? При таком способе опять же нет жесткого контакта Акуборда и стен. А швы внутри контура между листами Акуборда можно и прошпаклевать.
    Тем более что это все у вас это все не на лицевой стороне и чистовая отделка тут не нужна.
  3. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Приветствую. У нас оказалось, что цели верху и снизу на стенах, больше получились 2-3 см, поэтому решили прошпатлевать прямо по ленте. Когда подсохнет, зальем герметиком.
    Между плит аккуборд я замазал герметиком, думаете еще лучше прошпатевать?
    Сегодня получилось сделать замеры звука со стороны арендной квартиры, включил музыку на 84-86 дБ, с моей стороны было около 48-50 дБ.
  4. Totor
    Totor
    Totor
    Я б герметиком залил, нет жестких связей и проще. Вид не важен тк внутри стен. Но тут вопрос -сколько живет герметик, каменные стены это ведь на десятилетия.
  5. Totor
    Totor
    Totor
    Ну дак передает не только стена, но и другие поверхности. А в испытаниях косвенная передача звука не учитывается.
    Поэтому и делают комнату в комнате...но это дикие деньги
  6. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Да, я полностью согласен, я же пергородку еще до конца не снес, тк дальше там идет встроенный шкаф и антресоль, это отложил до ремонта корриодра.
    Пока что не воспринимается, так звук от соседей как раньше… не знаю может самоубеждение, а может звук более глухим стал.
    Сегодня приехали силикатные блоки, досточно ровные и шероховатые, завтра начинает возводить стену, единственное что сожалению, что придется ставить на этот же кирпич снизу, думали его сломать пополам, но что страшно.
    Выложил фото ленты от кнафу под ПГП, будем ее использовать снизу, прямо на этот самый кирпич, под первый слой цементного раствора.
    Далее на клей сажать будем.
    Много где используют ленту с заводом на стену по контору, не знаю эти блоки тяжелые, все равно будем анкериться к кирпичной стене, чтоит или нет?
    Остался вибростек, стоит ли куда то его доиспользовать?
  7. Totor
    Totor
    Totor
    Анкериться или нет в ваш пазогребень я без понятия, надо у производителя спросить. У вас же там родственник каменщва к тому же.
    Кирпич точно надо, но его и сложнее ровнять.
  8. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Я им уже позвонил, они вообще сказали, что лучше к потолку крепиться, но мы не будем точно, уже хватает звенящих перегородок в других комнатах, посмотрим в процессе, если будут соменения я взял с запасом анкеры, как то будем сами демфировать, через вибростек.
  9. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Временно притормозился процесс, брат сестры накосячил и свалил (свинья). Завтра приедет другой каменьщик будет стены выкладывать, что бы до НГ все закончить, а то весь уже чешусь от ваны.
    Прикрепил панели точнено на клей баугер, что бы стык в стык стояли, занимался фигурной резкой.
  10. Totor
    Totor
    Totor
    И что вышло в итоге этой эпопеи?
  11. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Что-то мне подсказывает, что гипсолит нехило так переизлучает шумы.
  12. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Друзья, извините, что пропал, работа, семья, ребенок! Спасибо вам большое за помощь! Золотые вы ребята!
    Что по итогу, где храпел сосед, вообще слышно перестало, где среднеазиаты живут аулом почти не слышно (при условии, что стену до конца не спелил).
    От меня вам благодарность и низкий поклон :)
    Сейчас планирую, дальнейший ремонт, но деньги не позволяют. :(
