Реконструкция стены из двойного гипсолита
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем capitan76, 05.01.18.
  1. f1reface
    f1reface
    f1reface
    И у Вас не делитатное решение и оно самое простое на данный момент с точки зверния покупки и монтажа! Но я нашел полигран полупутотелый, я не могу понять, перектие выдержит или лучше не рисковать с таким тяжелым материалом, что бы не создавать угрозу дому.
  2. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Друзья. Понимаю, что достал, но все в поисках блоков для перегородки, наткнулся на ярославсого производителя ЭКо, у них есть блок 498 на 248, толщина 70, вес 15 кг завяляют индекс шумоизоляции 48. Самое главное это вес, он сопоставим с перегородкоц которую мы снесли. Есть даже протоколы испытаний, как вы думаете стоит связываться или таких что мутное?
    https://ekoyar.ru/catalog/silikatnaya_produkciya/pazogrebnevye_plity_dlya_peregorodok/5886
  3. Totor
    Totor
    Totor
    Полигран бетонный полнотелый блок плотностью 2100, Эко силикатный блок как силикатный кирпич плотностью 1800 и весит он 15,8 кг, а не15 кг.
    Эко на сколько я помню специализируется больше на газобетонных блоках. Видел его живьем на стройке..блок как блок. Силикатных блоков живьем не видел, но силикат производится в формах, как собственно и силикатный кирпич, поэтому должен быть ровным. По сути это тот же кирпич только большего размера.
    Тот же Полигран можно взять пористый ПОЛИГРАН 80 ПГ, он плотностью 1700 и весит 12,7 кг против 15,7 кг полнотелого Полиграна.
    Вообще, как то вы странно вес блоков рассчитываете...посчитайте по нормальному и выбирайте из того что есть в наличии.
  4. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Да извините, а что то я не правильно рассчитываю…
    Как раз проблема, что полигран весит на площадь 9 квадратов моей стены 0,5*0,188=0,094 9/0,094= 96 блоков 96 блоков * на 11,8 кг= 1200 кг
    А ЭКО блок
    0,498*0,248=0,12 9/0,12= 72 72*15,8= 1151 кг
    Не считаете, что вес большой, если учесть аккубод, штукатурку и тд?
  5. Totor
    Totor
    Totor
    Если вместо каркаса все таки уже настроились на блок, то надо брать блок примерно такой, чтобы стена по весу вышла примерно как была. Надо просто по нормальному посчитать и сравнить вес.
    Потом 2 пути:
    1) Выравнивание стены соседа + обшивка его стены Акубордом (осторожно, чтоб в провод не попасть) Заливка контура акустическим герметиком. Потом с зазором +-30мм возведение своей стены из выбранного блока и аналогично обшивка своей стены Акубордом или тонким ЗИПС.
    По сути ваша комната сузится только на толщину Акуборда с вашей стороны, Акуборд соседа останется в части зазора.
    2) Возвести свою стену из выбранного блока без зазора -вплотную к стене соседа, те сделать одну толстую стену. Тут надо понимать как там идет проводка соседа и как заполнить зазор раствором, чтоб получилась именно монолитная стена, а не 2 стенки соприкасающиеся иногда друг с другом. Потом выровнять лицевую сторону, если не ровная вышла и обшить тонким ЗИПС 53мм.
    Как я понял у вас зазор между стенами был в районе 50мм ? Соответственно второй вариант получится примерно как первый по толщине, но изза ЗИПС дороже, но думаю и эффективнее. Но тут надо понимать что ЗИПС испытывался на стене 120 мм из кирпича, а Акуборд на стене из легких пеноблоков, а увеличить звукоизоляцию пеноблока проще, тк он изначально мало дает.
    PS При возведении стены еще нужно не забыть про прокладки той же ленточной пробкой или синтетического аналога.
    И кстати не совсем понятно где идет проводка соседа, на фото ее что то не видно
  6. Totor
    Totor
    Totor
    Штукатурка может и не понадобится, если блок ровный и стена не завалена
    Сравнивайте со своим старым блоком, чтоб понимать сколько новый брать. Смысл два новых сравнивать.
  7. f1reface
    f1reface
    f1reface
    У меня проводка шла вдоль плитнуса, проводов между перегородками не было, я хотел сходить к соседу как раз на этот счет, в выходные думаю
    Зайду.
  8. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Я имел ввиду, отштукатурить стену соседа, что юы аккуборд на нее прикрепить и потом стену возвести.
    Моя стена до этого весила около 932 кг, а новая будет 1200 примерно, это нормально я думаю.
  9. Totor
    Totor
    Totor
    Блок Эко 70 мм толщиной это по сути силикатный кирпич на ребро, напомню что стандартный кирпич на ребро это 65 мм. В Новых домах делают такие перегородки между комнатами - кирпич на ребро + штукатурка с 2 сторон, а штукатурки там надо не мало, тк никто особо не запаривается с ровностью кладки.
    Это я к тому, что силикатный кирпич в 1/2 кирпича это 120 мм и это плита не тянет. А 70мм впринципе должно...если стяжка не супер толстая.
  10. f1reface
    f1reface
    f1reface
    В стяжке как раз и проблема, что у меня финишное покрытие лежит в два слоя, парке, а на нем ламинит с подложкой. Под паркетом, по словам соседей стяжка и тонкий слой всякого мусора (опилки и песок).
  11. Totor
    Totor
    Totor
    А чего в ней проблемного, она же не 15см...
    Я почему то думал про лаги. У вас наверное кирпич идет по плите первым рядом чтоб выйти в уровень для кладки стен. Кирпич толщиной 65мм наверно. Стяжку меньше 50мм вообще не делают.
    Получается ваша стена и соседская стоит на одном и том кирпиче, судя по видео? А кирпич стандартный 250мм длиной..стенка ваша 80мм и у соседа тоже, штукатурка допустим 40мм на обоих, выходит зазор меж стен был 40-50мм?
    А перевязка этой перегородки с боковыми стенами была, а то на фото не видно?
  12. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Приветствую! Перевязки я не видел с несущей стеной, по крайней мере в своей стене не было.
    Видно, вы правы, да получается соседская и моя стена стоит на одном и томже кирпиче, мы когда будем стену новую будем возводить, подготовим основание выравним по уровню, перевязку придуется делать с несущей стеной.
    Захор был как раз где то 40 мм, куда я поанировал саунд гуард засунуть.
    Как вы думаете шукатурку какую применять гипсовую или цементную, на которой будем ровнять, перед тем как аккуборд закрепить и стену заново поднять? Понятно, что грунтовать будем, может даже бетоноконтактом пройдемся, обои у них не попалзут со стен?
    И в какой слой лучше ровнять или плость для аккуборда создать и все? И может обработать гидроизоляцией?
  13. Totor
    Totor
    Totor
    С гипсовой проще работать и сохнет быстрее. Цементная усаживается и могут быть неровности.
    Гипсовую в мокрых зонах не рекомендуют тк она влагу впитывпет, но у вас зона вроде не мокрая.
    Вообще, если делать Акуборд, главное думаю выровнять стену чтоб можно было повесить Акуборд, чем прям в идеал стену ровнять.
    Напишите в Акустик Групп спросите у них на какого качества стены можно лепить Кнауф Акуборд и Саундлайн ПГП
  14. Totor
    Totor
    Totor
    Cпросите в Акустик Групп на какого качества стены можно лепить Кнауф Акуборд и
    Саундлайн ПГП, может там на блоки и без штукатурки можно, только швы более
    менее выровнять.
    Кстати посмотрел тут протоколы поподробней и в чем отличие Кнауф Акуборда
    от Саундлайн пгп. Саундлайн в протоколах дает чуть больше чем Кнауф, думал
    раньше изза толщины 23мм против 20мм. Но в сертификате указано что
    Саундлайн состоит из ГВЛ и стеклохолста Вибростек, а Акуборд из некого
    утяжеленного листа уже не ГВЛ, а ГКЛ и стеклохолста.
    ГВЛ впринципе по прочнее должен быть, а гкл гипсокартон проще в отделке.
    Между стен думаю лучше ГВЛ так то. Но он в 2 раза дороже!
    Опять же думаю Саундлайн чуть лучше изза более высокой массы.
    Саундлайн лист
    Гипсоволокнистый пазогребневый элемент (толщина 20 мм)
    Многослойный стеклохолст Вибростек-V (толщина 3 мм)
    1200*600*23 - вес 17,5 кг
    Площадь листа 0,72м2
    Кнауф Акуборд
    Утяжеленный гипсокартонный лист (толщина 16 мм)
    Многослойный стеклохолст (толщина 4 мм)
    1500*1200*20 - вес 32 кг
    Площадь листа 1,8 м2
  15. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Полностью с вами согласен, но я в самом начале, провел рассчет саундлайн пгп супер и кнауф. Их можно обоих крепить на стену от 8 см, саундлайн супер дает более лучшую шумку, если стыки и вибросил использовать с ним тогда показазатели еще лучше, но цена там не в два раза дороже, а в 3 раза из-за обрезок 14 тук против 5 кнауфа аккуборда.
    Вчера звонил в аккустик уточнял, по нашему сэндвичу, почему то рекомендовали после кнафу аккуборда засунуть еще минвату 20 мм.
    У меня в принципе лежит на балконе 3 упаковке саундгуард 80 / 20 мм, но я им об этом не говорил)
