Реконструкция стены из двойного гипсолита
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем capitan76, 05.01.18.
  1. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Приветствую. Позвонил в Кнауф там инженер говорит изменения производились в без штукатурки, по поводу горбатости стены он сказал, если не сильные перепады акуборд должен будет компенсировать, но я все равно сегодня еду в магазин и куплю мешка два - три штукатурки, что бы подравнять местами.
  2. Totor
    Totor
    Totor
    Вата по идее как и в перегородках должна убирать эхо отраженного от второй стены звука. Сколько это дает конкретно сказать сложно, тк испытаний то нет.
    Но например в новом доме, где использовался двойной Полигран, они туда вату между блоками все таки запихивали.
  3. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Влияние ваты на звукоизоляцию внутри двойной перегородки, имеющей жёсткие связи по периметру, заметно слабее, чем внутри виброразвязанной каркасной перегородки/облицовки. Так как в первом случае весомая часть звуковой энергии пройдёт на вторую половинку двойной перегородки косвенными способами через примыкания к полу/потолку и боковым стенам.
    Ну то есть, если вата уже есть и её не жалко, то можно запихать. Но накинет она в лучшем случае всего пару дБ.
  4. Totor
    Totor
    Totor
    В Акустик групп как и предподагал тоже говорят что штукатурить не обязательно, но надо заделать швы и трещины. Я писал про лучше оштукатурить, если боитесь сверлить стену соседа, чтоб это хоть как то стену соседа улучшило.
    Но тут вопрос из Гипсолита была ваша стена или из бетона, что то больно блок ваш тяжел по вашим изменениям. Понятно дело что Акуборд и Саундлайн больше дают на легких стенах 400-1100 плотности и толщины не более 10см
    Там же в Акустик групп посоветовали в зазор ваты напихать.
  5. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Приветствую. Сегодня штукатурил точечно, что бы плосость выровнять, что бы лист максимально плотно прилегал к стене, понял, что в принципе получается.
    Я звонил в кнауф групп, сказали, что в принципе до 3-5 мм лист покроет неровности.
    Хотел посомтреть в леруа, но пока штукатурку выбирал забыл, что хотел аккуборд посмотреть.
  6. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Добрый день. В субботу произвел частичное выравнивание плоскости стены, более менее доделал. Сегодня прошелся гермитаком по стыкам, так на всякий случай.
    И как раз приехал шумоментр, как раз соседи стали под стенкой стали галдеть и их ребенок там играть. Средние показания получились около 45-50 дб, в пике доходило до 60-62 дБ.
    Все хочу к ним сходить и включить музыку, и померить сколько у меня будет, но никак не складывается.
    (время показывает не правильное, тк не настраивал его).
  7. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Только сейчас обратил внимание, что делал замеры в диапазоне C, а не A.
    На сколько понял, что все измеряют в диапазоне A?
  8. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Ну нет, почему. Это просто взвешенное значение для уха. Мы же по-разному воспринимаем разные частоты.
  9. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Даже хорошо, что в С измерили, замерили правильно пиковые значения.
  10. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Да, спасибо, только буквально 5 минут назад нашел.
    Странно разница между А и С составляет около 10-15 дБ. :)
    Фильтр A – при замерах уровней шума на рабочих местах, в жилых зонах, транспорте.
    Фильтр С – для оценки пиковых уровней шума.
  11. Totor
    Totor
    Totor
    Вас же вроде соседи за стенкой, а не под стенкой беспокоили
  12. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Приветствую! Там получается однокомнатная квартира и живет человек 5 плюс ребенок (арендная квартира). Понятно, что комната основное их место сбора…
    Можете пожалуйста подсказать, сколько брать аккустического герметика на мои квадраты, а то хорошая цена в леруа и стоит с ним заморачиваться или обычный акриловый для бетона пойдет?
  13. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Так дбА - это просто обычные децибелы, которые "взвесили" относительно чувствительности уха человека к конкретным частотам. Кстати, когда будете мерить в следующий раз, обратите внимание, что в дбА почти не учитываются низкие частоты (считается, что человек низы плохо слышит при той же интенсивности, что и, например, высокие частоты). А дбС это почти что простые дб, то есть весь спектр, но с обрезанными краями (что-то вроде от 30Гц до 10000Гц).
    Получается, что Вы намерили 60дбС в пике по какой-то частоте. Надо было эту частоту зафиксировать и перевести 60дбС в дбА, чтобы узнать насколько это должно быть "слышно" ухом человека. Допустим это было на 125Гц. Значит, 60дбС = примерно 48дбА, а это воспринимается (согласно Википедии), как:
    • 50 — отчётливо слышно — разговор средней громкости, тихая улица, стиральная машина;
    Исходя из существования этого раздела форума, я, например, не считаю, что дбА отражает реальность. Многие люди подняли чувствительность своего уха в районе низов и средних частот, это очевидно, иначе бы всем помогал, например, потолок на виброподвесах. Не представляю, почему это могло произойти, никаких догадок даже. Даже Вы тому пример, если реагируете на 48дбА, хотя это совершенно "нормальный" (согласно определению дбА) уровень громкости в дневное время, например.
  14. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Ого, спасибо за информацию. Только 48 дб, у них часто ночью, а вы не сталкивались с экспертизой по шумому (досудебной)?
  15. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @f1reface, Ночью уже хуже, но тоже далеко от того, что часто бывает в новостройках. С экспертизой никогда не имел дел. Да и всё это, как тут уже много раз писали, - околобесполезно. Судебное решение, если оно даже будет в вашу пользу, надо ещё выполнить. И даже если приставы заставят соседей переделать пол, например, соседями Вы уже не будете. Будут назло шуметь потом, это как пить дать.
    Тут в запущенных случаях народ переезжает, играя в рулетку. Но переезд, порой, это шанс попробовать найти "своих" соседей, хотя бы на пару-тройку лет.
