1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Гараж-мастерская 10х7м с гостевым домом сверху
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vzik, 05.01.18.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Машину пока не ставил в гараж, во дворе удобнее, но в лютые морозы загнал бы.
    Гараж на участке и без мастерской не представляю себе.
    Навес тоже хороший вариант, но возникает вопрос где всякий хлам хранить: газонокосилку, велики, санки, минимойку, шланги, инструмент, лестницы...
  2. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    Еще над гаражом удобнее делать гостевой дом. :aga:
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А хлам, колеса на машину, а то и две и пр в доме хранить? Квадроцикл или снегоход в период отъезда тоже под навесом оставлять?
  4. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Классно, а что не сразу плита для фундамента? Сам раздумывая винтовые сваи и ростверк, или плита, размер гаража 9 на 5 (5 на 6 гараж) 5 на 4 сарайка с МАСтерской, также отопление набегами (по нужде) пушкой.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сейчас бы я сделал все по другому, это был бы одноэтажник, в одной половине гостевую комнату квадратов на 25-30, в другой половине гараж-мастерскую квадратов на 30, а между ними санузел и входной тамбур.
    Я начинал стойку без информации об УШП, но сейчас я уже опробовал УШП на собственном опыте и думаю, что начиная стройку сейчас, я применил бы именно этот вид фундамента.
    Но ТИСЭ позволил мне сделать вводы намного позже постройки коробки гаража, да и деньги я смог тратить на фундамент и пол малыми частями.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Нашел свои зарисовки гаража в SketchUp, это не самая последняя версия, т. к. в итоге построил чуть больше по размеру.
  7. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Москва и домик в деревне на востоке Тверской обл.
    Можно поинтересоваться почему? :|:
    Мне нужен небольшой гараж на одну машину и жилая комната на втором этаже, для круглогодичного проживания помощницы. Места катострофически мало и самое ужасное что гараж углом упирается в угол дома. По земле получается расстояние порядка 5-ти метров, а вот если смотреть на крыши... то там от силы 3 метра будет от одной до другой. Я психологически никак не могу смириться с этим. Но растянуть по земле 30+30... вообще никак не получится. Смотрела на Вашу конструкцию, пыталась перенести к себе на участок... а тут выясняется что в идеале Вы хотели бы все по другому...
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делали так в ГСКа. Жили на втором этаже. По площади 6х5.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я вообще пересмотрел свои взгляды на частное домостроение, и теперь мне нравятся одноэтажники. А в предложенном мной варианте гаража, был бы общий санузел, общая система отопления, тогда можно было бы один радиатор вытащить в гараж, один общий вход..., во всем экономия. Но это мои мысли, а вам возможно и двухэтажник подойдет больше, а может даже пристроенный к дому вариант, раз земли мало.
  10. Селянка
    Селянка
    Селянка
    @Vzik, земли то дофига... не успеваем все в порядке содержать... а строить то и негде. :aga: К дому прилепить гараж - вообще не вариант...тоже места нету. Мне с одной стороны тоже одноэтажник стал нравится... но вот на каникулах гости были бесконечные... так я уже на 3-й день когда заползала на второй этаж подумала, как же шь хорошо что он есть! хоть где то порядок ... и тишина. :)]:)]
    Крыша на Вашем гараже подходящая для нас... муж планирует установить солнечные коллекторы, для доп. отопления. Сосед ставит эксперимент, установил на стену дома с юговосточной стороны. Так вот даже в не самую солнечную погоду в декабре температура в коллекторе поднималась до 75 градусов. Ну это мы скорей не из экономии делаем... а так... мальчики развлекаются. Хотя второй сосед на этом примере решил заморочиться с отоплением курятника.
    @Vzik, можно Вас попросить сделать еще фотографий? мне б увидеть как гараж смотрится в комплексе с домом, какое расстояние до него от дома. У меня катострофически мало...
    Если делать гараж 6х6, то он будет заканчиваться практически по багажнику машины. :( Не представляю как впишется в общий интерьер этот 2-х этажный монстр...
    Извините что засоряю Вашу тему. Пора наверное открывать свою.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У вас еще нормально будет смотреться, там у вас высокая стена дома, а у меня со стороны гаража низкая кровля бывшего пристроенного гаража, поэтому у меня отдельный гараж и выглядит монстром.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Учтите лестницу на второй этаж. Я сам доделываю похожий вариант.
  13. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Расскажите по подробнее какова площадь гаража? Какая температура поддерживается зимой и до какой температуры нагревается за полчаса ? Поисматриваю себе такой обогреватель .
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Площадь гаража 43 м. кв., за температурой не особо то и слежу, он же не отапливаемый, но пока ниже +5 температура не опускалась, приезжаю в выходные включаю на обогревателе все три горелки, за час с небольшим температура поднимается выше +15, дальше перевожу его на одну горелку и так он работает в течении одного дня, этого тепла хватает до следующих выходных.
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @Vzik, Расскажите, пожалуйста, об организации процесса ликвидации зазора между ростверком и грунтом. Листовой шифер? В один слой? Крепили к стенам? Насколько заглубляли? со стороны улицы под ростверком утепляли?
