1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Гараж-мастерская 10х7м с гостевым домом сверху
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vzik, 05.01.18.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Т. к. ворота монтируются изнутри проема в накладку, то допуск в "минус" просто огромен, мы ведь можем прислонить ворота 3х2,5 к дверному проему 1х2 и с улицы все будет красиво
    А допуск в "плюс" по ширине +5см на сторону указан в техничке, но это не хорошо внешне, т. к. направляющие ворот всегда белые и если у тебя ворота не белые, то это будет выглядеть странно, т. к. направляющие вылезут из проема и придется заказывать декоративные облицовочные уголки в цвет ворот, а это деньги.
    По высоте допуск в "плюс" до 8-9 см, т. к. в комплекте идет фальш-панель в цвет ворот высотой 9 см
    Но лучще сделать проем в идеале 3000х2250 или чуточку поменьше
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Скоро опять нужно будет греть мастерскую, газовый конвектор с закрытой горелкой я так и не решился купить, посчитал стоимость кВтч от баллонного газа и решил что проживу эту зиму греясь от электричества.
    Купил электроконвектор на 2 кВт, повесил его на наружной стене, с приходом морозов включу его в режим поддержания антизамерзания.
    А для комфортной работы повесил на стене, противоположной конвектору, ИК-обогреватель на 2 кВт, и направил его на рабочее место, он моментально дает тепло.
    Думаю мне этого хватит, посмотрим.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пришли морозы в -20 градусов и пока конвектор справляется работая в половину мощности. Всю неделю конвектор выключен, при этом температура не опускалась еще ниже нуля ни разу, а на выходные включаю его в режим антизамерзания, и он поддерживает +10, потребляя 1 кВт и периодически выключается.
    Работать в мастерской комфортно при 10 градусах, а главное что никакой влаги на окнах нет. Посмотрим как будет дальше.
    Сегодня будет очень холодно, уже ниже -20, и я впервые загнал машину в гараж.
    Места в мастерской остается еще довольно прилично.
    Надо только мусор вывезти, а то скопилось всякого картона упаковочного целая куча.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пришли длинные выходные и стало возможно полноценно поработать в мастерской. Еще перед праздниками я завез фанеры и досок, и стал потихоньку осваивать работу с деревом.
    Купил чудесный складной верстак Bosch PWB 600, на нем прекрасно раскраиваю и обрабатываю фанеру.
    E57900E4-3DAA-45F6-A3BB-844DED639F4C.jpeg 1DB57895-4C03-40F2-BADA-528E903680C2.jpeg D886E06A-D218-41C7-AD91-1ED889D04EE7.jpeg
    И вот уже первая поделка готова
    Повесил шкафчик на стену, сразу море барахла убралось с рабочих поверхностей.
    Собрал стружкоотсос с циклонным фильтром, потратил на него не больше 2 тр:
    - циклон с алиэкспресса - 600р
    - бочка пластиковая - 1100р
    - каналия 50мм - на 300р
    Работает прекрасно, буду стружку собирать и в компост высыпать.
    Кстати, уже прошло почти пол зимы, а конвектор так и работает на 1 кВт в режиме атизамерзания, температура в гараже держится +10 градусов, для работы хватает, и я не переключаю конвектор на повышенную мощность, и не использую ИК-обогреватель.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Поработав в мастерской, я уже давно пришел к пониманию одной ошибки в проектировании, не хватает раковины и теплой воды.
    Долго думал где сделать раковину, канализационный стояк и стояк холодной воды проходят в гараже, но там не особо удобно ращмещать раковину. Принял решение врезать раковину в продолжение столешницы верстаков. Купил дополнительные опоры от верстаков и сверху установил накладную мойку, получилось как продолжение верстака.
    Воду протянул шлангом, которым подключаю мойку высокого давления, просто уложил его вдоль верстаков, открываться дверцам и ящикам он не мешает.
    Теплую воду сделал проточным водонагревателем, я его ежегодно снимаю на зиму из беседки, теперь он будет и зимой пользу приносить.
    Осталась придумать куда сливать воду, но решение нашлось быстро, воду сливаю в трапик, который ведет в фильтрующий колодец после сертика.
    Слив сделал 40-ой серой канашкой, она лежит жестко и не мешает.
    Теперь есть где руки помыть.
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Бочку не плющит? Мне пришлось распорки вставлять.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Плющит, тоже думаю про распорки.
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Мне подвернулся остаток 32 металопластика, сделал из него. :)
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
  10. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Вот еще вариант, более "защитный". Вакуумный клапан.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Для уменьшения теплопотерь, при хождени через дверь, повесил шторку вместо внутренней двери.
    D8A4C82D-B730-42DC-A26B-2030B6193CB7.jpeg 50CC9061-1880-49F7-BDB2-38B0F3A5F4C3.jpeg
    Да и дверь тут было не особо то и поставить.
    Что сразу подметил - снег на коврике перед входной дверью перестал таять, значит тепло меньше стало распространяться за пределы обогреваемого помещения.
  12. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    Отличный домик получился.
    Я жалею, что не сделал трапик со сливом воды. Теперь не хватает. Особенно зимой, когда с машины стекает "рассол".
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Собрал стол для раскройки фанеры и ДСП, стол сделал на складных козлах, так что столешницу можно снять и поставить к стенке, освободив пространство.
    Стол стоит над пачкой фанеры, так что на одной площади можно и хранить и кроить фанеру.
    Стол получился прочный и устойчивый, шаг обрешетки подобрал таким образом, что если поджать направляющую шину к обрешетке, то пильный диск погружной пилы проедет в зазоре между досками и не испортит саму обрешетку.
    Теперь буду колхозить направляющую шину на потолке для удерживания шланга пылесоса и питающего провода, а то шланг цепляется за углы стола и пилить не особо удобно
  15. ИгорьСтранник
    ИгорьСтранник
    ИгорьСтранник
    скажите а второй этаж чем утеплили и что за красивый материал наружной отделки стен 2 этажа?
