Настенный газовый котел BUDERUS Logamax U072-18K не корректно работает
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем fine_br, 06.01.18.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что не верно?
    Что вы сказали?
    Я согласился, что да, это верно. Разное.
    Так верно или не верно?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Весь внимание.
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Померьте напряжение на модуляторе 18 и 24 котла на максимуме. А потом расскажите про программное ограничение... Хотя о чем я ?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну оно должно быть одинаковое в режиме ГВС и разное в режиме отопления.
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Так ну или так и есть?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не мерил
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Так откуда тогда столько уверенности в непогрешимости своего мнения?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С чего вы взяли. Я подобного не заявлял.
    Это уже самонадуманное высказывание.
    Наоборот
    Готов выслушать любое мнение и признать, что был не прав.
    Тем более у вас же в профиле указано, Род занятий: ООО"Роберт Бош" ООО " Будерус. То есть вы специализируетесь именно по этим брендам.
    Если мерили, то какое? В режиме ГВС?
  9. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Я с Вами в чем то согласен. Но вопросов больше чем ответов.
    1. Странно что при сбросе параметров в пункте 2.1а выставляется 100 единиц.
    А котел с завода настроен на 13 мбар. Это что если выставить значение 200 будет не 18 а 36 кВт что ли. Очень сомнительно.
    2. В пункте 2.1b максимальная мощность горячего водоснабжения вообще 160 единиц.
    3. В инструкции к котлу ничего не говорится о настройках шагов в пункте 2.1а и 2.1b.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    @Иван Ивановичч, а можно попросить сделать фото последовательно
    2.8.А=?
    Сделать ресет 2.8.Е=1
    и после этого 2.1.А=?
    если у вас выставляется после сброса 2.8.Е действистельно выставляется 100 - то вероятнее всего у Вас 12 кВт модификация
    Ну по ЛОГИЧЕСКИМ рассуждениям@Ortodox, таки да, а его переубеждать бесполезно- утопит во флуде.
    Кстати- если вас не затруднит- фото шильдика котла...
    Есть две инструкции- для наладчика и для пользователя...И по умолчанию наладчик уже должен иметь элементарное представление о настройках...Пользователю же эта информация особо не нужна, ну если только в виде справочной таблицы в акте ПНР.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну опять. Если вам так удобно себя позиционировать, то на здоровые, но я надеюсь вы
    читаете сообщения не избирательно, а все
    Я допускаю, что у каждого котла в мощностном ряде, один шаг настройки имеет свою размерность по мощности.
    Будем считать что 200 это 100%, тогда у 18-и киловатного
    5,4 кВт это 30% а 18 кВт это 100%,
    а у 24-х киловатного 7.2 кВт это 30%, а 24-и киловатта это 100%.
  12. шидол
    шидол
    шидол
    @Ortodox, Вам бы на эстраду...Говорят солиста может прервать только пуля из партера. Когда в начале темы я указал на неверность умозаключений, вы начали фонтанировать Логическими каскадами...приводили артикульные номера, но при этом абсолютно не желали услышать то, что я пытался донести. У меня создалось впечатление что я пытаюсь спорить с магнитофоном. Примите как факт- Ваши рассуждения НЕВЕРНЫ. И простите, Ваша теперешняя готовность мне уже как то до лампочки.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это?
    А далее ограничение по пропускной способности форсунок (разное количество)?
    Тогда не совсем непонятно, что с завода выставлено на 18-и киловаттном.
    Если 160 единиц это 18 кВт, то 100 единиц это 11, 25 кВт.
    Если 200 единиц, а 200 единиц это
    то 160 единиц для 18-и киловаттного это 14, 4 кВт, а 100 единиц это 9 киловатт.
    Ну конечно там не линейная зависимость. Но всё же.
    И почему 160 с завода, а не 200?
  14. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
  15. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Я к сожалению от котла уехал. Прошу проверить мне на слово. Отвечаю что при сбросе параметров значение шагов выставлено 100.
    Шильдик на котле U072 18k.
    Я попробую выяснить у buderus на счёт шагов газового клапана. Отпишусь.
    Исхожу из того что компания не может допустить критические изменения мощности газового клапана через настройку шагов. Это просто небезопасно. И надо быть идиотом чтобы так сделать. Как минимум перемычку на плате.
    Но справедливо замечу что когда я менял значение шагов выше 100, прогнал до значения 200. И на этом значении шагов 200, звук работающей камеры был заметно сильнее. Я заметил потому что когда меняешь значение шагов, горелка запускается и клапан в режиме онлайн работает.
    Ну а на счёт того что есть сервисная инструкция. Так по ней и настраиваю. И считаю что если бы перед настройкой давления газа нужно было выставить значение 200 шагов, об этом бы написал. Хотя в душе я с вами согласен. От вашего способа хуже не будет. А вот безопаснее станет.
